Ну этот подшипник по идее должен свистеть только при движении, но проверить тоже можно..Еще когда будете менять выжимной посмотрите подшипник в маховике (у меня так было) ... Этот подшипник может заклинить и то же издавать характерный звук ...
нет . при движении он как раз "не работает" так как первичный вал вращается вместе с маховиком. а вот при нажатии сцепления диск и маховик разъединяются и начинают вращаться независимо друг от друга. и в этот момент может и возникать свист. что мы и наблюдаем.Ну этот подшипник по идее должен свистеть только при движении,
я до дома то доеду?
18км пилить надо.
