Вопрос по модернизации системы охлождения
ERX
26 Апр 2010
43
Всем доброго времени суток. У меня волга 2002 года с 406 двиглом хотелось бы узнать некто не пробовал модернизировать систему охлождения таким образом, а именно перенести электро винтелятор перед радиатором а на шкив помпы приколхозить как нибуть крыльчатку а на радиатор кожух от газели с 406 карбюраторным тем самым растянув включение электровинтелятора или в некоторых местах вовсе его убрать. Я думаю кто то так уже делал( поиск юзал не нашол) хотелось чтобы люди подилились опытом и мнением по данному вопросу что из этого может получится. Сразу хочу сказать что штатная система у меня полностью справляется просто надоело включение вентилятора 1 раз в 3 минуты при 20+ градусах по пробкам. Ну и чтоб не плодить тем сразу здесь спрошу можно ли в наш движок лить красный антифриз концентрат G12.
Заранее спасибо за ответ.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Я года 3 назад ставил стандартный вентилятор от жигулей на помпу.
При разных размещениях электорвентилятора эффект очень слабый.
Электровентилятор перекрывает доступ воздуха к радиатору.Получается эффект "картонки".
То-же делал и на 402- двигателе.В смысле-добавлял электровентилятор к штатному.
В итоге-зимой долго прогревается,летом перегревается.
На 402-м ,давно,сделал легкосъёмную крыльчатку-снимал зимой,
В итоге-купил Бошевский вентилятор и поставил 2 датчика-на радиатор и верхний патрубок.Плюс поставил реле стартёра на включение вентилятора.
С Бошевским часто горели.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,770
тоже так делал. толку от него не много. ибо далеко он от радиатора и получается сбоку. так, гоняет воздух под капотом, охлаждает левую сторону блока, выпускной коллектор, термостат.
ERX
26 Апр 2010
43
Ставь вместо родного спарку от какой нибудь японки - будет остужать нормально, а шуму почти не будет.
Да тут есть вариант поставить от вольво какой то с 2мя скростями но цена вопроса 7 т.р да и в надежность такой конструкции не очень верю((( Неужели нет решение данном проблемы с адекватными затратами.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А что есть "адекватные затраты" в Вашем понимании?
Бюджет в размере 4-5 бутылок пива?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,770
есть. и огород городить не надо - трёхрядный радиатор.
хватит за глаза и в пробке и по трассе.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
ещё у меня есть большое желание поставить на весь радиатор нормальный диффузор, как на 402ом.
я считаю что это тоже хорошо улучшит работы карлсона.
Добавлено через 56 секунд
может кто знает- от чего диффузор подойдёт? ессесно с минимальными переделками желательно.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Я,то-же после всех экспериментов поставил хороший радиатор вентилятор и релюху на 70 ампер..ну и провода потолще,что-б не плавились....и забыл о мучениях
ERX
26 Апр 2010
43
У меня радиатор медный 3х рядный Оренбург и вентилятор бош но всеравно на мой взгляд часто включается(в пробке 3 минуты молчит 1 пашет иногда даж больше) а у Вас ребят часто включается? По поводу дифузора тож думал всунуть как нибуть от газели с 406 карбюраторным по виду похоже что сядит ну мож подпилить где нибуть придется, т.к. когда принудиловка он решает помню по жигулям класике.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
самое главное чтобы поддерживалась температура,а с какой периодичностью включается это уже второстепенный вопрос.
ERX
26 Апр 2010
43
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Да это, в общем-то, вполне нормально. Хочешь - врежь в систему промежуточный бак литров на пять, будет раз в десять минут включаться :).
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,770
Хочешь - врежь в систему промежуточный бак литров на пять, будет раз в десять минут включаться .
эммм.... а на сколько включаться?
хорошо, что бы нагреть большее количество ож нужно больше времени. но и что бы остудить его тоже надо больше времени!
так что включаться он будет реже, но работать дольше.
да где то также включается. только карлсон штатный, и радиатор штатный. в лучшем случае двухрядный, в чём я сомневаюсь...
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Ну да, соответственно :). Но если человеку жить не дает именно периодичность включения, а не истинный температурный режим...
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Вот мо подборка вариантов. Сам ещё не делал, только собираюсь.
1) _http://gaz-drive.narod.ru/p8aa1.html
2) см. фото (чьё авторство не знаю).
    63.7 KB · Просмотры: 92
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Вариант № 3 от ZzzzZ
    74.9 KB · Просмотры: 87
    79.1 KB · Просмотры: 78
    56.8 KB · Просмотры: 78
    81.6 KB · Просмотры: 82
    74 KB · Просмотры: 70
    85.8 KB · Просмотры: 71
    72.3 KB · Просмотры: 71
    52.5 KB · Просмотры: 68
ERX
26 Апр 2010
43
Интересная приблуда ток у меня руки из жопы вплане хенд мейда. Завтра пойду в таксопарк мож там кто подскажет насчет дифузора. Вот еще вопрос в руси видел дополнительный вентилятор болие маленький чем обычный интересно куда он ставится....
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Кстати на 4 фото слева где двигло наресовано там на колекторе стоит зашита она на все 406 подходит или ток на болие поздние где есть абсорбер и лямба зонт?
