Бортовой компьютер выдает 4 ошибки.
Oleg Zviagin
16 Авг 2015
22
44
Доброго времени суток, коллеги! У меня на ГАЗ-3110 с 406-м движком стоит автокомпьютер Multitronics Di8G. Сегодня вечером он выдал 4 ошибки, коды -54Н,28Н,27Н, 53Н. Я посмотрел инструкцию. Это соответственно - неисправность датчика фазы распредвала, частота вращения коленвала превысила максимум (этого физически не было)))), неправильная начальная установка датчика дроссельной заслонки и неисправность датчика частоты вращения коленвала! Подскажите мне, насколько все серьезно и что делать в первую очередь?
Буковка Н в коде говорит о том, что неисправности накопленные, а не постоянные. Чем это грозит двигателю?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
ГУРУ
12,134
5,472
При таких неисправностях двигатель не может работать.
А он работает.
Проверить питание: чистоту клемм аккумулятора, соединение минуса с двигателем и кузовом.
И нет ли в разъёме ЭБУ воды.
Реакции: vpzp
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Нажать кнопку "Сброс"и очистить память ЭБУ.У моего авто после запуска как с добрым утром штук 5 вылетает всякой ереси,стираю и не парюсь.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
@Oleg Zviagin, посмотри землю на косе, которая подсоединяется ко шпилькам крепления ресивера ко впускному коллектору. Это -раз. И второе. Проверь высоковольтные провода со свечами.
