А давайте подумаем о правильной проводке
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Щас пока есть время решил покулибничать.
Смотрел эл. схему 3110 ну это конечно не верх совершенства, вернее совсем наоборот. Ибо исходя из сегодняшних замеров токи текущие по проводам совершенно не соответствуют толщине этих самих проводов.
Особенно мня поразило что многие потребители запитаны перемычками от одного хилого провода.
Смотрел-смотрел... что решил:
1) сделать раздельное питание для отопителя и стеклоочистителя напрямую от замка зажигания... или через реле о АКБ????? разгрузим не много контакную группу?
2) прокинуть новые провод для указателей поворотов и аварийку ибо проверенно что горят они реально на 65% от возможной яркости
Остальное освещение запитано по феншую его трогать не буду... патамуша уже трогал ;)
Что ещё посоветуете господа?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Хохол, это нормальная работа электрооборудования, при увеличении нагрузки напряжение проседает.
может просто не хватает отдачи генератора на этих оборотах?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
AlekseyM, это не нормально...;)
ведь на АКБ напряжение не проседает... оно стабильно 14вт. а на замке зажигания падает..
а в первом посте про напряжение на АКБ не чего не написано, при включении нагрузки.
или оно всегда теперь 14 вольт?
если так смущает это падение.
то разгрузите ЗЗ реле на вентилятор.
а может плохой контакт в ЗЗ?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
не хочетсо тулить реле... хочетсо сделать по нормальному.
да падение не особо то и смущает... но вот датчик света при падении напряжения ниже 13 в. думает что двигатель заглушен и выключает свет:haha: и прикинь ночью включаешь поворотник и тухнут фары:rofl:
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
тогда может просто запитать датчик света
[OFF="вопросец"]а какой датчик света[/OFF]
через реле? или напрямую от АКБ.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
AlekseyM, а что такое 30 и 33 клеммы? можно без шифровок:rolleyes:
открыл мануал на датчик света и там нашёл 30 контакт на клемме подключения, по которой, как мне думается и осуществляется данный контроль напряжения.
а ЗЗ - это замок зажигания.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
не... вот по контакту от замка зажигания он зараза и меряет напряжение.... потому как к 30му контакту протянут провод напрямую от АКБ(остался от ЦПС) и напряжение там равно напряжению на АКБ независимо от нагрузок
Pr9nik
17 Сен 2010
76
46
Хохол,я вас понял,что хочется сделать нормально замок зажигания без реле,но не проще ли его снабдить все таки реле?чтоб вольты не терялись, качество замков зажигания иногда оставляет желать лучшего,вследствие чего большинством плохо перевариваются даже сравнительно небольшие токи нагрузок.
Nail'
29 Авг 2009
96
26
Что то тема заглохла, пожалуй оживлю немного
Так, вроде накидал почти окончательный список предохранителей и реле для своей новой схемы :nice:
Еще поставлю маленькую коробочку на 2 преда от 3110 - главный 60А и вентилятор 30А
Остался вопрос про разгрузку печки, дворников и замка зажигания - пока не понимаю надо ли это делать :what:
Буду рад советам
    23.6 KB · Просмотры: 24
    54.4 KB · Просмотры: 21
Volgovod
5 Дек 2006
121
Собрать новую схему дело разумное...
Модернизаций нужен минимум.
В основном:
1) Реле для силовых нагрузок (печка, фары,бибикалка, стартер и т.п.)
2) Провода более толстые.
3) Пропайка контактов
4) Гидро-вибро итд изоляция проводов и контактов
НО!
Именно НО!
Нужно продумывать массу моментов.
Если есть реле, должны быть предохранители.
Они должны быть расчитаны на определенный ток.
Они должны иметь свою скорость срабатывания, есть что сразу срабатывают, есть такие что через несколько секунд только пуляют (есть подделки которые вообще не срабатывают)
Если провода потолще - то нужно соответственно их маркировать что бы при последующих работах знать куда лезешь
Провода потолще нужно качественно соединять с проводами и мЕньшего сечения.
Так же новую проводку по уму хорошо бы пропаять и СОКРАТИТЬ ДО МИНИМУМА ВИБРАЦИИ и влагу в этом месте, иначе пайка переломится (возле нее точнее)
Так же нужна изоляция толстая провода.
Ну и соответственно прокладка проводов в гофре, таким образом что бы не затекала вода в гофру-провода-штеккера (поэтому оптимум - реле и прочее подобное штеккерами вниз вешаются - что бы вода из них вытекала если попадет все же, а провода вверх, что бы в гофру не затекало)))
Есессна подальше от вибраций, тепла, агрессивных сред (аккумулятор, топливо)
Никаких переломов и пережимов с мыслью "а че ему будет, он толстый"
Естественно гидро-пыле и проче. изоляция герметиками для релюшек, моторчиков, и других блоков, касается не только подкапотного, но и салона, и приборки и даже задних блоков фар (откуда думаете там грязь у многих?)))нифига не герметично)
Так же всякие мелочные лампы на улице можно даже припаять (и заменить на светодиоды, ежели речь о габаритах) и забыть лет на 15))
Релешки с медными или латунными контактами и не фигней из консервной банки заподешевле, и если не паять к ним провода, то подключать клеммниками лужеными, и один раз, сунул и забыл, если чаще - то они становятся слабоватыми(((
Опять таки сверху герметик.
Вобщем что бы сделать новую проводку надо ХОРОШО обдумать это дело, и еще больше потрудиться.
Тогда результат порадует, проблемы проводки отпадут надоооолго.
Лет 8 как минимум должно прослужить адекватно все, это как минимум.
Только лампочки да щетки в моторах-гене менять иногда.
А то то масса пропадает то еще фигня какая то вылазит..регулярно...
Потом приехжают люди ко мне на сервис, а у них провода обугленные на коллекторе выпускном висят, реле без корпуса (корпус привинчен норм, а начинка отпала с проводами))) коротит о генератор...
Вобщем мелочи такие, а головняков от них много.
Во задвинул речь)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
не лучший вариант, в гофре копится вода и не выходит из неё, я прокладываю в сеточке, очень часто в комплектах подключения сабов идёт, где б найти её метров бы д-цать.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
главное всё правильно рассчитать! и руки что б откуда нужно росли!
Volgovod
5 Дек 2006
121
Влад Титов,
Стараюсь делать с запасом. На всякий случай.
К тому же зная наших людей...часто и густо встречаю переломы-перегибы проводов, и отверстия для проводов БЕЗ резинок...
Да..и Иногда встречаю провода толстые, но тонкойизоляцией..такой пробить-пережать легче...
Их таких случаев смотрю и запасы делаю... Вот :)
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
ПолуОФФ:
В тему приведения проводки в божеский вид дам рекомендацию по поводу изоленты - использую фирмы Tesa.
Она идет в оригинале, например, на конвейер BMW...
