isc
- Регистрация
- 5 Авг 2009
- Сообщения
- 845
- Реакции
- 500
- Баллы
- 215
С наскока снять замок зажигания не удалось.
начни с простого.
в замок я бы полез в последнюю очередь.
можно снять кожух и проверить нет ли подгоревших проводов/контактов идущих на замок, по очереди снимай каждый и осматривай.
открутить зачистить затянуть лепестки на коммутатор, катушку.
проверить, подтянуть наконечники на АКБ.
проверить контакт массы от АКБ на кузов.
главный предохранитель - в коробочке под капотом, почистить затянуть винтовые контакты.
если есть сигналка - часто ставят реле на питание системы зажигания - для проверки можно его убрать.
если есть выключатель массы - для проверки убрать.
