Блок плафонов, как подключить?
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
365
Подскажите, как правильно подключить блок плафонов, ибо приходит к нему четыре выхода, и как они должны работать я не понимаю... Нашел два вывода, на которые подавая питание можно включать лампы. А зачем два других входа?? Вобщем подскажите что чем может :)
    164.6 KB · Просмотры: 51
    93 KB · Просмотры: 36
    101.9 KB · Просмотры: 35
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Поехали, плохо видно, но общий принцип такой:
1 питание
2 масса
3 масса от выключателя дверей
с четвёртым сложнее, был бы в руках, разобрались бы, но, скорее всего идет 2 вывода на плюс.
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
365
Андрей ВД, 1 и 2-е очевидно :) вот 3 и 4 вполне могло быть выключатель двери... Но надо знать что там за схема, ибо там не просто разводка, там какие-то микрухи, которые непонятно как должны работать. Выключатели трех-позиционные, в среднем положении все выключено. Короче, надо чтобы кто-то точно сказал, что там за принцип работы... По инету ничего толкового не нашел :(
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Поехали, Микросхемы..это для задержки затухания ламп...
Влево-включено постоянно,Вправо-включение при открытии дверей..Попозже смогу сфотать провода приходящие..а какие откуда...Не скажу..У самого схемы нет...
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
мне надо чтобы крайние включались соответственно открытой двери
Может не получиться...Там вроде всё сначала через микросхему проходит...Посмотреть можно если серую крышку снять...Там саморезики и усы...Хотя..если плавное затухание света не использовать,то плату можно вообще раздербанить..Оставить только разъём,лампы и выключатели..:whistle2::whistle2:
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
365
Cabmen, я наверно так и сделаю в итоге, ибо блок плавного затухания у меня есть отдельно, и вполне реально сделать так как мне больше нравится :) А затухания я что-то не заметил тестируя на акууме
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Я схему работы не скажу..А на машине получается....дверь открыл-свет включился-дверь закрыл-свет горит ещё 10 сек...Выключается или через 10 секунд или при включении зажигания(смотря что раньше случится)
Добавлено через 15 секунд
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
что должно работать.
Вот..кстати осенило..выше в постах был вопрос о лишнем проводе..Скорее всего..какой-то из них это управляющий приход с зажигания...
А зачем портить вещь??? Проже крайние,штурманские включить плафончики..и всё...А то жалко...
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Поехали, значит скорее всего 4-я от зажигания идет ( информациа о включении ) Разберётесь, отпишитесь, пожалуйста. Пригодится, может, когда.
Спасибо.
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
365
Поздно, уже решил переделать :) Вопрос в том, что плавное затухание мне нужно у каждой двери, причем у трех фонариков на одну дверь, так что переделать все равно придется :)
Добавлено через 6 минут 0 секунд
Посмотрел схему. Так и есть, одна масса, один постоянный плюс, один вывод на массу двери, и один на + зажигание.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Я к утру сделаю фото в машине..и выложу сюда..мож по схеме и проводам удасться избежать вандализма...У меня,например..антикризисная комплектовка...т.е.только такой плафон..А задних уже нету..Просто ровные накладки...И центрального светильника хватает за глаза даже сзади...
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
П.С.какие же дорогие плафоны в задних стойках... а главное писец какие редкие... весь город оббегал, все рынки облазил, думал уже просить помощи тут в покупке... но всё таки нашел... правда цена была не соотносима с реальной стоимостью, но выхода не было.... пришлось взять. :( 2 плафона обошлись как тот что в первом посте....
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
А я их так в магазинах и не видел..Только у Stvol"а в салоне...На них маркировка из циферок есть..??? И чё денег в рублях примерно обошлось..??? Буду очень благодарен..
