Выхлоп. вечная проблема.
dgodfather
18 Апр 2015
45
49
Подскажите как решить многолетнюю проблему с разрушением прокладок глушителя. Каждые три месяца меняю эти кольца, потому как сгорают.
Есть ли более щадящие способы кроме прямотока?
4 Мар 2012
2,598
785
414
Привет! Причиной такого частого прогара уплотнительных колец на приёмной трубе, как правило, является догорание смеси в коллекторе и в приёмной трубе. Подобное явление возможно при позднем зажигании при богатой и бедной смеси (и в том и в другом случае смесь горит ДОЛЬШЕ) и при слабых пружинах клапанов. Удачи.
dgodfather
18 Апр 2015
45
49
Зажигание позднее, но этот момент меня абсолютно устраивает (газ/бензин), расход и приемистость нормальная. Может кольца есть более устойчивые или своими руками что-то смастерить?
Ставрос
14 Май 2016
352
210
В свое время, имея Волгу с 402-м, по совету знакомого моториста из таксопарка, делал так: на асбестовый шнурок наплетал распущенный многожильный медный провод, потом на оправке подходящего диаметра навивал кольцо, ставил его вместо прокладки и не знал горя до следующей переборки системы выпуска по причине сгнивания оной.
v1206294
8 Мар 2011
53
у меня тоже на змз-402 в месте крепления приемной трубы и выхлопного коллектора прогорали прогорали уплотнительные кольца. приемная труба не была закреплена кронштейном к кпп, в результате у меня от вибрации крепление расшатывались и газы пропускали. после того как трубу закрепил к кпп, это явление прекратилось.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
ещё возможно коллектора не в одной плоскости.
отдать от головки, затянуть штаны, потом притянуть к головке
Добавлено через 36 секунд
ещё некоторые уазовские кольца ставят. сам не пробовал.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Сколько страстей то. Надо просто один раз по человечески поставить,не чего не перекосив и равномерно обтянуть. А потом через 1-1,5 повторно подтянуть и забыть. По поводу прикручивания к кпп тоже сомнительно,ведь она не стоит на месте,а имеет подвижность.
dgodfather
18 Апр 2015
45
49
качество материалов к сожалению сейчас уже не то что раньше.
даже на кольцах экономят
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Кольца есть и по 6р и по 40р. Себе ставил что дороже.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Действенный метод особенно с таким качеством штанов как сейчас...(Последние мне еще пришлось отгибать от порога... )так делаю когда для чего то снимаю коллектора на машине...но желательно со сменой прокладки под коллектором делать...Когда собираю на снятой головке,выставляю плоскость коллекторов по линейке и затягиваю...
Кстати ,к коробке ни когда не прикручивал у себя,(и не мучился с кольцами,)даже кронштейна не было ,выпуск штатный...
Раньше в гараже старые водилы замачивали кольца в воде,но тогда в них асбест был...А сейчас хрень какая то...
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
от лонжерона хотел сказать?
у меня тоже к коробке не прикручены, вот хочу прикрутить, да руки никак не дойдут
Нее,именно от порога,или как правильно,короб порога?После установки труба смотрела в право ,а не вдоль машины.Отгибать пришлось порядка 4-5см.
