Переключение передач
iLYDAR
20 Мар 2007
82
Поездил на приобритенной машине и выявил такую закономерность при движении скорости почти не переключаются, с большим трудом. Вверх более менее вниз вообще туго при остановке включаются нормально.
Собираюсь ехать в сервис подскажите какие могут быть проблемы что бы знать с чем обращаться и мозги не компостировали.
Заранее спасибо всем отозвавшимся.
Botsman
25 Фев 2006
1,241
1,882
Да неееее, кишки менять не обязательно. Еси у него тока проблема в перекючении передач, то это однозначно проблемы со сцеплением. Меняется сцепление в сборе и все должно встать на свои места. Главное не забыть потом прокачать систему. Как вариант ГЦС накрылся. Но вероятность этого весьма и весьма не велика.
Botsman
25 Фев 2006
1,241
1,882
А вот тут уже на вкус и цвет товарищей нет. Кто-то ставит Люк, кто то Валео, кто-то Крафт. Сколько людей - столько мнений.
У меня Валео стоит. Мне нравится :)
24,193
Тогда сцепление виновато. Недовыключает.
Для начала по книге проверь и отрегулируй рабочий ход педали и вилки. Если в норме - тогда надо разбирать и лезть внутрь.
iLYDAR
20 Мар 2007
82
тут посмотрел цены
SACHS ~4000
VALEO ~3500
KRAFT TECH ~2700
странно сильно цены отличаются вроде слышал что KRAFT TECH хорошая фирма почему она так сильно дешевле?
iLYDAR
20 Мар 2007
82
а как машина с места трогается? нормально или с рывком? и задняя передача без хруста включается?
Трогается нормально (с небольшим рывком но из-за заедания троса газа если его принажать сначало то ок) , задняя тоже ок.
Zakonnik
21 Окт 2007
193
87
140
У меня не очень хорошо втыкаются 1 и 2 при нисходящем переключении, но мне сказали, что лучше не будет, т.к. синхронизаторы старого образца. + подтекает рабочий цилиндр сцепления. Думаю лечить так:
1. Замена РЦС
2. Замена жидкости + прокачка
3. В середине лета планирую поставить все сцепление комплектом, импорт, либо наше, выберу ;)
В принципе передачи включаются вполне сносно, просто хочется привезти все в идеал.
Что характерно - 3, 4 и 5 включаются просто великолепно, подглючивают именно 1 и 2. Катался на 2 авто, 1997 и 1999 г.в. - то же самое.
А какой пробег у авто? и г.в.?
Добавлено через 4 минуты 40 секунд
Заедающий трос лечится смазкой либо заменой (имхо предпочтительней),
Новый трос имеет такой минус - оооочень малое усилие нажатия нужно попривыкнуть. Да еще потерял (под капотом) палец с рычага, пришлось тсавить болт с контргайкой. Даже в фирменном Газовском магазине нет =(
деталь копеечная, но купить негде... может в метизах поискать
_AlexeY_
4 Дек 2007
Была у меня такаеже исторя, тож думал что сцепление, когда снял оказалось всё в норме пришлось перебирать коробку и менять муфты и синхронизаторы
