Собственно начало здесь _http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=17658
Вчера наконец-то удалось в гараж попасть.
Начал с магнитолы - при вкл зажигания сильные помехи в тюнере.
Вытащил пред-ль с катушек зажигания - помехи исчезли => Смотрю ВВ часть.
Сначала сопротивления катушек - в норме и первичная и вторичная обмотки.
Далее ВВ провода сопротивления в зависимости от длины от 2кОм до 2,4 кОм. В мурзилке написано 0,9-1 кОм. Провода стоят синие силиконовые пр-ль хз кто написано made in USA.
Наконечники в мурзилке норма 5,6 кОм - у меня 1-5,5 кОм 2-10кОм 3- обрыв 4-обрыв. Понятно менять надо.
Свечи в мурзилке:" Установлены свечи с помехоподавляющим сопротивлением внутри изолятора, между центральным электродом и верхним выводом должно быть не больше 10 кОм". Я менял свечи недели 2 назад поставил финвал написано для газ 406 дв-ль. Сопротивление это равно 0. Т.е. никакого сопротивления нет. Свечи не те или так и должно быть?
Теперь вопросы:
1: При вкл зажигания на ВВ (вторичную обмотку) часть катушки не чего поступать не должно? Если я прав, то откуда шум в радио пропадающий при откл питания путём F9 (пред-ль). Катушки тоже под замену?
2: ВВ провода какие взять или оставить те что есть?
3: Наконечники только заводские в продаже? Или есть провода неразборные вместе наконечниками?
4: Свечи обязательно должны быть с сопротивлением?
Да и еще снял разъем с ЭБУ все сухо и чистенько. Всё скопом менять думаю накладно будет (по аналогии с прошлой 2112 там за аналогичную замену в магазине взяли 4 круб.) хотя нашел:
_http://shell.orient-sp.ru/index.php?productID=20613
_http://shell.orient-sp.ru/index.php?productID=20105
_http://shell.orient-sp.ru/index.php?productID=20963
короче все вместе около 1000 руб. порядок цен такой или я не то смотрю?
Кто с какими вв компонентами дело имел прошу высказать что почем и как оно.
Теперь вопросы:
