Всё хорошо, но необязательно нести помпу к токарю. В продаже есть помпы на 402 движок с уже готовым штуцером на 18, у меня такая стоит.7) снимаем помпу, несем к токарю, он точит штуцер на 18 и перерезает резьбу в помпе под этот штуцер.
Они практически все сейчас продаются с парой штуцеров: на 18 и на 16.В продаже есть помпы на 402 движок с уже готовым штуцером на 18, у меня такая стоит.
Да не нужна помпа от газели совершенно. Приведите все в порядок, поставьте помпу с ввинчивающимся патрубком на 18, все отлично прокачивается. Электропомпа эта течет с рождения и жрет немало, а какого-то эффекта лично я от нее не заметил. Плюс в выключенном состоянии неслабо ограничивает поток.
Блин...значит буду летом с включённой печкой ездить, а то кран печки поток неслабо ограничивает... Кроме как улучшение тока ОЖ по системе помпа вроде больше "минусов" не добавляет
цена вопроса несоизмерима, штуцер + нарезка резьбы по него стоит 100 рублей , у нас покрайней мере. Насчет уменьшено сечение.... как раз когда открыт малый круг, ничего там не уменьшено, "гриб" ткоторым вниз ставится термостат открывает закрывает малый круг, все осталось как было.Всё хорошо, но необязательно нести помпу к токарю. В продаже есть помпы на 402 движок с уже готовым штуцером на 18
Позвольте не согласится:помпу проще поставить после печки.Кроме того надо разделять точку подачи ОЖ от танчика к печке в зависимости от типа ОЖ.При езде на воде можно конечно подавать в нижний патрубок печки(хотя я бы и этого не делал),а вот на ТОСОЛе лучше подавать ОЖ на верхний патрубок печки.Развоздушиваю печку через тройник с краником Маевского(от батарей отопления).При нижней подаче ОЖ печка работает как фильтр отстойник-в ней осаждается ВЕСЬ мусор из системы охлаждения.5) между танчиком и нижним патрубком печки ставим Газелевскую помпу.
Может и проще, но в свете отвратительного качества шлангов установка между ГБЦ и печкой (на запитку) исключает подсасывание воздуха в шланг ибо давка из ГБЦ приличная, а насос его лишь додавливает. А вот забор ОЖ из печки приводит частенько к завоздушиванию системы. Собственно это все проверенно на собственной машине и собрано огромное количество "граблей" и среди них нащупана вышеописанная тропа.Позвольте не согласится:помпу проще поставить после печки
+1 Для тех, кто на танке с утеплителем, озвучим еще раз: Втулка в малом круге охлаждения помогает помпе запихивать больше тосола в печку при закрытом термостате и температурный режим двигателя не ухудшаетПоэтому и разговоры что и без втулки печка греет хорошо БЕССМЫСЛЕННЫ.Втулка работает только на малом контуре и в переходных положениях.
.У меня в танчике нарезана резьба и ввернут штуцер на 18 мм,там-же имеется резьба под темп.датчик.Что даже лучше,так-как в районе 4-го цилиндра температура больше чем у 1-го.танчики для 402 движка бывают и 16 мм и 18мм
Любопытную картину сегодня я узрел.в танчике нарезана резьба и ввернут штуцер на 18 мм
Да ладно!Пора давно привыкнуть.Я прежде чем что то купить башку себе рву:лучше сто раз посмотреть и пощупать чем один раз обомлеть.и обомлел
Проблема не в деньгах - то вместе с тросом и куском резинового шланга с один нормавским хомутов вышел немного более стони (рублей). Проблема в том, что этого не видно пока не открутишь пару болтов. В этом магазине мне такого не позволяют.Я прежде чем что то купить башку себе рву:лучше сто раз посмотреть и пощупать чем один раз обомлеть.
Позвольте уточнить-не только в деньгах.Вчера был на авторынке:потек поросенок.Думал купить в сборе и конец делу венец.Щас.Китайский стоит $7, российский-$10.Крутил,крутил российский в руках-пошел по ремкомплектам.Смотрю лежит ОСТ3805208-88:сколько денег-$0,25.Проблема не в деньгах
Вот так-то! Совка не объедешь: совок жил, совок жив, совок будет жить! Где-то я уже писал, что на старых машинах мне встречались танчики на 8. Вот и думай теперь: стоит ли заморачиваться с этими 14-16-18 диаметрами?Отвинтил от него штуцера и обомлел - диаметр отверстия менее 8 мм!!!!! Это именно тот штуцер, который к радиатору отопителю идет.
Вот поэтому "бедным" клиентам я ставлю шаровый водопроводный кран без ДУ, а богатым ТАЗа 2108-09, их там 2 вида пластмассовый и металлический, вот последний и ставлю , он в коробке + все болтики хомуты (приятно), цена 320 рублей.Купил на днях кран отопителя 3110 нового образца. Отвинтил от него штуцера и обомлел - диаметр отверстия менее 8 мм!!!!! Это именно тот штуцер, который к радиатору отопителю идет.
Не сказал что уменя его нет.Так как лето у нам хорошее,малоснежное.Купил на днях кран отопителя 3110 нового образца
