Течь в салон и багажник
Винни-Пух
5 Июн 2008
128
39
Ситуация такая,после дождя в багажнике вода и в салоне заднии правый коврик весь сырои,грешу на воздухозаборник (ГАЗ 31029) может у кого была такая ситуация подскажите плиз
fedor_77
7 Июн 2008
32
24
Ответ: Течь в салон и багажник
Когда был ГАЗ-31029 сталкивался с такой проблемой - вода в багажнике (бежало через воздухозаборник по арке заднего колеса и под коврик в багажнк), сначала пробовал посадить на герметик воздухозаборники - не помогло, после чего снял целиком всю пластмаску и спилил задние крепления (которые в отверстия втавляются), а на их место наклеил кусочки двустороннего скотча. После приклейки обрезал излишки скотча и после этого течь пропала.
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Через воздухозаборник может поступать вода + еще заднее стекло может бежать. Исправляли герметиком
fedor_77
7 Июн 2008
32
24
Как уже писали ранее, вода в багажник может попадать через задние фонари, не забывайте и этот вариант :)
Carbonit
17 Май 2008
118
52
Резиновые уплотнители на дверях. У меня зимой отклеелись на правой двери, так угарно когда зимой пассажиру снег в лицо идёт.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
мдя.. вот и у меня беда такая появилась..полез утром в багажник а там почти лягуки квакают.. причем слева сухо.. а справа сверху вниз по колесной арке влажная полоска)).. грешу на воздухозаборник.. как этот олень там снимается??
Sonador
12 Дек 2007
37
124
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
395
Смотри угол заднего стенкла в дождь. У меня тоже самое было.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
fedor_77
7 Июн 2008
32
24
и лечится герметиком??.. изутри под резинку??
я брал одноразовый медицинский шприц (без иглы), наполнял его герметиком, зосовывал носик под резинку снаружи и вперед по всему периметру
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
и результат - сухо??
fedor_77
7 Июн 2008
32
24
Сухо, если только в других местах не бежит:)
Добавлено через 30 минут 39 секунд
если серьёзно то помогло.
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Можно купить герметик в балоне (на строй рынке) и "пистолет" для него. И все стекла и лобовое и заднее залить по кругу. Одного балона должно хватить, стоит рублей 100
Винни-Пух
5 Июн 2008
128
39
А у меня,под этои пласстмасскои с оленем нет резиновои прокладки
Добавлено через 5 минут 36 секунд
Под обшивкои есть гаечка,откручиваешь через салон,а с другои стороны пластмаска на защелках
