Внеочередные встречи над ямой
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
443, я рулевой редуктор и пол подвески от 29 сдал... 7,50р\кг)) у меня там еще куча ерунды было.. ГБЦ вроде сдают как цвет.мед. он дороже.. Я на ОбьГэсе сдавал...
gumm
19 Янв 2009
93
Всем привет! Сегодня столкнулся с проблемой! Решил поменять приборку, но обломался! Стояла (Литва), а хотел воткнуть (Владимир). Вроде приборы работают, но тахометр и вроде спидометр молчит. Посмотрел по по разъёмам так они по количеству контактов разные! Кто сталкивался подскажите! Сильно не пинайте т.к. в поиске не нашёл(там есть замена на панель нового образца т.е. как на Крысе)
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
gumm, Оо! У меня как бэ подыхающая моя владимировская со сняйтой ходил в магазин смотрел литовскую и Н.О. ("как на крысе") колодки 1 в 1 только к Н.О. надо постоянный плюс ккажется добавить. Может у тебя древняя какая? про них говорили мне в магазине, и там вроде как просто у колодки надо контакты перекидать местами.. как то так особо больше ничего не знаю остался со своей приборкой звездит правда по поводу нагрева ОЖ, занижает показания топлива и показания напряжения.. при 90 градусов показывает 100+ )) Но уже привык проверять все на Б.К. хоть и вшивенький но показывает) Просто приборки новые показались мне дорогими.
Поехали
1,827
1,871
365
Надо смотреть, какой провод идет на тахометр. Там есть два варианта, и возможно не подключен туда куда надо. Там есть провод с микаса на тахометр, а есть напрямую с катушек. Ну и плюс надо кинуть на нужный контакт, в инструкции написано вроде.
gumm
19 Янв 2009
93
Про это я читал! Хорошо бы ещё увидеть эту инструкцию.:)
gumm
19 Янв 2009
93
Поехали, Конечно спасибо за ссылку, но не ужели мне не по глазам? Там вроде написано про замену панели как на Крысе. У меня ща стоит панель рис.1 надо поменять на рис.2 , а не на рис.3
    15 KB · Просмотры: 20
    53.2 KB · Просмотры: 20
    124.5 KB · Просмотры: 16
ivons
8 Дек 2007
872
419
gumm, вижу два варианта
- создавать тему в соответствующем разделе, там больше людей шарящих
- либо искать принципиальные схемы электрооборудования (это наверное владимировская http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/shema31105.asp). На схемах есть распиновка разъемов! Сравнить и перебросить нужные провода.
Поехали
1,827
1,871
365
gumm, видимо я бегом читал твое сообщение :)
MAVERICK NSK
13 Ноя 2010
598
486
Самое главное чтобы не за рулем на ходу:)
Сергей Славович
6 Фев 2011
432
485
gumm, Лучше оставить вариант фото№ 1 рижские приборки поточнее, если есть желание могу махнуться. У меня как на фото 2
gumm
19 Янв 2009
93
Вот и у меня есть Владимирская (фото2), а хочу её поставить т.к. на Рижской не работает однометр и вольтметр. Наверное придётся ехать к знакомому на Петухи и брать инструкции от данных девайсов и сверять по подключению!
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
gumm, Вообще они индентичны.. Хотя черт бы его знал. В электрооборудовании есть статья про это может там затрагивали такую проблему.
gumm
19 Янв 2009
93
если бы они были идентичны, то и вопрос бы не вставал.Если посмотреть с тыльной стороны, то сразу станет понятно, что разные по подключению. В электрооборудовании данный вопрос я не нашёл! Есть только замена на панель от Крысы.
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
gumm, А поменять ее уже ни как?
А со старой вы что хотите сделать? :) А то может в свою по запчастям как нить пущу))
Добавлено через 8 минут 0 секунд
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=110105&postcount=4
Добавлено через 23 секунды
поможет может?
вот еще но это уже про Н\О. пишут что разъемы одинаковы.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=14020&postcount=8
gumm
19 Янв 2009
93
Поменять ни как т.к. я её не покупал!:) Со старой пока ни чего не делаю т.к. стоит на машине!
Колобок
28 Июн 2007
516
276
вольтметр можно от неё отдельно купить.
Ну и спидометр с одометром.
gumm
19 Янв 2009
93
Коля, а ты сам данные приборы менял в этой панели? Купить то не проблема!(если они конечно продаются) Просто где то читал, что в каких то панелях меняется всё просто, а вот в каких то нет.
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Не Дим, сам не менял. почитай ещё, может найдёшь меняется в твоей или нет, продаются в автограде. Удачи.
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,107
2,239
470
Нужен человек, который может помочь установить и настроить ГБО.
Лучше, конечно, помочь руками, но и за консультацию (конкретную такую консультацию. Что, как, куда) по схеме монтажа/регулировке буду благодарен.
Форма благодарности обсуждаема:)
