Автоэлектроника Автоэлектроника: Навигаторы, Антирадары, Видеорегистраторы, Парктроники, Автосигнализации, Датчики автосигнализаций, Иммобилайзеры, Прочие противоугонные системы, Радиостанции, Электронасосы подкачки шин, Цифровые тахометры, Автомобильные телевизоры, Телевизионные автоантенны, Бортовые компьютеры, Зарядные устройства для аккумуляторов и т.п. |
Опции темы |
#316 | |
Авто: Volga Siber
Солидарность: 0 Репутация:
144 (Чайник) |
Re: Бортовой компьютер Multitronics VG1031G
Цитата:
Сам недавно поменял 1031 на 750. |
Поблагодарил следующий пользователь: |
САШКО161 (17.10.2011)
#317 |
Авто: ГАЗ 31105-590
417 (Самовар) |
Как то вот так:
#318 |
Клубовец
Авто: ГАЗ 31105
100 (Чайник) |
Под козырьком приборной панели есть два шурупа - их открутить, снимется декоративная рамка (руль до упора на себя, так удобнее), под ней 4 шурупа, держащих, собственно, саму панель приборов.
Вячеслав М (18.10.2011)
#319 | |
Авто: Volga Siber
144 (Чайник) |
Цитата:
У меня сейчас установлен на парприз-словно чирий на ровном месте. Если не найду запасную пластмассовую панель на среднюю консоль(а вдруг при установке не получится)-вставлю аналогично-в потолок!!! |
#320 |
Клубовец
Авто: ГАЗ 31105
100 (Чайник) |
А после установки этого не заметно, поверь, я сам сначала сомневался, но сомнения были напрасны, там не такой уж очень и изгиб. А проставку я поставил не растачивая под изгиб, а просто перестраховался, скажем так: для гарантированного отсутствия касания крыши, хотя до крыши было порядка 3 - 4 мл. а теперь почти сантиметр.
#321 |
Авто: Lada Vesta + велосипед
Солидарность: 2 Репутация:
102 (Чайник) |
У меня возник вопрос по подключению мультитроникса к датчику уровня топлива. В инструкции указано, что нужно подключить зеленый провод из колодки БК на клемму № 8 колодки ХР1. Запутаться там крайне сложно, ибо из колодки ХР1 выходит всего 2 провода, насколько я помню. Так вот, у меня все подключено по инструкции, но мультитроникс упорно мне твердит, что напряжение 0.00В и мне приходится пользоваться "виртуальным баком" и каждый раз после заправки вбивать количество бензина руками, что утомляет. Кто сталкивался с подобной проблемой? может подключить этот злополучный зеленый провод на другой контакт колодки ХР1?
#322 |
Старейший
Клубовец
Авто: opel astra j была Газ 31105 Evro3 програмно evro2, была ГАЗ3110
Записей в дневнике: 2
Солидарность: 1,216 Репутация:
6063 (Супер Пилот) |
Namutilus, про какую приборку идёт речь они разные бывают.
по рейсталингу и по камасутре ХР1 контакт 5 указатель уровня топлива |
#323 |
102 (Чайник) |
Ой, и в правду, что-то я забыл написать, что приборка рижская
Последний раз редактировалось Namutilus; 21.10.2011 в 10:23. |
#324 |
Авто: ГАЗ 31105-590
417 (Самовар) |
Rosich, верю...
#325 | |
Клубовец
Авто: ГАЗ 31105
100 (Чайник) |
Цитата:
Добавлено через 4 минуты 43 секунды У меня пока нет, но ведь можно подрезать шумку в размер с помощью канцелярского ножа, там будет квадратик примерно 1,5 на 10 см. Или поставить проставку, тогда до крыши образуется зазор в 0,9 - 1 см и этого вполне хватит даже с изоляцией. А над проставкой можно поизвращаться: вставить светодиод, будет обрамление световое. По весне попробую сам сделать. Последний раз редактировалось Rosich; 27.10.2011 в 13:34. Причина: Добавлено сообщение |
#327 |
Клубовец
Авто: ГАЗ 31105
100 (Чайник) |
У меня в мануале написано, что для более точных данных рекомендуется подключение прямо к датчику бензина.
#328 |
Авто: газ 31105
10 (Ученик) |
ni82 писал...Шлейф проводов от БК к фишке разветвителю. Забыл (а вернее не знал), что длинный провод (особенно тонкий) нельзя складывать в большой пучек. Вот провода и нагрелись и поплавили проводку......гдето косяк в проводке и загорелось раньше от этого а не от того что првода смотаны жгутом-на этих величинах тока и частоты хоть километровую бухту намотай-кроме потерь по напруге ни к чему страшному не приведет....
Добавлено через 33 минуты 30 секунд немного разобрался в этом вопросе-в ГБО 2 поколения бензиновые форсунки при работе на газе отключаются блоком,наз-ся ЭМУЛЯТОР,в ГБО 4-го поколения ставятся отдельные газовые форсунки со своим ЭБУ,протокол которого данные БК не поддерживают,так что из этого ничего не выйдет,в смысле контроль расхода газа... Последний раз редактировалось gonshik; 03.11.2011 в 20:32. Причина: Добавлено сообщение |
ni82 (12.11.2011)
#329 | |
Новичок
Авто: ГАЗ 3110 2003 г.в., ДВС 406i
2 (Ученик) |
Цитата:
Как это реализовать, чтоб комп не перепрошивать а с датчика через Мультик вкл. вентилятор
__________________
Англичане заслали на территорию России агента 007, но его быстро свалили с ног и обезвредили два лучших российских агента - 0,7 и 0,5. Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). |
#330 | |
Авто: ГАЗ 31105-590
417 (Самовар) |
Цитата:
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Маршрутный бортовой компьютер для автомобилей ГАЗ 3110 c инжекторным двигателем ЗМЗ 4062-10 | Владимир25 | Автоэлектроника | 65 | 27.01.2013 10:08 |
Бортовой компьютер CDD-Evolution | Dober | Звук | 7 | 07.11.2008 21:05 |
Бортовой компьютер карбюратор | Madman | Электрика | 3 | 14.09.2007 22:22 |
ГАЗ 31105, 406 дв., бортовой компьютер | Николай М. | Общий | 4 | 18.06.2007 12:54 |
