Ребята! Читайте камасутру!
Масляный насос "даёт" давление до10 атмосфер,в зависимости от температуры и оборотов.
Чтобы движку не "поплохело" в масляном насосе стоит редукционный клапан.Он поддерживает давление 4 атмосферы.
Если при заводке давление больше 5-ти атмосфер,значит клапан заклинил.
В общем-максимальное давление масла,любого,в любую погоду,держит редукционный клапан.
Минимальное давление-это другой вопрос.
П.С. Пружинка,в клапане,иногда лопается.Тогда давление ,на оборотах,всегда низкое..
Если при заводке,давление большое-надо резко нажать на газ.Если давление сразу упадёт до 4-х-то клапан просто клинит.Если давление низкое и не увеличивается-то,значит,пружина.
В общем-один хрен-снимать насос.
Кстати-вспомнил.На 402-м клапан заклинил и выдавило заднюю заглушку распредвала!Хорошо,что в зеркало увидел шлейф масла и вовремя остановился.
А у друга масло пробило прокладку головки блока.Тоже на 402-м.Залило сцепление.
