Аккумулятор
Oleg 31029
19 Дек 2009
368
828
185
Всем доброго дня !!!!!! Не знаю была ли такая тема, но после нескольких дней простоя у меня сел аккумулятор. Зарядного нет, обратиться не к кому. Сходил на стоянку не помогли. Вернулся домой расстроенный. Залез в инет и Эврика !!!!!! Оказалось можно воспользоваться зарядкой от ноута !! :) Вечером собрал все по схеме. Заряжал все по очереди то ноут, то акум. Утром поставил на машину 11,7 В. :) Так что если нет зарядника, но есть ноутбук не стоит расстраиваться :)
Oleg 31029
19 Дек 2009
368
828
185
Если с утра АКБ не тянет.. можно завестись от ноута.
Внимательней читаем а не флудим. Умничать в курилку плиз.
Ток там маленький, но за ночь маленько накопит.
Полностью конечно не зарядит, но завестись без проблем хватило
Добавлено через 4 минуты 6 секунд
Вот это видео мне и помогло [ame]https://www.youtube.com/watch?v=l2Awv4yoSOE[/ame]
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Всё правильно. Я как-то раз спалил свой штатный зарядник, перепутав полярность, отчего диоды сгорели, дак зарядил блоком питания от струйного принтера. Там было 36 Вольт, 100 или 200 миллиампер. При прямом подключении он сразу уходил в защиту. Включил последовательно переменный резистор, нашёл положение "на грани" и так несколько часов заряжал, после этого благополучно завёлся. В бытовых условиях пойдёт любой БП с напряжением более 13 вольт. Если при подключении аккумулятора он будет отключаться, то тогда надо подключать через 1-2 лампочки.
Крым
7 Дек 2014
3,447
776
445
Это зависит от состояния АКБ.
Если АКБ убитая.. и емкости там осталось с "гулькин нос".. то зарядит и полностью.
А может даже и перезарядить.:)
Добавлено через 4 минуты 8 секунд
самый дешевый зарядник стоит 700 рублей.:haha:
А самое грустное, что все они не качественные.. и умирают через 1-2года.
У меня их 3 штуки умерло..:smoke:
Плюнул я на это дело.. и собрал сам. На старом, добром трансформаторе с мощным диодным мостом. +ЛАТР для регулировки тока.
Вот уже 5 лет работает.
ГУРУ
12,132
5,472
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
игорь в б
9 Дек 2011
6,416
1,434
690
@Инженер К, надо 14 чтоб было.
Добавлено через 3 минуты 58 секунд
@Крым, акб вместо зарядки можно поставить на обогреватель и он зарядиться теплом.:)
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Несложно собрать простейшее ЗУ из подручных материалов. В качестве ограничителя тока использовать лампу на 250вт. Лампу ввернуть в патрон от пробки, в качестве выпрямителя использовать любые диоды на ток не менее 10А и напряжение не ниже 50в. Можно использовать диоды диодного моста (если выбило один или 2 диода, оставшиеся 4 целых диода используются в качестве моста). Лампа 250вт ограничивает ток в цепи на уровне около 1А. Подключив параллельно 5 ламп, получаем ток около 5,5А. Сначала подключить ЗУ к АКБ, потом включить в сеть. По мере заряда яркость свечения ламп будет уменьшаться. Данная схема заряжает АКБ до уровня "компенсационного" заряда, т.е. в конце заряда компенсируется саморазряд АКБ. Если использовать только один диод, этим ЗУ можно подзаряжать АКБ зимой, если машина не эксплуатируется (ток устанавливается на уровне десятков ма). Применял эту схему много раз именно для режима зимнего хранения у клиентов. Удачи.
4 Мар 2012
2,598
783
414
@Никита Козлов, нарисуй.
Привет! Нарисовать не проблема, нечем сейчас снять и передать на комп. Если посмотреть схему любого выпрямителя, там есть всё, что нужно. Один провод, идущий через лампу, подключается к любому из входов д/моста, второй провод сети подключается ко второму входу д/моста (куда подключаются выводы фаз). Выпрямленное напряжение снимается с диагональных выводов д/моста. Если использовался д/мост ген-ра, "+" вывод тот же, что и в ген-ре, "-" вывод - нижняя пластина д/моста. При использовании отдельных диодов, "стрелка" на корпусе диода указывает направление "+". Удачи.
t022tr26rus
12 Фев 2014
52
Блоком питания АТХ, который в стационарном компьютере еще можно. Его легко включить и без материнской платы, а комбинацией проводов "набрать" напряжение, сколько нужно. Мощность зависит от блока питания.
