Выбор сцепления (типы, фирмы, опыт эксплуатации)
  • Автор темы Андрей-200
  • Дата начала
А
Андрей-200
Подскажите !!!!!!!!! Какое сцепление можно поставить на Волгу ????? от JEER Wrangler может подойти ???
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
само сцепление замечательное, мягкое и очень легкое, но есть один большой минус - плохое включения передач, из-за чего и поменял.
так у тебя может просто выжим был не полный?
Илюх
25 Авг 2009
824
620
@Allexxey, нет, проверял. ход вилки нормальный, подшипник в маховике менял. к тому же, на холодную проблем не было - передачи двумя пальцами включались. проблемы начинались через примерно полчаса езды по городу. так что другой причины нет.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
он (ход вилки) с температурой меняется?
из личного опыта.
на холодную сцепление выжималось нормально. после прогрева выделывалось. поменял ГЦС всё пришло в норму.
передняя манжета после прогрева начинала перепускать тормозную жидкость. из-за чего выжим был неполным.
Илюх
25 Авг 2009
824
620
не знал, что и такое бывает. думал, что если уж пропускать начало, так будет пропускать в любом режиме. буду иметь ввиду. Но в моем случае проблема ушла с заменой сцепления.
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
Вопрос, на что влияет количество пружин в ведомом диске сцепления ?
Добавлено через 18 часов 7 минут 32 секунды
Настало время менять сцепу на Брюнетке, думаю о Саксе, в инете нашел два артикула : 3000829601 и 3000951401, в чем различие ?
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
Вот что нашел на официальном сайте Сакса, т.е. получается сцепа 3000829601 для змз 406 не подходит ?
  • WebCat_информация о детали_3000 829 601.pdf
    60.5 KB · Просмотры: 6
  • WebCat_информация о детали_3000 951 401.pdf
    67.5 KB · Просмотры: 7
Илюх
25 Авг 2009
824
620
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Пружины стоят между (грубо говоря) накладками и ступицей диска. При работе они частично сжаты и в таком положении будут компенсировать резкие удары от трансмиссии к двигателю и наоборот. Ну например подпрыгнуло на ямке одно из колес.
Ну и при трогании конечно тоже не дадут удара в трансмиссию от двигателя.
Таким образом получается, что количество пружин не имеет особого значения, важна их жесткость и длина. И они должны быть подобранны конструкторами под каждый конкретный автомобиль (вес, диаметр колес, мощность двигателя, передаточное трансмиссии и тд)
На дизелях с одномассовым маховиком в диск еще встроена система гашения колебаний на холостом ходу.
Короче-- надо ставить то что рекомендовано заводом изготовителем.:)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
В зависимости от производителя, пружинок по количеству может быть больше/меньше. 4,5,6,8. Но главный параметр итоговая сила, правильно согласованная с автомобилем.
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
Почему, в городе бывает такая фигня- трогаюсь и вместо плавного старта машина с трудом страгивается с места и слышу как выхлопная труба лихорадочно долбит по кузову( мне кажется это не кардан). Приходится давить сильнее на газ и медленнее отпускать сцепление. Причем это обычно застает врасплох неожиданно. Заметил, что это не проявляется на холодной машине, а только на хорошо прогретой и поездившей. Сцепление недавно меняли в сборе (sachs). Еще поменяли одну крестовину(рядом с редуктором). Подвесной вроде крутился хорошо и беззвучно. Еще на всякий случай заменили подшипник в маховике. После замены сцепления коробка как-то громче начала орать(кардан не в те шлицы наверное засунули?). Просто я добавлял хадо в кпп(м помоему эффект снижения шумности был. А сейчас будто бы мне поставили другую коробку, до обработки хадо. Еще заметил, что при торможении двигателем появилось какое-то биение.
miklik
29 Окт 2018
28
Народ, кто ставил Хола сцепление? А то себе бы поставил. Как много ходит? Жесткое вообще ?
Kir01
28 Окт 2018
27
Ставь и езди спокойно, запчасти как запчасти, нормально катаю.
miklik
29 Окт 2018
28
Kir01
28 Окт 2018
27
