А нужен ли намордник?
Mpak
20 Сен 2006
554
1,060
270
Считается, что такая накидка-чехол, выполненная из плотной непромокаемой ткани, надежно защитит капот от песка и мелких камней. Правда, по поводу полезности автомобильного «намордника» существуют противоречивые мнения. Насколько же этот аксессуар соответствует своему предназначению? — На мой взгляд, чехлы для капота оправдывают себя лишь весной и летом, — рассказывает мастер покрасочной мастерской Виктор Семин. — В этот период увеличивается частота загородных поездок, и опасность повредить лакокрасочное покрытие кузова от ударов мелких камней или разрушающего воздействия песка существенно возрастает.
Такие «намордники» особенно эффективны на скоростных магистралях, а уж тем более во время движения по незнакомым дорогам. Практика свидетельствует, что при езде по гравийному или грунтовому полотну в первую очередь страдает облицовка автомобиля — бампер, декоративная решетка радиатора, а также передок капота. И если пластиковый бампер можно обновить достаточно быстро, то над восстановлением лакокрасочного покрытия капота придется немало потрудиться, да и по деньгам это обойдется довольно дорого. Ведь нередко сколы и следы треснувшей краски удается ликвидировать только путем полной перекраски всего капота. А вот осенью и зимой применение чехлов малооправданно. Дело в том, что вода и грязь, попадающие под защитную ткань, провоцируют ускоренный износ лакокрасочного покрытия и преждевременную коррозию металла. И даже если чехлы изготовлены из особого водоотталкивающего материала, который вместе с тем хорошо пропускает воздух (что называется, «дышит»), есть риск повредить краску. Ведь скапливающиеся под чехлом мелкий песок и крупинки соли выполняют роль своеобразной «наждачной бумаги».
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Если речь о мухоотбойнике, то видел ржавые капоты там, где эти штуки стояли. Скапливается грязь, мокнет и плохо проветривается. Если речь о наморднике с клапанами, что на решетку радиатора надевается (раньше, по крайней мере, с завода комплектовались), то по своему опыту скажу, что при движении в нём нужды нет - термостат не даёт охладиться, а вот на стоянке двигатель медленнее стынет, вот вся польза. Если речь о утеплителе капота (тот, что к нему снизу приделан), то он не дает таять снегу на капоте зимой на остановках, что тоже неплохо.
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
Правильно Женатик уточняет, о каком наморднике идет речь.
Что касается накидки перед радиатором, то думаю, что во время морозов при -15 и больше такая накидка (с клапанами) улучшит тепловой режим мотора, хотя, конечно, внешний вид машины она не украшает. Посудите сами, при движении происходит очень сильный обдув радиатора и разница температур составляет 100 градусов и более. В результате чего двиг работает в неправильном тепловом режиме, кроме этого идет дополнительный отбор тепла для обогрева салона. Некоторые ставят картон, фанеру или просто поролон вместо грязной тряпки перед радиатором.
kpekep
21 Июн 2006
44
17
эм, помоему очевидно, что речь идет о так называемом "мухоотбойнике". Насчет дермантинового чехла полностью согласен. Но есть же еще пластиковая накладка на передок капота... вполне полезная штука. Куплю 105ую - обязательно поставлю.
Viking
24 Окт 2006
133
16
в зарулеме тест проводили - пласмаски - мухоотбойники - нарушают аэродинамику и наборот меняют направление полета мухи прямо по центру лобового стекла.
а дерьмантин скапливает песок и во время движени все это трется как наждак - судите сами - до метала, а там и ржа близка.
у меня стоит от старого хозяйна досталась - но оправдано - там вмятина на капоте с переди и капот пошарпан давноуж.
а на новую никогда б непоставил!!!
ни то ни то!!!
