Вопрос по ремонту шин
Николай М.
7 Дек 2006
114
18
залатать дырку в колесе
Приветствую.
Увидел в колесе дкрученный саморез. длина гдето около 10мм. Мне посоветовали не вытаскивать. Пока езжу так.
Колеса безкамерные.
Что лучше сделать, отдать что б заклеили?
Камеру поставить?
Или лучше колесо сменить?
Можно ставить новое колесо, если на остальных износ есть?
Если камеру ставить, то допустимо только на одном колесе или надо попарно?
Насколько надежно заклейка колеса, стоит ли с этим заморачиваться?
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Re: залатать дырку в колесе
Можно спокойно заклеивать. Безкамерные колёса вполне ремонтопригодны и клеенные катаются не один десяток тысяч километров.
Насчёт установки камеры надо вообще проверить допускают-ли колёса установку камеры, а ставить надо попарно. На собственном опыте в резину Вулкан Старт воткнул камеры на все четыре и вполне нормально ездил.
Хотя вот цитата из интернета: "Камеру в бескамерную резину не стоит ставить ещё и потому что резина быстрей прийдёт в негодность.Потому как в пространстве между камерой и шиной всегда остаётся определённое количество воздуха,а безкамерная резина герметично прилегает к диску,воздуху естественно некуда уходить. И при движении в местах скопления воздуха создаётся большая нагрузка.В результате резина через определённое время (особенно при большом пробеге)неминуемо пойдёт шишками.Оптимальный вариант либо ездить на безкамерной резине ,как и положено без камер,либо купить камерную резину и соответсвенно ездить с камерами."
Одно новое колесо - не надо, - надо два новых - ибо диаметры у колёс будут разные.
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,222
425
Честно говоря всё зависит от количества денег.Раньше ездил и с шурупами(до 3х штук доходило),потом клеил...А камеру можно ставить,лишь отбалансировать надо.Короче-хозяин барин.
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Хрен с ним, с саморезом, по-моему. Если не травит - то и ладно. Я, например, на зимней резине саморез заметил только когда ее менял.
томик
3 Май 2007
656
294
224
Есть специальные наборы для ремонта колес.
Суть в чем. Вынемаете саморез , смазываете отверстие от него клеем, а далее вставляеете специальную заглушку ( выглядит как веревка ) .
И все , можно качать и ехать.
Мне так в сервисе отремонтировали колесо за 5 !!! минут.
Набор стоит всего 100 !!! рублей.
И колесо менять не нужно , до сих пор на нем езжу.
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Перед прошлой зимой приобрел резину Contyre Arctic Ice 195/65 R15 (_http://www.kolesnitsa.sib.ru/news/pressreleases/54.html)
Два сезона откатала практически без замечаний но вот за последнии 3 недели начала т равить из-под шипов, вначале переднее левое - заделал, затем переднее правое - заделал, вот после выходных опять передне левое за "сифонило" :(
Вопрос такой, купил в Ленте вот такую штуку (_http://www.alva-ural.ru/price/item.3110.html), кто пробовал стоит заливать или проще резину выкинуть?
RumWander
27 Апр 2007
489
947
То что г...о я уже понял, т.к. на хорошей шипы вылетят и получится всесезонка :)
Камера как вариант, но - разбортовка, балансировка, а тут вроде все просто - залил, прокатился, она из всех щелей выперла и все ОК - в теории. да кстати цена балончика в р-оне 160р.
Turist
3 Апр 2007
22
Шипы по любомухоть немного но двигаются исифонить будет. Там написано удалить предмет прооловший шину. Значит дергай все шипы,ставь камеру и вперёд
stvol
29 Окт 2007
1,502
2,563
420
При заливки данной гадости вы должны быть готовы к жутким биениям и при посещении шиномонтажа над вами будут смеяться так что у вашей машины вылетят стёкла. Почитайте внимательно что написано на упаковке, это быстрый ремонт если рядом нету шиномонтажа залили и доехали чтоб в шиномонтаже викинуть покрышку.
Dani42007
16 Дек 2006
301
127
По моему пора уже ЛЕТО ставить, а ЗИМУ в следующий раз просто на камеры перевести, как говорится "Готовь сани летом, а телегу зимой", займешься летом и поставишь камеры.
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Невыдержал, начал эксперимент, благо в багажнике запаска :)
Спустил, вывесил домкратом, залили - воздушная пена белого цвета, процесс заполнения виден по проносящимся в прозрачной трубочке пузырькам, заливал вместо 1й - 3 минуты, т.к. жидкость продолжала заполнять колесо. после отсоединения несколько раз провернул колесо, около 10-20 оборотов. Проверил давление, и необнаружив обещаных 2,5 атмосфер (как гласит инструкция) насосом довел до 2,3. По инструкци около 15 км ехал с небольшой скорость 30-40 км/ч благо плотное движение и завязывающиеся пробки способствовали. Вечером на скорости около 80 вибраций не ощущаю. Завтра, при свете, проверю давление.
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Все получилось!
Давление не падает. На скоростях за 100 вибраций не ощущается.
Насколько долговечно, жизнь покажет, но как временный ремонт - вполне.
Рекомендую в качестве "довска" к запаске в дальнюю дорогу.
На банке написано, что применять при темпиратуре не ниже 0 градусов.
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Вот и подоспело 2е колесо. И как ни странно с собой было такое средство но фирмы Манол. Впечатления:
+ Более подобная инструкция, причем на банке.
+ Большой обьем 400мл проитв 300.
+ Возможно применять при темпиратуре меньше 0 (при предварительном нагреве банки)
+ Цена 135р на Киришской заправке(против 156р Лента).
- Быстро забила нипель так что поперла из всех щелей
- Нужно держать кнопку пока жидкость льется.
Как вы поняли пришлось кактить на шиномонтаж - менять нипель :)
Так вот ТАМ НИКТО НЕ СМЕЯЛСЯ!!!
Сказали что штука неплохая при небольших проколах и отсутсвии поблизости шиномонтажа, а с шипами - временное решение, т.к. шипы начали качатся и всеравно разболтаются - вообщем рекомендовали к зиме либо вставить камеры либо купить новую резину.
ESSSR
1 Окт 2008
61
27
Спускают колёса
Здравствуйте други. Взял Волгу с рук, заметил что спускают на половину за два дня колёса передние. Отдавал на шиномонтаж, чтото промазывали диски, сказали проколов нет. Всё равно спускают. Причём иногда придёшь левое спущено правое вроде ничего, иногда наоборот, иногда два сразу. Толи зависит от того как машину поставишь? Пацанов исключаю. Что это такое? Что посоветуете, а то надоело подкачивать, хорошо что зл насос...
ESSSR
1 Окт 2008
61
27
Ответ: Спускают колёса
золотник один пластмассовый, другой металл.А что? может и они...Сниму проверю без них. А если не они что ещё может быть?
