Второй , но маленький аккумулятор.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Второй , но маленький аккумулятор хотел бы поставить. Много электрики постоянно задействовано. Сейчас приходится ездить не каждый день, а за неделю АКБ садится (зимой). Какие есть соображения на этот счёт - всё допоборудование питается от маленького (например мотоциклетного аккумулятора), а обычный ждёт себе пуска двигателя и не разряжается. Можно, конечно массу отключать, но комп и магнитола теряют настройки, а сигналка не работает, как и ЦЗ.
isc
5 Авг 2009
845
500
хочу для питания сигналки и настроек магнитолы подключить аккум 12в 7а/ч от UPSа. свинцовый гелевый.
стоит дешево. у мну он уже есть.
аналогичный но 3а/ч для скутера стоит 800-1000руб ! посему "мотоциклетный" может быть дороже только из-за названия/назначения.
хочу подключить так. чтобы настройки магнитолы и питание сигналки брались либо с обоих аккумов. либо при отключении основного - с резервного (скрыто установленного). но заниматься буду не раньше весны... нет теплого гаража.
Реакции: bear
isc
5 Авг 2009
845
500
очень большой выбор.
_http://www.chipdip.ru/catalog/show/1243.aspx
там очень дорого.
вот из прайса недешевой местной компутерной фирмы.
Аккумуляторы для ИБП
аккумулятор 12V 7Ah EP (EP7-12) - 510 руб.
аккумулятор 12V 7Ah GP CSB (GP1272F2) - 570 руб.
аккумулятор 12V 12Ah DJW (DJW12-12) - 820 руб.
аккумулятор 12V 18Ah DJW (DJW12-18) - 1190 руб
PS эт я к тому, что надо искать в комп. фирмах аккумы для UPS -)
Реакции: bear
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Вообще-то на диодах напряжение падает.А если магнитолу питать через диод-он ещё и грется будет!
Думаю-решение всех проблем одним аккумулятором не решить.
В магнитолу можно поставить совсем малюсенький.У некоторых-даже место есть.
В сигналку-надо свой,помощнее.
Кстати-на многих сиренах уже стоит аккумулятор.Землю отключил-она орёт.
Моё предложение-разбиратся с потребителями конкретно с каждым.
Добавлено через 6 минут 41 секунду
О! Опередил.
Кстати-в магнитоле надо питать только микросхему памяти.Она обычно-на 5 вольт.Т.Е. там уже есть диоды и сопротивления.Только подпаять.....
А 20 ампер на 1,5 вольта-это 30 ватт,которые ты отбираешь от магнитолы,и,соответственно-от усилителя мощности.
Т.Е. слышишь на 30 ватт тише-и эти 30 ватт гдето ,чтото греют...(провода под торпедо)
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Знаю про калужский разветвитель АКБ, но он расчитан на одинаковые (более-менее) батареи. Есть ещё - в прикуриватель вставляются, но они слабенькие и меня не устраивают. Что ещё можете предложить?
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Магнитола потребляет совсем -мизер, в основном комп жрёт. А отключать не хочется.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
1 вольт на 20 ампер-20 ватт.
Это не 30 ватт но и не "0".
Просто предлагаю проблемы решать конкрето,в каждом случае.
В магнитолу надо литиевую "таблетку"-а не диоды на 20 ампер.
А ещё лучше-магнитолу получше.!!
В хороших магнитолах аккумуляторы стоят с завода!
Добавлено через 17 минут 53 секунды
Сообщение от derutro
А у меня наоборот.В магнитоле использую усилитель,на полную.
А комп,в максимуме,60 ватт.
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
этот аккумулятор зимой может и замерзнуть . он гелевый ,но солевой .не кислотный .да и не особо они долговечные , правда их можно восстанавливать после того как банки высохнут ,часто продают апсы неработающие по 100 рублей,обычно (на 90% )из за аккумуляторов ,крышечки вскрываешь на банках и туда по 50мл дистилированой воды.
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
У меня стояли два КД-213 параллельно, падение на одном по справочнику 1 вольт.
Параллелить диоды бессмысленно. Работать будет только один. А второй будет как бы резервным.
isc
5 Авг 2009
845
500
весьма спорное утверждение.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
просто штатный акум помощнее поставить?
а затевается все это, чтобы при отключении основного, при ремонте или то не терялись настройки майфуна и сигналки
также сигналка оставалась работоспособна если злоумышненник отключит основной аккум.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Мой "пионер" в спящем режиме жрёт 0,01 мА, а комп 0,30! Плюс ещё сигналка в рабочем режиме около 0,35, да ещё "силыч"-0,15.В сумме набегает не так уж и мало. Летом это не заметно и после недели стоянки машина спокойно заводится, но прошлой зимой 2 раза были проблемы после стоянки дня 4. Вот я и хочу отключить основной аккумулятор на время стоянки. Кстати и 75 АКБ не решает проблем - маленьким током очень хорошо амперы высасываются.