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
Намордник нужен, чтобы ВОЛГА не укусила тазик :)
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
читал в рекламе фирм, оклеивающих пленкой. Так вот они предлагают для защиты передка и фар оклеивать прозрачной пленкой. Для сравнения: если боковые окна оклеить такой пленкой, то молотком выбить стекло не получается! То есть, будет куча трещин, стекло вомнется внутрь, но вы не просунете руку, чтобы укрсть магнитолку или открыть изнутри дверь. По защите внутренностей это дает всего дишь выигрыш по времени. А вот для фари передка считаю довольно полезным. И экстерьер не портит - практически не заметна
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
Стекло с такой пленкой выбить молотком можно, но никто так не делает, потому что грохот, стекло бьют победитовым сверлом, несильно ударяя им в точку напряжения, а вот как средсво защиты фар от камней, то эта пленка что нужно
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Ага! Давайте ставить намордники, чехлы на капоты, а заодно и на все стекла включая лобовое. Если к этому всему добавить герметичный гараж с идеальными условиями для хранения авто, предварительно все авто погрузить в автоконсервант, то вооще сколам и гнили путь обрезан. Спросите, а как же на авто ездить? Очень просто вместо герметичного гаража можно соорудить герметичный контейнер и воодрузить его на трал, вот так и ездить.
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
от автоконсервантов вроде никто не собирается отказываться. Зачем от пленок отказываться, если красиво и удобно. По деньгам будет как намордник, но лучше.
а так это логика "дедов", которые "лучче в своем исконном-посконном!"
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
Пленка на фарах быстро приобретает матово-грязный оттенок, прозрачность уменьшается. Стекло на фару 3110 стоит 110 руб, меняется с применением герметика за 20 минут.
Продаются пластиковые накладки из оргстекла со штриховкой-точками и с косоглазыми элипсами для фар за 300 руб. Вначале хотел купить, но потом передумал, тк свет фар сейчас достаточный (ночью, если дорога не освещена,-включаю еще противотуманки), а при этих накладках свет явно уменьшится. Еще при всех пленках-накладках стоит учитывать и такой фактор, как излишний нагрев стекла, лампы и отражателя из-за ухудшения теплообмена и перегрева. Последствия известны - замена целиком блока фары.
0b0vSeM
21 Сен 2006
224
135
А самое главное - после всего этого НИКАКОЙ ЕЗДЫ! Пеший ход или общественный транспорт. :)
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Разве стремление подольше сохранить кузов противоречит езде? Ведь нет. Я катаюсь круглый год, не взирая на погоду (малость лукавлю, т.к. иногда в грязь без особой нужды на отмытой машине так неохота из гаража выбираться) и при этом через 2-3 мойки натираю кузов защитной полиролью ("ДокторВОКС", кажется так звучит), при обнаружении когда моешь сколов/царапин стараюсь или сразу зачистить подкрасить или, если некогда, обильно наношу на повреждённое место этот полироль для консервации. Что в этом плохого?
0b0vSeM
21 Сен 2006
224
135
В уходе за автомобилем никогда ничего плохого не было... Просто главное что бы эти защитные чехлы не приносили вреда самому автомобилю. А вид они все же портят...
Скат
11 Ноя 2006
246
48
159
Ненужен этот чехол. Раз мы говорим что ВОЛГА ЭТО РУССКИЙ Мерин, то покажитемне мерин с мухоотбойником, или с чехлом. Я не видел такого. Да и вообще такое ставят почемуто только на отечественные авто (чехол из дерьмантина)
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Уход за авто должен быть, но не нужно это возводить в такую степень, иначе это уже похоже на фобию. Все в разумном пределе. Впринципе, авто 10 лет отходит легко, но не факт что мы проживем эти 10 лет, а посему исходить нужно и стого что не мы для машины, а она для нас.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Я поставлю пластиковый мухоотбойничек только перед продажей - чтоб скрыть эти самые сколы, а на новую - ни за что, чтоб грязь из под него не выколупывать....
ЗЫ А вообще он на 3110 неплохо смотрится....
Dima
1 Апр 2007
По-моему многие ставят мухоотбойник исходя не из технической необходимости, а из-за внешней привлекательности.
Только вот крепление у него не очень-то. В комплекте 3 скобы которые надо присверливать к капоту (на что я не решился) и двухсторонний скоч, которого хватило на 2 мес. езды. Скоч был заменен на новы, продержался 1 мес. Сейчас разорился и купил скотч 3М (Германия) 500р. (УЖАС). Посмотрим как будет держаться.
SANeK
17 Окт 2006
139
36
140
да не особо и вид то они улучшают...верно было сказано на счет мерса..
да и вообще на мой взгляд придумали их чтобы денег содрать с народа...
кстати если бы они на самом дели улучаши аэродинамикау как об этом говорят их бы наверняка ставили на спортивные и рейсинговый тачки но что то как то не встречал такого ( ну не считая копеек =))) с надписми стрит рейсинг и затанированных в глушь... отстреливать таких нада =)
