Выжимной подшипник
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
При замене КПП и сцепления мастер порекомендовал не ставить на новое сцепление ЛЮК прилагаемый к нему выжимной подшипник из-за маленькой площади касания и пластикового корпуса. Он сказал, что лучше КРАФТовский (большой) или уж если нет, то наш, российский. Оббегав галопом близлежащие автомагазины я, конечно, КРАФТа не нашел. Что касается российского, то они были в магазине в продаже в красивой картонной коробочке с эмблемой ГАЗа. Так вот, из нескольких штук, имеющихся в магазине, удалось отобрать только один относительно нормальный. Остальные новые выжимные подшипники били, стучали и перекатывались, как гвозди в консервной банке. А цена у него почти ПЯТЬСОТ рубликов.
Для сравнения - все в сборе сцепление ЛЮК стоит две тыс, рублей.
Интересно, ОТК где-нибудь работают, или брак стал нормой жизни? На мой взгляд, это просто политика умышленного вредительства, чтобы отечественную индустрию скомпрометировать и развалить побыстрее.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
У меня на 402-м LUK-овский выжимной уже со вторым диском сцепления работает, и ни каких нареканий. Зря тот мастер советовал его не ставить.
S
Sunligth
У меня сцепление SACHS. При нажатой педали сцепления часто (не всегда) раздается какой-то противный звук. Мастер сказал, что "это выжимной подшипник накрылся. Но это фигня - люди с этим годами живут, вереда от этого нету".
Это правда?
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Только до определённого и очень небольшого срока, в зависимости от степени разрушения подшипника. Когда в нем перестанет вращаться обойма (или окончательно расхлябается, или рассыплется), то начнется "неправильное" трение (или зацепление) между тем, что осталось от подшипника и лепестками. А это приведет к замене не только одного подшипника..... Последствия разнообразны и непредсказуемы, вплоть до полного отказа сцепления в дороге.
gaz439
10 Ноя 2006
256
Доброго утра уважаемым коллегам!
Ровно два года назад то же решил не обращать внимание на странный звук идущий при выжиме а зря , пришлось менять корзину, выжимной начал клинить как потом выяснилось, и пережог лепестки на корзине, дело было под новый год, в такси тогда подрабатывал, ну очень хотелось денег заработать, заработать то получилось но потом на ремонт все и ушло, вот так. Больше стараюсь не жадничать, :)
Botsman
25 Фев 2006
1,241
1,882
Уважаемый Vladimir!
Укажите точно в каком именно магазине вы "это" покупали, спишите с коробки наименование предприятия изготовителя. номер партии и все такое. Еще лучше сфоткать это, если конечно позволяют возможности.
Реакции: Foma
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
Уважаемый Vladimir!
К сожалению упак. коробку после установки выбросили. А брак мне попадался практически в каждом автомагазине, куда я время от времени заглядываю, чтобы что-то купить, в т.ч. Русь, КЭМП и маленькие магазинчики, а уж для ЮП это система. Так что приходится смотреть в оба, очень удивляешься, когда сразу все нормально (типа как 4 козыря при сдаче выпало).
-=Den's=-
27 Мар 2007
369
Я сам занимался поставкой запчастей. Иногда в одинаковой упаковке лежит и откровенное го..но, а иногда и нормальные детали. Все зависит от чесности продавца. Мне при закупках часто предлагали купить в ГАЗовской упаковке китайские подшипники, востановленные и т.д. Так что лучше всего, то бы продавец в магазине или на рынке был твой хороший друг. Он точно знает, что ему привзоят..
