Альтернативные двигатели для грузовиков ГАЗ
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
Есть идея установить двигатель ЗИЛ 157 КД на ГАЗ 5228.
Насколько это ....???
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Я смотрю все альтернативу двигателю предлагают старые допотопные двигатели типа ЗИЛ-157. А почему вы не думаете о современных агрегатах. Тут кто то упоминал о двигателе д-245, и его отвергли потому что работает как зубодробилка и высокие обороты при максимальном крутящем моменте. Но вы забываете о таком двигателе как д-260, рядная шестёрка с турбиной. Работает куда тише и равномернее д-245. Расход топлива не сильно отличается от д-245. Единственная проблема это его вес 700 кг. Но если сравнивать его с ЗИЛ-157 в котором 540 кг, то лучше выбрать дизель. У нас стоял такой агрегат на ВАЛДАЕ 33104. Из подвески были усилены только рессоры.
Вот характеристики дизеля Д-260:
Тип: четырехтактный с турбонаддувом Число и расположение цилиндров: 6, рядное, вертикальное Рабочий объем, л: 7,12 Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: 110/125 Степень сжатия: 15 Удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч): 220 (162) Мощность, кВт (л.с.): 114 (155) Частота вращения, об/мин: 2100 Максимальный крутящий момент, Н·м (кг·м): 622 (63,5) Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин: 1400 Масса, кг: 700
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
м-да,отечественный автопром...7 литров объема дизеля-и всего 155 лс и 60 кг момента....немцы с такого объема на легковушке снимают вдвое больше момента и вчетверо-мощности....
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Раз этого мало, тогда я думаю остаётся только двигатель ВОЛЬВО D16 с АКПП i-shift и со всеми мозгами. Но этот двигатель по стоимости даже контрактный выйдет как 3 газона в среднем состоянии. Но двигатель того стоит. Довелось работать этой зимой на ВОЛЬВО FH16 седельный тягач, бензовоз. Двигатель там установлен ВОЛЬВО D16, рядная шестёрка, 24 клапана, объём 16 литров, 750 лошадок, 552 кВт, максимальный крутящий момент 3550 Н.м. Максимальный крутящий момент достигается при 1050-1400 об/мин. Расход топлива по трассе с полностью заправленной бочкой (цистерной) 23 тонны, и при скорости 90 км/ч - 28 литров на 100 км пути. Если машину расшить на ограничение скорости то она ложит спидометр, но ехать очень страшно, при 120 км/ч расход подлетает до 38 литров на 100 км пути.
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
запросто....у него момент 1000 Нм ровной полкой с 1700 оборотов и почти до 4500,максимальный 1200 в режиме тапка в пол около 3000....на холостых точно уже не помню,надо график откопать,было что то около 500,а это как бы в два с половиной раза больше,чем у 52 в максимуме....
А более подробно про него?
V12,битурбо,алюминиевый,впрыск коммонрейл с пьезофорсунками,куча электроники....сомневаюсь,чтоб кто то когда то смог бы его воткнуть в газончик...)))
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
Batat
8 Янв 2009
752
591
есть знакомый по переписке, в НАМИ работает. в общем его знакомый поставил себе в шишигу мотор с автоматом от шевроле каприс. выбрали именно каприс так как по крутящим, нагрузкам, переделкам лучше всего подходит. да и не капризный он при нормальном масле.
как и что делалось не знаю, но говорит что с этим набором двигатель+коробка переделок минимум и едет отлично.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
