Это мастер сделал давно уже, только при таком подходе при тапке в пол количества газа не хватало и появлялся провал в начале, давление во 1-ой камере было 0,4 на ХХ, а при резком открытии клапана падало до 0,25-0,3. Расход ниже 18,5 никак не получался. Увеличил давление до 0,5-0,6 провал пропал, а расход иногда бывает и 17,5, но тут качество газа, низкое давление при заправке и недолив 10% сказываются.и ещё один путь - уменьшить давление в 1й ступени
Это можно сделать винтом жадности - закрутить побольше.Меньше ход вилки- меньше открытие этого клапана- меньше расход
Чтобы не спорить по пустякам каждый сможет прочитать в вырезках интересующие его сведения.
elvis03, Манометр от чего взять можно? Тоже есть подозрение на повышенное давление из первой камеры, а померить нечем.
Я отвинтил винт-заглушку 1-ой камеры и заказал токарю штуцер с такой же резьбой
Когда вворачивал штуцер в редуктор, поставил из ремкомплекта резиновое колечко для уплотнения, манометр в его штуцер посадил на герметик. Красным обведён штуцер в теле редуктора.
Сначала был постоянно прикручен, потом снял, думал всё нормально работает. А вот как редуктор стал дурить, снова поставил. Теперь видимо снимать больше не буду.У тебя манометр постоянно привинчен или только для регулировки его подключаешь?
Таким манометром только сможешь посмотреть давление больше или меньше единицы, а точно ничего не выставишь.От автомобильного насоса например
На чём - на газе или на бензине, какой фирмы и какого поколения газовое обрудование?но возникла проблемма нет прогревочных оборотов.
ни на газе ни на бензине.держит обороты 800 на бензине при переключении на газ(автоматически) подают обороты до 300 и сразу плавно поднимаются до 600-700.температура переключения стоит 40*С. Оборудование "Digitronic" класс 2.Выход с РХХ идет на рессивер впоскного коллектора,а если сделать по заводскому с РХХ в топливную рампу та при переключении на газ машина работает неустойчиво (двиг.весь трясется)
