Вентилляторы и кондиционер. Проблемы и их решения.
Веселый Связист
11 Май 2007
91
Доброго времени суток, коллеги.
Исходные данные: 406-й, радиатор охлаждения двигателя - медный трехрядный (тот, который по анонсу завода +40% к эффективности штатного, поставлен осенью, в мае прочищен снаружи), датчик в радиаторе - 92-87, датчик в патрубке к радиатору - 97-92, запараллелены, оба - Vernet. Ранее стояли 87-82 и 92-87 соответственно, были заменены по наступлению весны, т.к. вентилятор начинал крутиться даже при поездке по трассе.
Кондиционер - "Элинж", с lcd-дисплеем, работает (при +31 градусе снаружи минимально удалось добиться +20 из воздуховода - это нормально, кстати?), радиатор установлен за масляным радиатором и перед радиатором охлаждения двигателя, на радиаторе средних размеров вентилятор.
Температура двигателя смотрится по БК Мультитроникс Di15
Что имеем без использования кондиционера - быстрый прогрев машины за пару минут, температура по БК постоянно 92-93, независимо от скорости движения. В пробках и на небольшой скорости периодически включается вентилятор, работает недолго, 10-30 секунд, температура менее 92 не опускается никогда. Если оставить вентилятор работать принудительно - можно температуру до 82-83 опустить.
Сегодня попробовал проехать с кондиционером - температура постоянно 95-96, вентилятор не отключается. Попал в пробку (минут 15 на скорости 10-15км/ч), несмотря на постоянную работу вентилятора температура доползла до 100. Далее пробка закончилась, вышел на трассу - опять упала до 95-96, ниже сбить не удалось.
Вопрос первый - кто виноват и что делать? :) Впереди лето, а тут такая засада... Не дело это, имхо, с постоянно крутящимся карлсоном кататься, никакой аккумулятор не выдержит, да и пробки в Москоу-сити, скажем так, не редкость... Чего-то ничего с ходу в голову не приходит, куда копать...
И второй вопрос - по датчикам. У них же есть явные температурные диапазоны, в пределах которых они должны быть замкнуты, чтоб вентилятор работал. По идее, я на БК в момент включения вентилятора должен видеть температуру по верхнему пределу, отключения - по нижней границе, когда температура ОЖ упадет. Пусть даже с учетом сдвига из-за тепловой инерционности (для радиаторного больше, для датчика в патрубке - меньше). А наблюдать частые включения-выключения при дельте реальной температуры ОЖ +-0.5-1 градус - как-то странно. Датчики поочередно отключал для проверки - картина не меняется, так и пляшем вокруг 92-93, что на одном, что на другом.
Собственно, у кого какие идеи? :rolleyes:
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
AlkoSerzH,немного не так. Если мне память не изменяет, то в разрыв цепи "запрос включения кондиционера" от блока климатики на микас (или моторолу, неважно) включен датчик температуры испарителя. Когда температура испарителя +4-5 градусов или ниже цепь не замыкается. Датчик находится в испарителе, вроде как должен быть воткнут между его сотами, правда я там не разбирал ничего не знаю как на самом деле.
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
отключается компрессор при Т +4-5 и ниже
Как он это определяет? давление падает ниже минимума при такой теппературе или что? больше там и нету ничего вроде.
на улице +28 а кондей воздух охлаждает до +20 - значит норма.
+20 на дефлекторах или у задней полки под стеклом - разница колоссальная.
где мерим?
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
(ТРВ)=
чтото типа нижнего левого
На картинке он с контактами, на машине там нету никакой проводки, регилирует тока по давлению.
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
Это ничего не дает, у дефлекторов у меня дельта с улицей еще болльше, на комфортности температуры в салоне это мало сказывается.
Не устраивает как раз то, что "работает в штатном режиме, но хреново"
AlkoSerzH
13 Авг 2010
211
59
трв и термостат - разные штуки.
