Возникла проблемка
Burdis
14 Авг 2007
21
45
105
Ребят, подскажите, пожалуйста... тема может и обсуждалась но конкретного ответа я не нашел. 31105 двиг 406 инж. Заводится нормально и на холодную и на прогретом двиге. Но! На ХХ (хоть на холодном хоть на горячем) двиг как то не ровно работает. С какими-то перебоями. При трогании и разгоне до 2000 об. в какой-то момент двиг на пару сек как будто захлебывается и дергается (приходится отпускать тапку и придавливать потихоньку, либо наоборот давануть в пол чтоб его прорвало) а после 2000 начинает ехать как и должен. Это происходит на 1, 2 и иногда на 3 передаче. Т.е. другими словами я не могу интенсивно разогнаться. Свечи, вв провода менял недавно. Котлы все работают вроде. Никаких лампочек неисправностей не загорается. Чем лечить? И собственно что лечить? Мож просто зажиганье отрегулировать?
К133
1,584
775
Ответ: Возникла проблемка
какие свечи стоят?
ДМРВ смотри(меняй)...уверен, что это он...
зачем его менять? он стоит как крыло от самолета...... и вообще когда ДМВР каюк, разход становится безбожным!
Он может засраться, его надо попробывать продуть и поставить назад.
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
если на 3-й передаче ровно двигаться на оборотах в пределе 4000 будет дергаться то скорее всего топливоподача (фильтры, насос)
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
ДМРВ смотри(меняй)
в том случае если стоит ДМРВ-П и ЭБУ VS5.6
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Это если полный каюк(должен чек гореть, ХХ - 1500-2000об-мин), а когда нить порвалась или хана чувствительным элементам(те датчик работает, но врёт => ЭБУ не может отстроить работу двигателя) - симптомы как у автора - крутит только при педали в пол и до 2000 чихает и кашляет, ХХ не держит...я ДМРВ поменял кучу уже! Всегда после замены всё становилось прекрасно...
К133
1,584
775
давай не будем разкручивать парня на большие разтраты?!!!!!!!!
надо разобраться сначало в свечах (в копеешной проблеме), а потом уже идти если надо в магазин за новым ДМВР
mirage
10 Апр 2008
162
Burdis, наконечники свечей смотрел?
У меня была похожая проблема, тогда 2 наконечника вообще не прозванивались. Заменил - и двигатель стал работать ровно.
Burdis
14 Авг 2007
21
45
105
а обороты какие на ХХ?
какой ЭБУ?
Что с топливными филтрами, насосом?
Обороты... ну точную цифру не скажу но стрелка болтается до 1000;
ЭБУ кажется МИКАС 7.1;
Фильтр (если имеется ввиду тонкой очстки) менял с пол годика назад;
А вот насчет насоса пока не знаю что сказать.
Добавлено через 4 минуты 49 секунд
Всем спасибо! Только вчера так и не успел дойти до машины да проверить всё о чем написали люди. Вечерком поменяю свечи для начала... потом посмотрим.
Borman
1 Янв 2007
77
30
Машина заикаитса на 2000? А звук у двигла небось приентом как будто ей воздуха не хватает? Тогда ДМРВ, сам недавно это проходил. А расход топлива сначало незаметно растет, вот когда утром заведеш не с первого раза, тогда точно начнеш замечать убегание топлива из бака в никуда
А чек гореть не будет, просто хх пропадет и все.
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
народ......чего вы прицепились к ДМРВ?... у человека ПРОВАЛ при разгоне....ДМРВ с этим не связана никаким боком....да, он отвечает за контролем подачи воздуха....и ЭБУ даёт корректировку от него на впрыск и угол зажигания....и вы хотите сказать что воздуха при разгоне он показывает меньше и соответственно впрыска тоже нехватает????????.....так не бывает....это на датчике дросселя может перетереться дорожка и быть провал в показании.....а на ДМРВ или не читается ничего или показывает весь воздух (пусть даже с завышенными-заниженными показателями).....
всё гениальное просто.....нерабочая КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ.....да,да......именно так....опытным путём уже сталкивался много раз что так оно и есть......и именно при разгоне......на месте и на оборотах это не проявляется а вот при ускорении получается что.......двиг начинает разгоняться, одна катушка вырубается, т.е. мотор работает на двух цилиндрах и поэтому не заметно троения, а когда два цилиндра более-менее разгонят машину то подключается и вторая катушка.....вот тут и создаётся ощущение провала......
только не спрашивайте про природу этого явления :) ..... как-то не получалось у меня что бы в одной рука была неисправная катушка а в другой тестер.....вместо тестера всё как-то чаще мусорка оказывалась ближе :rofl: .....
а вот то, что глохнет машина при отключении ДМРВ, говорит о том, что РХХ надобно снять и промыть ....
вобщем сперва попробовать простые-дешовые способы...... а уж потОм за дорогими идтить......
пробуем :drinks:
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
Потому что все проходили это и при замене ДМРВ всё нормализовалось...
ну что-ж....... попробовать стОит всё......................
данил данилыч
23 Авг 2008
203
324
сталкивался стем же самым, многое мне советовали, и дмрв поменять, и датчик дроселя, и др., а окозалось разрыв провода датчика темп-ры воздуха во впускном коллекторе хотя на вид провод был цел,
Burdis
14 Авг 2007
21
45
105
