ТВ антена.
BuTek
8 Июн 2007
133
26
139
Мне нужна помощь в выборе антены ТВ.
есть короче потолочный телик, а антенки нет хорошой покупал за 600р. мистери а сигнал хуже чем просто от провода(возможно был и брак). Мне надо любые варианты, но проверенные.
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Начнем с начала :) Для чего антена? хочешь смотреть на ходу или стоя на месте?
Далее уже решаешь сколько готов заплатить за неё?
Когда искали антенну получились следующии результаты: антенны есть от 300р и выше . Взяли за 500р (примерно). Два усика буквой V крепятся на боковое стекло. На месте ловит от 3 до 15 каналов в зависимости от места (расстояние до транслируешей вышки). На ходу все ребит.
Есть еще клеющиеся на стекло . НО они дороже 1000-2000р , но клеить на стекло не лучший вариант. Может со временем отклеится или порваться.
Предлогали за 3000р. врезную. Продавцы говорили , что даже на ходу будет ловить . Но если такую отморозки какие нить оторвут будет обидно. И слишком дорого.
Так что или бери очень дорогую (которая возможно будет работать) . Или дешовую и стоя на месте пару каналов точно посмогтришь.
А лучший вариант это ДВД плеер :) Вставил диск и смотри все что хочешь
P.S. Чисто субъективное мнение
P.S.S. Удачи в поиске антенны
Кстати если кто то пользовался антеной за 3000р отпишитесь. Или есть какие нибудь проверенные варианты . заранее спс.
kosoi
23 Сен 2007
280
161
У меня эта мистери, два штырька, приклеиваються к заднему стеклу, подключается к TV и питание , в городской черте показывает хоть на ходу, хоть стоя (ну бывают конечно мертвые зоны), а вот в Москве настраивал TV показывает совсем поршиво... стоит 1000 рублёв. В Туле, Курске, Белгороде тоже отлично кажет ...
BuTek
8 Июн 2007
133
26
139
а самое главное фирма? враене 1000р.. Я бы и взял врезную но кузов не охота резать.лутше салонную и чтоб на при стоянке показывала. у меня просто от усиков мистери показывает мах 10 каналов, а включаю питание ваще 5 максимум.
А ты её правильно подключил ?
а что там сложного может быть?
1. штекер FM
2. штекер ТВ
3. питание
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Кстати такой же прикол :) Питание выкл 11 каналов , вкл питание 5 каналов, остальные репят . Может переуселение ? :) И надо совсем слабенькую антенну ?
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
BuTek, Нет . Простая какая то, на ней даже марки нет :) Но скорей всего отличаются они не сильно. Прост на твоей мистери написано .
А как на счет двд ,решится проблема плохого изображения.
Чисто субъективное мнение. удачи
Вовчик
2 Фев 2007
51
17
115
Пробовал много антен и втом числе мистери.Не очень хорошая вещь,а насчёт хорошей картинки на ходу полная провокация.В итоге остановился на антене усы на боковое стекло с уселителем НО их выпускают две фирмы одна ещё боле-мене которая подороже названия не помню.P.S.идеальную антену я не нашёл.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Поставил сегодня Prology TVA-300, вернее повесил под заднее стекло за шторку. Дорого, но ничего нигде не торчит. А когда заехал в гараж и закрыл ворота, чуть не прыгал от радости: ловит половину каналов...!!!
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
У меня за 2300р. приклеена на лобовуху. Полное разочарование. На ходу ловит, если вокруг телебашни ездить. На стоянке - сначала на машине повертишься, чтоб в благоприятное положение попасть. В итоге, пользуюсь простой комнатной на два телескопич. луча, которые можно повернуть как угодно.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Я как ёжик был. Двухметровая на штатном месте на крыле для магнитолы, полутораметровая врезана в центре крыши для рации, и рога для телевизора. Вот убрал рога хоть.
А
Андрей
Ответ: ТВ антена.
разговаривал с одним дальнобойщиком , у него стояла в виде небольшой тарелки . марку сказать не мог (не он устанавливал) , но , как он уверяет , ловит даже на ходу , в городе , по межгороду (по кр. мере Ярославль-Москва) , на терр. базы , во дворах . может кто что нить слышал ? хочу такую же . у меня сейчас рогатка на боковом стекле (около 800 р.) , ловит на откр. пространстве , если покрутиться , вроде ничего . стоит тронутся с места или во дворах - каюк .
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Товарищи, как я понимаю, штатная телескопическая радиоантенна прием телесигнала никак не обеспечивает?
А есть антенны для ТВ минимально заметные какие-либо?
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
AlekseyM, спасибо, будем думать. :) :) :)
Кстати ведь используют же нить обогрева именно как телеантенну на некоторых автомобилях.
Тоже неплохо было бы... :)
Добавлено через 41 минуту 35 секунд
Кстати интересно - усы этих антенн на тонировку можно наклеивать?
