есть такое и у меня периодически. Грешу на балансировку...начиная с 80 км\ч
Тоже так думаю. У тебя такие же симптомы?есть такое и у меня периодически. Грешу на балансировку...
точно все так же и именно порог с 80 км/ч...Тоже так думаю. У тебя такие же симптомы?
Я один раз разорился и сделал финишную балансировку на МВО Результат налицо! Правда, я снес все их грузики через неделю-пробирался на дачу)
Руль бьет, сильная вибрация. Оттормаживаю, набираю снова 80 - уже нет ничего, как будто дразнит :haha:
Диски не точеные, на глаз ровные, колебания нет, колодки сношены на 50%, тормозит отлично, пластиковые кольца-прокладки под литьем не разбиты, менял на всяк случай.
Думаю что все же балансировка...
Есть такое, жду сноса колодок, новые уже припас, посмотрим что получится Руль, кстати, не ведет при торможении, или ведет, но в 1 случае вправо, в другом - влево... Видимо, колея или грязь, вода, смотря где ездитьСергей, на глаз диски не определить, если это происходит при торможении, точно-диски...
а вот накатом идет ровно, пробовал пару раз. Даже если догнать до 80 с вибрацией и пустить накатом, вибрация пропадет. В основном вибрация при достижении 80 км/ч, но в следующий раз может и не повторится......Если от 80 и выше, без тормозов -это балансировка
Пдёргать кардан , если не болтается в подвесном то скорее и не в нём причина.А причин для вибрации в волге много.Вывешивайте заднее левое колесо включайте передачу и пускай типа едит а сами смотрите на кардан,на флянцы,на подвесной.Иногда визуально либо на слух можно определить что навернулось.И проверьте затяжку карданных болтов ну и флянцев.Грешу на подвесной. Отсюда вопрос. Как проверить его на изнис не снимая?
Уверен, что только на пятой?
отпиши о результатахСегодня на яму.
У меня когда тормозиш резко со скорости 110-120 бьет не подетскиесли это происходит при торможении, точно-диски
Меньше скорость и если тормозной путь расстянуть постепенно оттормаживать нормально..Чудеса какие та((
я конечно могу ошибится, но у меня была вибрация примерно на такой же скорости из-за подносившихся крестовин.