вот глянь набор мой. трв слева термостат справа на большом радиаторе
я тоже неуверен в верности данной цифры для автокондиционеров. ног возможно это для всех холодильных машин
    108.6 KB · Просмотры: 95
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
термостата я вообще у себя не нашел.
вентилятор из комплекта можешь даже не ставить - толку от него в пределах погрешности.
ТОгда зачем она?? нехватка фреона отлично видна на манометрах, стрелка дергается при работе, когда норма - давление(High) плавно меняется.
AlkoSerzH
13 Авг 2010
211
59
он в испарителе! ищи провода под панелью.
komandr
14 Окт 2008
584
383
отключает по антиобледенителю, а антиобледенитель определяет-то по низкому давлению в обратной(Low) магистрали
В осушителе стоит датчик давления. Если давление в системе меньше 2атм(бар) и выше 28атм(бар) клапан разрывает сигнал на включение кондея.
Антиобледенитель - механически регулируемая часть холодильной установки, которая включает или выключает работу компрессора
ТРВ не регулируется! Происводится тарировка на заводе изготовителе. У меня в комплекте шел сделанный в японии. Кстати! На этой картинке, в правом нижнем углу, виден антиобледенитель :)
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
Кстати да, запросто, там все в кожухах. Ну ладно, стоит он там, пусть дальше стоит.
От него же ничео и не требуется.
Как ТРВ настраивать?
Рег. винт по серебристой наклейкой должен быть. Как именно регулировать я не знаю, методом тыка на свой страх и риск или не трогать.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
WarlocK, я ж написал, Т выходящего воздуха из корпуса печки...
Закороти датчик Т испарителя - будет замерзать до 0 скажем, но тогда эффективность еще хуже будет.
Хочешь поменять что-то поставь испаритель большего размера. Ну тогда меняй конденсер тоже, компрессор думаю что справится.
А ваще в машине сзади у меня комфортно уже через 15 минут езды, тонировка задних стекол боковых и шторка на заднем стекле спасают сильно.
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
О, точно, кто-то уже выдрал, там еще 17бар- включить вентилятор.
Значить регулировать можно дистанцией от трубки.
komandr
14 Окт 2008
584
383
Серебристое это олово и там все запаяно! Паяльник в руки и сразу узнавай цену на новый ТРВ :rofl:
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
от нагрева этой трубки и работает игла трв. В медной трубке газ и ему пофигу в каком месте трубки будет происходить нагрев. :)
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
Вот как-то не хочется испаритель менять просто, там пол салона разобрать придется.
Конденсера хватает с избытком при канальном кожухе и вентиляторе ДВС на максимум.
В пробке??? а то на трассе-то и так отлично. Какая температура сзади в градусах? 20-21С ? или просто прохладней чем на улице?
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
Имелась ввиду дистанция от кондейной магистрали до этой медной трубки.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
WarlocK, Да, в пробке. Солнце жарит только спереди, прошлым летом при +32 на улице в пробке в салоне стабильно было +23, сзади не мерял, но когда я пересел назад чтобы почитать книжку (ждал кое кого) сзади было не жарче.
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
Звучит круто, а испаритель штатный?
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
WarlocK, да не круто, нормально, всё штатное, только при включении компрессора кондея вентилятор работает на половину мощности, ну и еще могу сказать что когда дергаешься в пробке когда +32 температура ниже 96 (с вкл компрессором) не опускается, вентилятор не замолкает, около часа так тыркался. Кондей отрубаешь сразу спадает. У меня прошивка другая, там Т 98-94 зашита. Так вот я так почти час тыркался так, компрессор не отключался ни на минуту и оба вентилятора тоже. Это о том говорит что оно даже до +4 испаритель не охлаждало, но в салоне хорошо.
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
Нереально звучит, +23 в какой точке намерено было?
Блин, как-то "в салоне хорошо" очень неоднозначно, кого ни послушаешь - у всех хорошо, в реале тока лачетти в +30 держала в салоне(замер в середине заднего сиденья термопарой мультиметра= +22С), у остальных одноклассников 25+ градусов получалось там же.
