Сергей MAVRIN
- Регистрация
- 6 Янв 2011
- Сообщения
- 569
- Реакции
- 85
- Баллы
- 160
Добрый день ребята. Хотел попросить у вас совета, не для себя а для товарища с которым работаем вместе. Суть проблемы такая. Имеется погрузчик 10-ти тонник. Двигатель рядная шестёрка, нижнеклапанник, дизельный, приблизительно 1968-70хх годов. Работал всю жизнь на воде, и видимо время пришло. Внешне двигатель похож на двигатель ГАЗ 52 только чуть длиннее и со стороны клапанных коробок стоит ТНВД. Проблема вот в чём: блок прогнил со стороны колокола чуть ниже ГБЦ, на углу как то получилось, и прогнил спереди тоже почти на углу блока, канал системы охлаждения. И прогнила поверхность к которой прилегает крышка клапанной коробки. С дыр течёт вода по страшному, диаметр дыр с 2-х рублёвую монету. Замазывали дырки холодной сваркой, помогало на неделю и сварка вываливалась вместе с металлом блока. Сначала дырки были маленькие а потом разрушились до такого состояния. Нового блока найти нереально, а этот даже если и снимим то с ним можно будет что то сделать? Или только в чермет?
