добрый день. у меня установлено гбо 2-го поколения (фирму не знаю, какое-то белорусское), мотор 406, эбу микас 5.4, подача газа во впускной коллектор, эмулятор форсунок установлен. когда переключатель газ-бензин находится в положение газ, то авто все равно заводится на бензине, а когда подниму обороты до 2,5 только тогда переключается на газ. можно ли сделать чтобы она заводилась на газу, а не на бензине (типа как на карбюраторных моторах)?
Надо переключатель менять или разбирать этот и там лудить что-то свое но лучше все оставить как есть. Есть еще переключатели которые по температуре переключают на газ но заводятся все равно на бензине.
когда мотор холодный, в любом случае завожу на бензине. просто бывает много частых поездок по месту, и каждый раз переключаться на газ надоело уже. а так хотелось бы "сел, завел и поехал" не знал что от переключателя зависит, думал что это в эбу зашито...
это именно в самом переключателе или точнее в блоке управления ЭБУ заложено
по поводу того что приходится щелкать туда сюда - это издержки такой двухтопливной экономии....
Выкинуть родной блок управления и тупо поставить вместо него простой переключатель газ-бензин от ГБО 1-го поколения (можно и от белорусского), у меня такой стоит.вот и спрашиваю как можно так сделать
у меня такой стоит
именно переключатель - черная коробочка с тумблером газ/бензинтак в переключателе или в ЭБУ?
на 406-ом?
Коробочке по барабану какой двигатель, он переключает клапан.на 406-ом?
Теперь решил для себя на все 100% менять все диафрагмы максимум на 10 тыс пробега, а может и при каждой замене масла (7-8 тыс).
, а при открытии второй набирать не хочет. Тупит. Шум впуска меняется, а набора нет.
Как отрегулировать подачу во вторую камеру?
Покупаю, но похоже тоже в китае заказывать повадились или же у белоруссов глаза стали узкими. Но я, в отличии от тебя, грею и езжу на газе круглый год.А ты мембраны покупаешь или из чего-то сам вырезаешь? Может материал какашечный?
Раз в 10 тыс вложить 4 $ не проблема.Какой смысл? Думаешь что много сэкономишь?
