Вода из выхлопухи
Zmey
19 Июн 2007
97
112
Доброго всем времени суток. Вчера, когда поставил машину задом на холмик из места стыка последнего резонатора и трубы (там где соеденяются двумя болтами через прокладку) в районе бензобака, течь жидкости черного цвета, прямо из места стыка. Сначала подумал что масло. Потрогал руками и на запах, вроде вода, только с сажей. Может кто сталкивался. Я думаю что там спросто рассохлась прокладка и течет конденсат накопившийся в глушителе. Из трубы никаких дымов нету, ни черного ни белого ни сизового.
Есть еще версии?
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Ответ: Вода из выхлопухи
Машин какой? На 3110 стали делать дырки в резонаторе для слива конденсата...
Скорее всего он самый и есть...
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Да какие могут быть версии? При неубывающем уровне ТОСОЛа это конденсат и ничего более. Проделай два отверстия мм по 5-6 в нижней части резонатора и пусть сливается себе
Реакции: Zmey
Zmey
19 Июн 2007
97
112
Машин 31029, по совету уважаемого Горилла набью дырок пусть стекает
Добавлено через 6 минут 49 секунд
Да и встречный вопрос. А если бы уровень опускался, то это как я понимаю дырка в двигателе. Но тогда непременно видно было бы по характерному дыму из выхлопухи, верно?
sharky19
10 Авг 2008
959
527
gorill а сечь через эти отверстия не будет ???
Жидкость ведь сама во время работы выпаривается оттуда.
Егорка
19 Сен 2008
22
48
74
У меня такое уже было, прогорела прокладка под головкой и тосол потихонечку пошел в цилиндр, а из трубы при работе шел туман с запахом тосола, в некотрых случаях тосол смешивается с маслом.
VrumVrum
4 Янв 2008
470
218
у меня тож капает, но вроде тока када прагревается, но я бы не был столь обеспокоен еслибы еще и тосол не уходил а то заразу куда то девается, то с помпы рекой фигачит то с патрубков))налил гирметика вроде перестало)в районе бачка омывателя всегда както сыровато...402дв, а и еще...следов ОЖ в масле не обнаружено ну и температуро резко никада не растет и выше 80-85 это меня обнадежевает в целостности прокладки)))
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
ты не делай такие, чтоб голова проходила...ок 3х мм - хватит за глаза...5-6 многовато конечно...
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Здрасти... У мени есть эти дырки))))
Ну эт..туман... а у него конденсат.
Ну тогда не парься...:)
Zmey
19 Июн 2007
97
112
Вобщем дыры пока бить не стал решил понаблюдать. Из самой выхлопухи не бежит. А только из места стыка трубы и резонатора. Водичка течет черная. Без запаха. В радиаторе залита вода с некоторым добавлением тосола. Ни пара ни дыма из трубы нету. Уровень жидкости в радиаторе не так чтобы не убывает. Просто не помню когда последний раз доливал. Несколько тысяч назад. С тех пор как заметил сей косяк проехал совсем немного. Вот сижу и думаю не пробило ли прокладку? Или еще что может быть? Ну и естественно течет только при работающем двигателе.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Ну и что перживать конденсакт он и есть конденсат он возникает
1 от воды в воздухе( при сгорании превращается в пар ) потом конденсируется в относительно холодном выпуске
2 при сгорании бензина так же вырабатывается вода
Если система работает все время то конденсат практически испаряется в выхлоп а если например как у меня еду на работу 3 км потом вечером 3 км он просто остаетсяв холодной выхлопной сиситеме и тупо накапливается
Прошлой зимой в моей масынке с герметичной системой выхлопа даже замерз конденсат в глужителе пришлось прогревать паяльной лампой и потом просверлить дырки воды было мама не горюй :drinks:
Все это скаазано для нормального движка у которого тосол в камеры сгорания не пролезает.было у меня когда на 402 в первый цилиндр тосол полез так пара было столько что в салоне туман стоял но это крайняк
А опасения чтобудет сипеть в дырки помоему напрасны в основном конденсат собирается в самом конце выхлопа а там уже тихо и сильно то не заметите:ok:
matrosik87
8 Окт 2008
41
Вода скорей всего, а вот у меня тосол куда то девается...но не течет нигде...вот и ломаю голову, машЫн взял недавно, пока не разобрался с "болячками"
VrumVrum
4 Янв 2008
470
218
да чего там ломать глянь на щуп если уровень выше положеного и присутсвует эмульсия или на крышке масло заливной горловины есть эмульсия то значет туда и уходит может еще и поидеи в камеру сгорания тогда свечи бдут слишком чистыми, но при всем этом движок должен быстро набирать температуру...если хотяб 1 сходство с этим имеется то скарей всего прогорела прокладка ГБЦ
Anastasia
3 Авг 2008
773
2,067
290
matrosik87, подтекает куда-то точно. Если не прогорела прокладка ГБЦ, то тогда, скорее всего, краник печки. У меня та же фигня только что вскрылась.
ГУРУ
12,143
5,473
Поставь медную фольгу, протяни, на остальное плюнь.
