Бензин в двигателе. (РЕШЕНО)
Mastaman
12 Ноя 2010
Всем привет.
Столкнулся с проблемой- бензин попал в двигатель. Машина после прогрева перестала держать обороты и появился черный дым из выхлопной и живой бензин. Перебрал карб, прочистил его и настроил. После этого почти все стало хорошо, но проблема с оборотами осталась. Когда снимаю шланг с клапанной крышки (который идет на воздушный фильтр) обороты нормализуются. Из самого шланга идет белый дым, а после того как машина прогреется, появляется еще и конденсат, который капает в карбер (из-за этого и обороты не держит). Вытащил щуп- пахнет бензином. Уровень масла поднялся примерно на 1см. выше максимума (до этого был миллиметра на 3-4 ниже макс.). Почитав темы и мануалы понял что смотреть надо всего 2 вещи: карб и бензонасос (а точнее мембрану в нем). Но карб отпадает по двум причинам- только что его перебрал и настроил и если бы проблема была в нем, то машина плохо заводилась и дергалась при поездке, а этого нет. Сегодня вскрыл бензонасос, мембрана там целая (насколько я увидел) и под ней (нижняя часть насоса, куда пружина вставляется) сухо (хотя может бензин и испарился, пока я около машины вертелся). Т.е. получается бензин туда не течет и дело не в ней. Еще открутил клапанную крышку и увидел что двигатель давит через прокладку масло (уж очень оно жидкое, опять же грешу на наличие там бензина), но это по идее нормальная реакция, когда масло выше уровня. Ну и ко всему- масло чистое. Т.е. вариант попадания тосола/воды исключаю, т.к. эмульсии нет. Кстати, обороты начинают падать после того, как машина прогреется. Сталкивался ли кто с подобным? Помогите советом :)
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
Re: Бензин в двигателе.
В карбюратор попадает дополнительный воздух,вот обороты и нормализуются. Скорее всего богатая смесь. Не исключено что часть не сгоревшего бензина стекает в поддон.
Ivan77
18 Фев 2012
552
Автор, напишите подробнее: какой карбюратор, после каких манипуляций началась проблема.
Скорее не масло жидкое, а прокладка твердая. Поставьте резиновую и проверьте клапанную крышку на гнутость, если что - поправьте молотком.
И еще: проверьте свечи. Возможно какая-то не работает.
poros
30 Авг 2011
86
49
Mastaman, Видимо, у вас прохудилась диафрагма бензонасоса.Лечится переборкой или заменой бензонасоса.Блин,не дочитал до конца,что диафрагма то целая,но больно уж симптомы очевидные.Хотя плясать думаю надо от бензонасоса.
Mastaman
12 Ноя 2010
Карбер ДААЗ 2107 (жиклеры кажись нивовские, но могу ошибаться).
Проблема началась сама по себе, т.е. перед этим я с двигателем ничего не делал.
Прокладка стоит относительно новая (менял после нового года), пробково- резиновая, как то так :) Крышка точно не гнутая, свечи уже проверял- все рабочие и был черный нагар (почистил), свечи сухие.
Я тут подумал, может дело еще в кольцах? Мож через них гонит? Надо будет проверить компрессию, только не знаю как на ТО доехать- пол движка разобрано.
Если это кольца, то скажите- возможно их проверить сняв только головку и не снимая двигатель?
15,242
8,672
Mastaman
12 Ноя 2010
(еще раз перечитал темы)
Я ж говорю- поиск юзал, темы эти видел. Поэтому и спрашиваю. Бензонасос и карб уже проверил, но т.к. ничего не нашел, решил тут спросить. Может есть еще какие то подводные камни.
Просто не хочу сейчас менять мембрану и масло, а через день увидеть то же самое. Если вариантов больше нет, буду выкручиваться как то.
15,242
8,672
Mastaman, извиняюсь :hi:, прочитал не полностью первый пост, упустил про прочтение тем и знание причин.
Раз причина пока не ясна, то пусть живет тема дальше, будем коллективно решать проблему ;)
24,193
Замени мембрану (сколько стоит?). Из масла бензин выпарится без особо тяжких последствий.
Спустя пару дней проверь уровень масла и симптомы.
Не, не кольца. Но проверить их можно даже не снимая ГБЦ: замеряем компрессию "на сухую" и после добавления 20гр. масла в цилиндр (каждый по отдельности). Большие отличия показаний компрессоматра - померли кольца.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Было такое. Причина - переобогащенная смесь (или из-за бензина в масле или по другим причинам).
В любом случае в первую очередь вам ремонтировать бензонасос. Кроме его диафрагмы, ничто больше не может пропустить бензин в масло. Странно, что топливо не хлестало из контрольного отверстия..
Mastaman
12 Ноя 2010
полковник2, значит завтра сменю мембрану (обидно, но отдельно она у нас не продается, а только в сборе 350р). Как я понял, на выпаривание бензина уйдет пара дней. И если дело все же в мембране, то уровень масла должен будет упасть, нормализуются обороты и конденсат с клапанной крышки либо пропадет, либо будет в разы меньше? (хотя это скорее утверждение, нежели вопрос :) )
Valera690
Дык причина этого ясна) Не ясно откуда попал бензин.
Ладно, завтра буду менять и проверять. Проблема еще в том, что что то с рулевым, грешу на подшибник, но это уже другая тема :) Это я к тому, что ездить на ней пока не буду.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Mastaman
12 Ноя 2010
Я думал об этом. Но боюсь что налетит туда пыль. Ветер сильный, да и пыли очень много.
Утром буду возвращаться домой и посмотрю уровень. Как раз почти сутки пройдут, с момента как я вскрыл двигатель и по идее уровень должен будет немного упасть (клапанная крышка просто накинута, бензонасос не ставил обратно)
Ivan77
18 Фев 2012
552
У 2107 карба есть одна гадкая вещь, называется клапан ЭПХХ. Мозг выносит сильно. Проверьте его. Если это он, то советую заменить его на заглушку.
Mastaman
12 Ноя 2010
По моему это тут вообще не при чем.
Добавлено через 18 часов 36 минут 52 секунды
Да, у всех бывают ошибки. Кажется это все же была мембрана. Ища конкретную причину, забыл о других :)
Мембрана прижимается двумя пластинами и их соединяет гайка. Вот она то и открутилась, мембрана крутилась вдоль оси очень легко. Обидно что заметил это только после того, как поставил новую. Завтра поеду менять масло и надеюсь что все будет хорошо :)
PS: Будьте внимательнее. Спасибо всем за оперативные отзывы :)
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
А что так дорого-? в Орле ремкомплект на б\н= 65 рублей.
А про гаечку в б\н тоже тема была гдето..вот может пригодится --- http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=682965&postcount=8
Удачи
Mastaman
12 Ноя 2010
СЕО, дорого видимо потому, что в этом комплекте почти новый бензонасос, корпуса только нет :) Даже болтики запасные положили, чтобы крышку прикручивать :)
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
В любом магазине грузовых запчастей мембраны такие есть. Почти на всех двигателях ЗМЗ стоит насос Б9 отличающийся последней буквой и соответственно лапкой привода.
Сам полгода боролся с этой проблемой пока не обратил внимание на одну вещь: есть мембраны, которые на шток одеваются легко, а есть которые с натягом, как будто отверстие в мембране меньше штока. Вот их и надо брать + дополнительно можно поставить маленькое тоненькое колечко из бензостойкой резины между мембранами.
Бензин течет по резьбе, мембрана целая - а бензин попадает в картер....
Не забываем что мембран нужно ставить 4 штуки....
