Бортовой журнал Газ - 3110 (ровер)
Swift Horse
27 Июн 2010
199
166
Купил Газ 3110 1998 года выпуска, в 2002 году нашим Энгельским ГАЗСервисом, имевшим лицензию на установку ДВС Ровер был установлен двухлитровый двигатель ровер 20T4Hk06 и кпп R380. Машина прежде трудилась в организации и пробег с подмоткой составляет 212300 км. Кнопочку подмотки я нашел. Реальный пробег, наверное, гораздо меньше. В машине имеются кожаные сиденья, кондиционер без функции климат-контроля, иммобилайзер и сигнализация. По словам прежнего владельца, он заменил ГРМ и дроссельную заслонку. Мне с машиной он отдал три запасных ремня ГРМ (два новых, один рабочий и дроссельную заслонку). Есть вполне сносная летняя и зимняя резина на литых дисках. Машина уже красилась, причем с заменой передних крыльев и дверей. При покупке имелась проблема в виде согнутой рулевой тяги (где-то за городом нашел пенек), но владелец отдал с машиной новую.
После покупки сразу заменил рулевую тягу (300 руб), сделали развал-схождение (600 руб), поменял брызговики (один потерялся, второй был гнилой. Новые брызговики 200 руб, замена 100 руб), резиновые трубки бензопровода. Сразу же выявилась проблема, о которой предупредил продавец – сильно шумел выжимной. Скинули коробку и поменяли все сцепление в сборе, вместе с вилкой, сделали ревизию резиновых уплотнителей РЦС. (Сцепление фирмы NK в сборе, то есть корзинка, выжимной и нажимной диск – 3800 руб, вилка 435 руб, медные сухарики вилки 200 руб (пока стояла в сервисе разобранной кто-то унес один из старых сухариков на грузило), ремкомплект РЦС - 91 руб. Работа по замене 3300 руб. Поменял колеса на зимние (шипов еще много). Заказал у framsi бензобак, поскольку старый немного протекает. С наступлением холодов обнаружилось, что двигатель очень долго набирает рабочую температуру, печка почти не греет, не смотря на то, что прежний владелец поменял радиатор печки и ДВС. Похоже, проблема в термостате, будет решатся заменой. Кондер похоже необходимо заправить. Люк работает и не протекает. Подвеску тоже необходимо посмотреть, если будет подходящий вариант, сменю на шарики.
Кузов довольно в неплохом состоянии, но присутствует много рыжиков, поэтому планирую перекраску, возможно с заменой цвета. В целом впечатления от машины хорошие. Позже дополню журнал фотографиями:):rolleyes:;)
Swift Horse
27 Июн 2010
199
166
Боюсь, што этим дело не ограничиццо...
Кондер весь собран, все элементы на месте. Надеюсь, что удастся сделать. Летом будет удобно:):rolleyes:;)
Есть другой вопрос, сейчас в двигателе залит тосол, нормально ли это для двигателя? Масло залито Мобил синтетика. Планирую поменять масла в коробке и мосту. Я насколько понимаю, мост должен быть усиленный. Немного сопливит ГУР, он тоже иностранный. Планирую для начала поменять шланги на нем, может в них проблема, поскольку работает он хорошо:)
Aleksey voyaka
11 Дек 2011
487
Swift Horse
27 Июн 2010
199
166
Заменил протекающий бензобак на 75 литровый, починил указатель топлива. При этом поменял металлические полосы удерживающие бак. Удалось поменять шланг из расширительного бачка и шланги гидроусилителя, с заменой самого гидромасла. Какая-то непонятная проблема, печка стала дуть холодным воздухом, произошло это после замены шлангов охлаждения, похоже на пробку или недолив. И еще влияет ли крышка расширительного бачка старого образца на давление в системе? Протекает ГЦС, наверное придется тоже заменить. Самое главное машина уже ездит:):rolleyes:;)
Swift Horse
27 Июн 2010
199
166
Произвел ремонт печки, оказалось в системе охлаждения вообще не было термостата. Искать термостат не стал, а просто переточил термостат от 402 двигателя по размеру и поставил его как и положено в шланг. Кроме того, заменил шланг охлаждающей жидкости идущей из двигателя. Все работает, печка дует горячим воздухом, установил кран на перекрывание печки. Прошлая неделя порадовала нас теплой погодой и поэтому я решил испытать кондиционер. Оказалось, что все герметично, фреон никуда не вышел, а при включении кондиционера как и положено дует холодный воздух. Заменил дверные обшивки на люксовые, салон машины сразу преобразился:):rolleyes:;)
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Хорошо если так
ИМХО лучше при случае оригинальный поставить...
