Волгодом
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Спасибо за созданный раздел !
В этой теме я буду рассказывать о строительстве своего гаража - мастерской , о его обустройстве и "эксплуатации" .
Начну ...
В месяце октябре года 2008 моя давняя мечта о гараже - мастерской , наконец обрела более -менее реалистичные очертания . Был нарисован и утверждён на семейном совете план и смёта сооружения , и взят кредит в Сбербанке - для начала так сказать .Вот план сооружения ( при строительстве были внесены незначительные изменения ) :
picture.php
На месте будущей постройки пришлось выкорчевать две старых , но плодоносящих дерева - Абрикос :( и малину извести . Жаль конечно , но ... Первое что было сделано после этого - выкопана смотровая яма , следующим этапом стало выкапывание ям под столбы и последующие бетонирование оных . Так как сооружение было решено выполнять "каркасным" методом - от фундамента как такового отказался , вернее его роль выполняет бетон в который залиты столбы - размеры ям 40*40*80. Столбы были куплены на пункте приёма металлолома - не посредственно под гараж были забетонированы трубы диаметром 140мм , под остальную часть диаметром 76 мм :
picture.php
picture.php
picture.php
Следующем этапом был завезён песок для планировки ( в итоге уровень пола был поднят над уровнем земли на 30см ) и начата кладка смотровой ямы . Дно ямы залито бетоном толщиной 10 см , поверх руберойдной гидроизоляции. Эта же стяжка послужила "фундаментом" для кладки . Кладка ямы была сделана из керамзито- бетонных блоков 40*40*20 и изолированна от грунта рубероидом , после оставшийся "зазор" между кладкой и грунтом был засыпан небольшими слоями песка с тщательной (с проливкой водой ) трамбовкой .
picture.php
picture.php
После завершения кладки смотровой ямы , была выставленна опалубка под бетонную стяжку , являющуюся полом . Толщина стяжки 10см , бетон ядернный - цемента не жалел , наполнитель щебень и промытый речной песок . Под стяжкой был также уложен рубероид . на яму сварен из 50 уголка каркас -оголовок , усиленный по кругу арматурой . Между внутренней стяжкой (полом гаража ) и наружной отмосткой установлен в качестве температурного шва пенопласт толщиной 5 см на глубину 20 см .
picture.php
picture.php
Пока заканчивались эти работы ( последнии бетон заливался когда уже были ночные заморозки ) , был куплен пиломатериал на крышу и стены - брус 10*5*600 , 20*5*600 и доска - обрезной тес 25*2,5 *600 , металлопрофиль на крышу , утеплитель (Урса в рулонах) и диффузионная пленка .
picture.php
Крышу решил делать из готовых ферм . Фермы собирал исключительно на саморезах , раскосины соединял в "четверть" ( на концах было выбран слой толщиной 1,5 см для образования упора).
picture.php
picture.php
После изготовления ферм -их монтаж. Фермы устанавливались через 80см .
picture.php
Ну и кровля :
picture.php
picture.php
Потолок :
picture.php
Занялся изготовлением каркаса стен из бруса 10*5. Снаружи стена будет обшита виниловым сайдингом , утеплена "урсой" на всю толщину 10 см и изнутри обшита ДСП и окрашена белой эмалью ПФ.
picture.php
picture.php
picture.php
picture.php
picture.php
picture.php
picture.php
продолжение следует ...
24,193
Re: Волгодом !
Странно, что валик раскатывает КРАСНУЮ краску. :)
Сооружение грандиозное, впечатляет количество ферм под кровлю.
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Яков_Лещ
4 Май 2007
1,023
3,866
419
Re: Волгодом !
Под тельфер/таль небось? :)
Добавлено через 8 минут 4 секунды
Однако, тема фронтонов не раскрыта.
володя р, это снимок с такого ракурса, или действительно, коротковато? Мокнуть не будет всё это великолепие? Ты не думай, что я с ложной дёгтя, нет, просто я уже заждался твой Волгодворец поглядеть, хочу такой же, но на плавающей плите и без смотровой ямы - у меня вода шибко высоко в Ворыпаево.
Да, и стены ты почему из соломы не сделал? Я из соломы попробую, если пойдёт дело - то и избу тоже из соломы сделаю. Где их только, блоки эти, покупать, вот в чём вопрос. ((
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Re: Волгодом !
Возможность не исключена .
это часть , "обрезанное" фото.
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Re: Волгодом !
а хозяин то где жить будет? на кухне?
мне и гаража хватит ...:) Если серьёзно -на первое время вторая половина будет использоватся как летняя кухня и столовая , потом возможно будет мастерская для супруги - она швея у мну .
а где-то будет еще жилой дом.
это в далёкой перспективе - денех нет !
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Re: Волгодом !
а вот мой гаражик для Волги в деревне
проверяли на тракторе - не вошёл зараза!
размеры 3 с копейками на 9 вроде как!
DamaZk
12 Май 2009
24
Re: Волгодом !
Прекрасная реализация, но есть несколько вопросов:
1. Габариты смотровой ямы?
2. Размер гаражных ворот?
3. 4,5 метров хватает только для парковки и открытия дверей, или же есть возможность поставить вдоль стены верстак шириною в метр?
4. Как крепилась крыша к опорным столбам?
Просто сам планирую строительство гаража/мастерской, но ограничен длиной в 6,5 метров, по ширине же могу и больше прихватить. Так что совет строителя будет очень кстати)
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Re: Волгодом !
Длина 4,5 м , ширина 0,9м глубина 1,6м
Ширина ворот 2,8 м высота 2,35 м (только нет пока самих ворот - проём есть , а ворот нет )
В продолжениии темы скоро будет об этом ...
Вечером подробно опишу и постараюсь сделать фото .
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Re: Волгодом !
володя р, молодец! Хорошая работа!:drinks: А у меня пока такое, только в мечтах!:(
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
DamaZk
12 Май 2009
24
Уголок для крепления какой? 40х40х4?
Как он приваривался к круглой трубе? В месте стыка, или же "доваривалось" сто-либо для прочности шва?
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
Хороший дом! Хочу о своем рассказать и показать но как вставить фото в текст не знаю!
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
красивая стройка)):)..молодца.. единственное что мне не понравилось - гидроизоляция ямы рубероидом.. на мой взгляд не айс - предпочел бы горячий битум..
24,193
