Буду менять прокладку ГБЦ, что еще смотреть?
dudarradud
5 Июн 2011
81
Добрый день. Буду менять прокладку ГБЦ. Подскажите, что еще посмотреть-заменить для профилактике, чтобы не делать дважды работу?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
соколит
24 Окт 2012
392
136
Мультфильмы про Лелека и Болека. :)
Ну, а если по теме, то головку шлифануть (фрезернуть), клапана притереть, предварительно сняв с них нагар, МС колпачки поменять, дефектовку штанг (если 402-й), ось коромысел, распредвал (ы) в постелях. Выработку в гильзах (блоке). Ну и для гарантии, скинув поддон, я бы посмотрел на колечки и вкладыши. Эти доп. действия пусть и займут пол-дня по времени, но зато будешь знать о состоянии дв-ля, и не пора ли его капиталить.
dudarradud
5 Июн 2011
81
1. Ось карамысел лучше в сборе брать или брать только ось?
2. Штанги принципиально брать новые ( чтобы поменять на «нового» образца Штанги 4216.1007024 под АИ-92)
3. Менять прокладку коллектора? При снятой ГБЦ удобнее же.
4. Менять штуцера танчика на 18 мм.?
5. Прокладку ГБЦ садить на герметик или нет?
Самое главное. Я настроился разбирать сам, а потом звать специалиста по двигателю или разбирать тоже с ним? Сколько по времени в обычном гараже это займет?
v1206294
8 Мар 2011
53
1. ось коромысел лучше брать в сборе.
5. я прокладку ставил на американский герметик (красный)
у меня занимало два дня в обычном гараже. один день разбирал, смотрел что купить. на другой день покупал запчасти и собирал. головку лучше отфрезеровать.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
разбор (снятие головки) у меня занимал обычно около 2-х часов. это при условии, что шпильки головку не держат. с одной машиной, помнится, возился ещё часа полтора, пока саму голову со шпилек сдёрнул.
Sergey2503
19 Фев 2017
74
Танчик на 18 поменять, посмотреть седла особенно 4 цилиндра. маслосъемные однозначно под замену, притереть клапана, проверить пружины клапанов на усадку, длину штанг, выработку на коромыслах. Обязательно после сборки через неделю эксплуатации протянуть бошку заново!
