Взаимозаменяемость балок
Russel1306
20 Апр 2010
18
Одинаковые ли передние балки на газ 2410 и 31105? Просто не хочется балку снимать с авто. Подскажите пожалуйста!
gazline
26 Май 2012
ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!
Подскажите пожалуйста, а в чём у балок 2401 и 31105
принципиальные отличия??? в местах крепления подушак двигателя, крепления самой балки.ОООООчень надо знать можно ли переставить все остальные элементы подвески31105 ,неснимая балку с 24-ки ??????
Заранее благодарен!!!!!
24,193
gazline, Почитай тему про установку бесшкворневой (на шаровых опорах) подвески на 24 - там весьма подробно расписано что надо менять и какое брать.
В двух словах - можно не снимать, но для полноты эффекта от замены придется перепрессовать втулки крепления нижних рычагов.
Не занимайся ерундой, купи на разборке балку целиком, спокойно перебери её (если необходимо) и "перекати" балки за пару часов.
BAHOAlekseevich
4 Июн 2012
33
19
приобрёл себе на днях шариковую 31105. Снимается целиком своя, ставится целиком шариковая. Но если взять всё с балки 31105 для установки на 24/31029 - не выйдет. Да и даже если бы подходило - там гемора столько, что не стоит оно того, поверь.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Почему именно?
Перестановка подвески в одиночку, без помощников - однозначно удобнее с заменой только рычагов, не трогая балку. Да и перебирать все шарниры на б/у подвеске все равно придется, так почему бы и не снимать рычаги старой подвески и не ставить на новую?
Со 105-й подвеской не работал пока, но очень интересно, планирую попробовать.
24,193
Нет и ещё раз нет!
Я перекатывал балки (менял местами на двух машинах) практически в одиночку. Основное время работал один, а вечером подходил кто-то из ребят. Надо только нормальные домкраты и пеньки-подставки. Подкатным домкратом приподнимал саму балку к вывешенному кузову.
Не пойдут они прямо вот так снял-поставил. Верхние рычаги надо вместе с осями переносить, а нижние... Порой бывает старые рычаги невозможно открутить без прогрева.
Ни сколько не факт! На той подвеске, которую я брал б/у не менялось ничего, кроме амортизаторов. На момент перестановки её на вторую машину заменил только один комплект ступичных подшипников. Тормозные колодки - не считаются: расходные материалы.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Ага, спасибо за подсказку! Уже прочитал в "большой" теме.
UPD. И все же меня ужасает мысль об установке б/у узла "не глядя", без предварительной переборки.
24,193
Не надо "не глядя". Никто не запрещает поглядеть, покачать а при необходимости заменить.
