Бмв 330 донор для газ 24
Antonio02
18 Фев 2012
Есть желание пересадить в свою Волгу ходовую и силовой агрегат от БМВ 330 а кузов и салон оставить в оригинале !!!! Откликнитесь кто делал такие попытки и что из этого получилось?
Dezte
14 Ноя 2009
210
39
Такого вроде нет еще до конца доделаных проектов. зато когда на бмв ставят наружние элементы есть несколько законченных.
Все равно пересадить все в волгу цена еще одного БМВ если на стороне, если нет то несколько лет наверное работы после работы.
spooler
28 Апр 2009
111
46
бензин или дизель?
если дизель, то я бы не стал заморачиваться.
330 пошли с 46кузова, я конечно понимаю что там фанари задние не очень, но не до такой же степени что все перекидывать в 24ку...
PDO Power
12 Фев 2012
25
По поводу пересадки всего не стал бы заморачиваться. Тем более с такой свежей тройки, тем более редкая 330ка.
Я бы сделал по другому. в качестве донора использовать 5ку в 34 или 28 кузове. Вот это да)))
Можно поставить заднюю независимую например (на Ваз легко ставят от тройки БМВ е30), ели хочешь побольше заморочек, то можно пойти дальше и поставить двигатель с КПП, например М50.
С передней подвеской сложнее намного, если хочешь ставить её в волгу, то тебе придётся вваривать стаканы на Ваз 2108 например и строить всё с нуля впереди. Небюджетно))
Легче взять ту самую БМВ)))
spooler
28 Апр 2009
111
46
уж че но мотор я бы поменял а ходовку спереди оставил бы родную.
Подвеску если и оставлять волговскую, то 105.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
бензин 330i 2001 г мотор М54 306 s3 + бошевский компрессор прямой выхлоп и нилевики (270 л.с)
Ну че не плохо, мотор с коробкой впринципе не сложно запихать, можешь начать именно с этого этапа(про косу, комп и бензонасос не забудь), а потом уже и заднюю подвеску.
Замок зажигания наверна придется еще от бмв ставить.
Antonio02
18 Фев 2012
Да с электрикой придется по потеть у нас нет такого спеца придется тащить в новосиб
spooler
28 Апр 2009
111
46
Да там особо много чего с электрикой делать не надо... если будешь снимать с донора, то проблем в подключении вообще не должно быть.
Главное подписывай все куда идет.
Murmanchanin
5 Июн 2010
78
133
Что то мне так кажется, что тема просто обычный стёб и фантазия автора. Почему так кажется? Ну во первых посмотрите хотя бы на фотки бмв донора о которой говорит автор. Если конечно донор не в удручающем состоянии. Ну и второй момент, очень мало людей или даже их почти нет кто бы баварца поставил себе под капот 24ки. Так, что особо никто и не поможет советом. Все кого я знаю в нете или в реале и кто мало мальски подходил к данному вопросу замены движки, никогда не говорили о баварцах. В волгу ставить проще, дешевле, экономичнее двигло с востока. Мой тебе совет, выкинь из головы фантазии. Хочешь крутую 24ку ищи 1 хозяина волги на фото. И 2, купи движок vvt - 1jz от Тойоты Марк2. И будет тебе неимоверное счастье, когда тихо подьезжаеж на светофоре к инке бахающей музлом и со скоростью пули стартуешь так что сидок в инке прячется сползая под руль пытаясь понять непонятное. А на другом светофоре открывает окно и кричит, Чел Чёго за двигло?
    98.9 KB · Просмотры: 135
Antonio02
18 Фев 2012
Езжу на немцах уже лет 10 сейчас BMW x5 M, поэтому про японцев даже не думал! Народ тоже советует в качестве донора взять либо Марк2 либо Скайлайн
spooler
28 Апр 2009
111
46
чем моторы бмв хуже японских? Тем что из года в год выигрывают различные награды? Была бы у меня донор бмв330 не раздумывая ставил бы с него моторчик с коробкой, а мотор от тойоты уже заезженно... Темболее 1jz-ge как то не айс, если бы gte, то тогда еще ничего...
Antonio02
18 Фев 2012
Спасибо за поддержку !!!! Во вторник встречусь с человеком если он возмется помочь в моем проекте то все получится!
PDO Power
12 Фев 2012
25
Для Волги не стал бы использовать заднюю подвеску и редуктор от е30. Лучше от е28 или от е34, более близко к параметрам Волги.
Antonio02
18 Фев 2012
PDO Power
12 Фев 2012
25
spooler
28 Апр 2009
111
46
Как бы это смешно не выглядело, но колея заднего моста бмв шире на пару сантиметров чем у волги))) так что подвеска встанет как к себе домой, по ширине, а так нужно смотреть.
Колесная база проигрывает волговской на 8 сантиметров, придется мудрить с карданом, но не факт, если что можно сдвинуть моторчик в салон.
Переднюю подвеску уонечно смотреть по месту, но я бы взял 105, только прикрутил бы к ней рулевую рейку, вместо трапеции.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Да не за что, жил бы рядом, помог бы чем смог, а так как далеко, могу только морально:)
PDO Power
12 Фев 2012
25
Короче подвеска от е30 встаёт на классику Ваз без проблем. Вот там колея шире становится на пару сантиметров, но для Волги это мало будет. Вариано от 28 имеет место быть. С карданом всё равно мутить придётся, а именно совмещать перед Волговский (Если КПП и двигатель от волги останутся) или удлинять от Бэхи (если с заменой кпп и двигателя на БМВ). Ничего сложного в этом нет, самое главное отбалансировать правильно. В остальном не вижу заморочек с задней подвеской.
По передней подвеске не стал бы заморачиваться от Бэхи (конечно она лучше и продвинутей чем от Волги), но вариант поставить от 105ой, можно и её как нибудь доработать.
