Проблема Вопрос по магнитоле. Как установить GPS?
Volgovod 3102
14 Июл 2010
288
66
Уважаеме волговоды, может кто подскажет как решить этот ребус...
Итак, имеется китайская 2DIN магнитола PIONEER AVH-P9950, как уверяет производитель в ней есть GPS, в меню этот самый GPS имеется, только при попытке его включить ничего не получается, один уважаемый человек подсказал мне что в порт для флешки должна быть вставлена флеш-карта с программой GPS. Внимание вопрос, где взять эту самую программу и как с помощью неё заставить работать навигатор в магнитоле?
Сразу оговорюсь, ответы на поставленый выше вопрос типа "Фу, да выкинь ты на..... этот китай и купи себе нормальный навигатор" сразу могут идти лесом, так как есть хороший навигатор, просто присутствует спортивный интерес заставить работать именно вшитый в магнитолу GPS и сравнить результаты...
avalex
15 Фев 2009
185
274
Если есть антенна GPS ,которая вставляется непосредственно в магнитолу,значит навигация(сам блок) есть
Добавлено через 28 секунд
Все правильно.
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
Надо узнать под какую программу нужна навигация(какая операционная система в магнитоле)-потом зайти на 4pda.ru (либо другой ресурс-их в инете полно) и скачать под разрешение экрана майфуна собственно саму программу с картами на флешку(не забыв указать путь на флешке к программе).И будет тебе счастье:):):)
Volgovod 3102
14 Июл 2010
288
66
Если есть антенна GPS , Надо узнать под какую программу нужна навигация(какая операционная система в магнитоле)-
Вот в том-то и проблемма, я понятия не имею как узнать есть ли там антена и блок GPS и под какую прогу нужна навигация, думал вы мне подскажете...
15,242
8,672
Что то нигде в описаниях не попадается GPS, а потом для встраиваемых в панель магнитол должна быть внешняя антена GPS или внешний приемник GPS.
Volgovod 3102
14 Июл 2010
288
66
По этому поводу я сказать ничего не могу, думаю что если в меню есть такая функция, то в кишках магнитолы полюбому должно быть предусмотрено устройство которое обеспечивает работу данной функции, так как с тыльной стороны девайса есть только USB разъём, выходы на звук/видео и входы под звук/видео, а так же разъём под антену. Разъёмов предусматривающих подключение какого-то дополнительного оборудования, кроме вышеперечисленных, нет. Исходя из этого я склонен полагать что внутри магнитолы есть GPS модуль с приёмником и антеной.
Собственно всё упирается в программу GPS, и название системной платформы магнитолы, а так же наставления по установке...
Добавлено через 24 минуты 5 секунд
serh, это магнитола друга, просто хотим заставить её работать как навигатор с большим экраном, после чего сравнить с хорошим навигатором и решить что оставить, а что отнести туда где взяли...
15,242
8,672
Не факт, меню может быть универсальным и для Вашего случая этот пункт просто будет не активным
Volgovod 3102, дайте хотя бы ссылку на описание где указан GPS.
Volgovod 3102
14 Июл 2010
288
66
Дико извиняюсь, походу коробка от другой магнитолы)))))))) Магнитола называется PIONEER AVH-P7760
Вот ссылка на описание _http://baza.farpost.ru/3818409.html
Добавлено через 3 часа 50 минут 29 секунд
Так что? Кто что подсказать по этой модели может?
avalex
15 Фев 2009
185
274
Там же ясно написано "имеется GPS и
"разрешение экрана 1024*768 пикс"
Если сзади есть разъем для подключения антенны GPS,значит навигация встроенная о чем я уже писал выше.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Антенна GPS всегда в магнитолах выносная,подключаемая сзади(или к отдельному блоку,который работает по шине с магнитолой)
Программное обеспечение скорее всего Windows CE.
Добавлено через 3 минуты 54 секунды
Я откровенной китайщиной не занимаюсь,соответственно не могу точно скинуть рабочую сборку под этот аппарат.Все что нужно делать я описал выше.Смотрим на наличие антенны,если есть подключаем ее.Смотрим разрешение экрана и операционную систему.Далее- находим ресурс,скачиваем на флешку-вставляем в майфун-пробуем.
МИМИ
26 Дек 2013
НАДО ДОСТАТЬ МАГНИТОЛУ.И НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ ЕСТЬ ВЫХОД ДЛЯ ДАТЧИКА GPC.ВЫХОД ПОХОЖ НА ВЫХОД АНТЕННЫ НА РАЦИИ.ТАК ЖЕ ЗАКРУЧИВАЕТСЯ.
