Вопрос по автоматам УОЗ конт-го и бесконт-го трамплёров
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
Доброго вечера! Авто 31029, бесконтактная система зажигания (была родная, сейчас на 131-м коммутаторе без вариатора). Хочу переделать зажигание на компоненты от БСЗ ВАЗ с ДХ ( типа 2108 со товарищи). В наличии под переделку есть бесконтактный и контактный Волготрамплёры. На мой взгляд проще перекроить контактный трамплёр, но отсюда и вопрос мой: отличаются ли характеристики центробежных регуляторов УОЗ у данных агрегатов (про вакуумный автомат уже знаю)?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
Вакуумный отличается: у контактного ход длиннее и пружина мягче, да и вообще он интереснее по конструкции. А моторы то не совсем одинаковые: контактные они вроде как с ЗМЗ-24, а он малость не такой
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
alex09
27 Окт 2011
320
107
Прочитал. Не понял зачем? Коммутатор с датчиком холла сложней, деталий в нем больше, вероятность выхода из строя больше. Если мотор нормально работает что ему мешать. Если не работает тогда можно задуматься, а денег на ремонт родного жалко, а от ваза лежит без дела. Мне было бы проще родной починить.
Под датчик холла по уму идет другой коммутатор с пятью проводами, под другую катушку, или две. Можно от бегунка в распределителе отказатьзя, все это интересно но не стоит того. Хотя у каждого своё хобби.
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
alex09, Вы совешенно верно описпли всю ситуацию: имеется раздолбаный трамплёр с ДХ от ВАЗ-21213, катушка сухая АТЭшная под 2108, провода с разъёмами все, а трамплёров Волговских (а также Уазовских, копрус то один) почти мешок набирается, как исправных, так и не очень (запасливые мы донельзя:)). Плюс не устраивает родной магнитоэлектрический датчик (только надёжность на его стороне). Докупить только коммутатор, который в случае чего можно в запас на ту же Ниву оставить (присмотрел наборный с автоматическим октан корректором и датчиком детонации). Принципы и условия работы обоих систем, а также их плюсы/минусы я знаю, для себя решил, что у ДХ плюсов больше, о том, как и что делается, я тоже представление имею, поэтому и задал конкретный вопрос, а не стал размазывать сопли на тему "а как же всё-таки лучше?" и т.п. Однако если разрожусь на коммутатор с АОК, то и этот ворос отпадает. В любом случае у меня ещё и Нива с БСЗ, куда всё это подходит.
И об этом я тоже думал, возможно позже заморочусь, поскольку я не вполне согласен с принципом "Не мешай машине работать", приедпочитаю эксперименты (в разумных пределах, разумеется:)), поскольку теория без практики мертва. Вот, собственно, что я хотел сказать:thankyou:
Шмыгг
2 Окт 2013
88
24
Шмыгг
2 Окт 2013
88
24
в какую сторону?
..у бесконтактных,жесткая пружина пожестче:)
во как сказал(т.е опер. позже на больших оборотах)
вообще,логично,402 крутится больше чем 24д
..на истину в последней инстанции не претендую:)
вывод сделан после переборки-изучения не одного десятка различных трамблеров.
:drinks:
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
    135.1 KB · Просмотры: 4
