Проблема Бачок стеклоомывающей жидкости
Kunlao
14 Июн 2011
30
Вопрос именно про бачок стекломывайки про тот пластиковый с моторчиком в котором сия жидкость и храниться. Возникает такая проблема - устал их менять. Все текут. Может я конечно что то не так делаю, может проблема в том что я много наливаю. Но первый что достался от старого хозяина тек. Поменял на новый залил его до горлышка. На следующий день смотрю жидкости осталась одна четверть. Поездил сколько то и сегодня купил новый, залил на половину. Поездил по магазинам приехал - смотрю и он треснул и жидкости снова одна четвертая. Это что диагноз такой у этих бачков? В них что ли нельзя больше одной четверти заливать?
Подскажите что сделать - ну люблю я стеклышко побрызгать особенно в солнечную погоду что бы пыль на нем не сверкала.
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
первый раз такое слышу,сам всегда заливаю по горлышко и никаких проблем,а откуда именно течёт?может просто из под моторчика?
kazel1978
26 Фев 2011
30
Таже фигня! Который с завода был,отслужил 8 лет(он из толстого пластика),а сейчас 3 бачка в год. сколько не заливай(из тонкого)!!! От жиги ставят маленькие,говорят брызгает хреново,но и не течёт!
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Правильно сделал,больше половины не заливай....
Трескается он в том месте,где надевается на стойку....Я смотрел,там пластмасса вообще тонюсенькая!
Когда будешь покупать следующий бачок:haha:,посмотри на отбортовку под стойку,подави на неё ногтём...Если очень мягко - требуй другой...Два одинаковых не найдёшь,у всех литьё разное,там толще,там тоньше....
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
проблема вся в креплении бачка.он ничем не удерживается с самого низа и вся нагрузка идёт на установочной паз в месте которого он обычно и течёт.надо подпирать бачок чем-то снизу ,вообщем разгрузить установочный паз.а то менять их можна с периодичностью замены масла в двигателе.
http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1180
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
из стальных полос сварить карзину (в крупную клетку) по размерам бачка, высотой до половины бачка, с учётом места моторчика, карзину болтами прикрутить к стойке бачка. можно предусмитреть, резиновые стяжки с крюками, чтоб не болталось,что на вазах применют.
DenMor
20 Янв 2011
620
Как правило бочек отрывается в верхней части крепления из-за тяжести налитой в него жилкости. Устраняется все просто, берем два больших винтовых хомута (те в которых крутишь болтик, а он иду по дорожке затягивает хомут) раскручиваем их до конца и расправляем делая ровную полоску, затем огибаем их по форме бочка вставляем в друг друга и начинаем закручивать, затем одеваем эту конструкцию на бочек, предварительно наклеив на верхнюю часть крепления бочка что-нибудь мягкое, я кусочек шумки тонкой приклеил, доводим как раз до верхней части крепления и начинаем окончательно стягивать хомуты, тем самым бочек получается более жестко закреплен и никуда не денется, хоть полный заливай.
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
ЗЫ: Добавил фото
Миниатюры
надо будет мне тоже так подстраховаться)только проблема в том,что на печку у меня стоит обычный водопроводный кран и как к нему буду подлазить не знаю.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Бачки попадались двух видов: мягкий, с острыми гранями и углами, и твёрдый, с закруглёнными гранями. Пример нормального можно глянуть у меня на фотофайле.
Или ещё проще: подгибаем крепление (металлическую пластину) в направлении двигателя. После этого бачок не болтается в воздухе на этой пластине, а опирается нижней частью на крыло.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
А у меня моторчик стекло-омывателя уже раз 5 наверное накрылся
купил от ваз2110.брызгает лучше но быстро потёк.не мог понять откуда течёт а текло из под сальника на валу насоса.в итоге у родного попросил прощения и вернул обратно.....з/ч гуано:(
ГУРУ
12,132
5,472
Скорее всего, дело не в моторе, а в качестве жидкости. Клинит насос. Раз в год приходится разбирать, чистить.
ЗЫ.
И двигатель и насос неразборные, ремонту не подлежат! :haha:
Но, если очень захочется, то разбираются. Правда, при сборке двигателя приходится пропилить щель, чтобы щётки развести. Иначе коллектор не проходит. Потом просто изолентой обмотал в два слоя.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
если моторчик с нижним расположение с сбоку бачка, то там вся проблема в сальнике шпинделя моторчика, пропускает жидкость вовнутрь ржавеет коротит...
фиговое уплотнение.
Sergey029
17 Апр 2014
171
Есть аналоги кому интересно..._https://www.drive2.ru/l/858697/
DeNN
23 Окт 2010
206
105
Решил проблему текущих бачков. Купил новый, старый бачок порезал, оставив стенку с пазом для крепления и днище. В эту форму вставил новый бачок, обмотал всю конструкцию скотчем. Все, никаких больше проблем.
