Биение на руле
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...всем доброго дня.
нужен совет в следующем вопросе...(3110 передняя подвеска шкворневая ГУРа нет) на скоросте 80км и выше ощущаеться биение в руле враво-влево...наконечники рулевой трапеции новые...колёса балансировал - не помогает...правда сайленблоки немного "подуставшие" шкворня шприцуются нормально...вобщем особого криминала по передней подвески нет...в чем может быть причина биения?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Ответ: Биение на руле
согласен..попробуй поменять задние и передние местами.. если поведение измениться и балансировка в норме - кривые диски..
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...диски ровные во всяком случае так сказали на балансировке...местами с задними менял ещё хуже стало...передние уже балансировал за последнюю неделю два раза грыжи нигде нет...и люфта в рулевом нет...вобщем теряюсь в догадках...но если при замене передних и задних становиться хуже то склоняюсь всё таки к дискам или покрышкам...хотя странно на балансировке говорят всё ОК
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Если шкворня нормальные, если есть знаковмые по гаражу попроси колёса, поставь проверь..а там потом решишь что дальше делать.. По мере возможности я так ишу неисправность..А то если всё менять по деньгам ого-го..
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Чудес не бывает. Где-то здесь говорилось, вибрация - проблема в чём то вращающемся, резина, диски, ступицы. Надо искать, хотя бы методом исключения.
24,193
Разве вибрация?
Наблюдал на своей машине, правда ещё до её приобретения, аналогичную картину. Досмотрелся случайно: распустились и порерялись гайки, скрепляющие "безопастную муфту". Которая между рулевым механизмом и верхним валом. Попутно обнаружился обрыв проводочков, обеспечивающих работу звуковых сигналов - старый хозяин ими не пользовался и не знал, что они не работают :)
Дело не шуточное - без руля остаться.
В срочном порядке искал гайки и болты (на старых резьбу побило), корячился - менял. Там место такое неудобное, просто жуть.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
What is it вибрация and биения. Все мы поняли о чём идёт речь, а если строго то вот.
Из википедии:
Бие́ния — явление, возникающее при наложении двух гармонических колебаний близкой частоты и выражающееся в периодическом уменьшении и увеличении амплитуды суммарного сигнала.
Вибрация (лат. Vibratio — кoлебание, дрожание) — механические колебания.
