Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Автоэлектроника
Автоэлектроника Автоэлектроника: Навигаторы, Антирадары, Видеорегистраторы, Парктроники, Автосигнализации, Датчики автосигнализаций, Иммобилайзеры, Прочие противоугонные системы, Радиостанции, Электронасосы подкачки шин, Цифровые тахометры, Автомобильные телевизоры, Телевизионные автоантенны, Бортовые компьютеры, Зарядные устройства для аккумуляторов и т.п.
Ответ
Опции темы
Старый 28.11.2012, 15:49   #46
zhareniy Мужской
Клубовец
Аватар для zhareniy
Авто: 3102, 406
Солидарность: 0
310 (Кофейник)
Re: Маршрутник Multitronics Di8g
Что бы не плодить темы, задам вопрос тут. Вопрос по Di15g. Как БК может знать количество бензина в баке, если не подключен к датчику уровня топлива?
__________________
При определенных навыках, можно регулярно и безболезненно извлекать бесплатный сыр из мышеловки.
zhareniy вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 15:55   #47
nickm Мужской
Клубовец
Аватар для nickm
Авто: шниво
Записей в дневнике: 37
Солидарность: 1,114
999 (Наездник)
zhareniy, из документации к нему -
Цитата:
Режим “Остаток топлива в баке”
Остаток топлива в баке в литрах. Дискретность представления информации 0.1 литра. При длинном нажатии на левую кнопку (более 3 секунд) из режима «Остаток топлива в баке» происходит переключение в режим установки величины остатка топлива в баке. Короткими нажатиями на левую кнопку добавляются десятки литров, короткими нажатиями на правую кнопку добавляются единицы литров. Длительное нажатие на правую кнопку приводит к установке остатка топлива 70,0 литров. Длительное нажатие на левую кнопку приводит в возврату в режим индикации остатка топлива в баке. Максимально возможное число остатка топлива в баке 70 литров.
А расход вроде по форсункам измеряет, с них еще расход на 100км, мгновенный, и в час считается.
+ есть режим коррекции расхода топлива.
Документация тут - http://www.multitronics.ru/files/di15g-pdf.pdf (если бумажная версия, которая шла с БК потерялась).
__________________
Цитата:
Сообщение от В.И. Ленин
Главная проблема цитат в Интернете в том, что люди сразу верят в их подлинность.
Последний раз редактировалось nickm; 28.11.2012 в 15:56.
nickm вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 16:06   #48
zhareniy Мужской
Клубовец
Аватар для zhareniy
Авто: 3102, 406
Солидарность: 0
310 (Кофейник)
Цитата:
Сообщение от nickm Посмотреть сообщение
...А расход вроде по форсункам измеряет, с них еще расход на 100км, мгновенный, и в час считается...
Ясно! То есть залив 20 литров в бак, я вручную добавляю эту цифру в БК и он по новой отсчитывает остаток.
А есть не дорогие компьютеры, на которых показания от датчика идут? Типа залил бензин, и сразу видно, на сколько тебя на заправке обманули?
__________________
Старый 28.11.2012, 17:08   #49
var_slayer Мужской
Клубовец
Аватар для var_slayer
Авто: ГАЗ 31105 2007г. Крыса Буран
Солидарность: 17
1285 (Любитель)
Цитата:
Сообщение от zhareniy Посмотреть сообщение
просто подключать маршрутник к датчику топлива и тарировать, все равно показания будут достаточно примерны, бензин то в баке плещется
__________________
80% хитрости лисиц приходиться на тупость кур
var_slayer вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 17:15   #50
nickm Мужской
Клубовец
Аватар для nickm
Авто: шниво
Солидарность: 1,114
999 (Наездник)
zhareniy, как заметил var_slayer, магия есть, но тарировать для начала придётся.
PS никода этой фичей "ОС.Б" у Di15g не пользовался Расход оно и без неё рисует.
__________________
Старый 28.11.2012, 17:24   #51
zhareniy Мужской
Клубовец
Аватар для zhareniy
Авто: 3102, 406
Солидарность: 0
310 (Кофейник)
Ну это понятно.
Цитата:
Сообщение от var_slayer Посмотреть сообщение
А такой проводочек в Di15g есть?
__________________
Старый 28.11.2012, 17:35   #52
var_slayer Мужской
Клубовец
Солидарность: 17
1285 (Любитель)
судя по сайту производителя - да
http://www.multitronics.ru/products/mk_gaz/di15g/
__________________
Старый 28.11.2012, 18:30   #53
nickm Мужской
Клубовец
Аватар для nickm
Авто: шниво
Солидарность: 1,114
999 (Наездник)
Нет, в документации нарисовано же - 3 провода в диагностическую колодку, 1 на датчик скорости, больше проводов нет.
PS http://forum.allgaz.ru/blog.php?b=1392 небольшие подсказки по установке собственного производства, если надо.
__________________
Последний раз редактировалось nickm; 28.11.2012 в 18:34.
zhareniy (28.11.2012)
Старый 28.11.2012, 19:21   #54
var_slayer Мужской
Клубовец
Солидарность: 17
1285 (Любитель)
Там указано что можно посмотреть остаток топлива... Как тогда? Обратно расчетный?
__________________
Старый 28.11.2012, 20:06   #55
zhareniy Мужской
Клубовец
Аватар для zhareniy
Авто: 3102, 406
Солидарность: 0
310 (Кофейник)
Видимо по тому же принципу, по которому принтер считает остаток чернил в картридже.
__________________
Старый 28.11.2012, 20:09   #56
var_slayer Мужской
Клубовец
Солидарность: 17
1285 (Любитель)
zhareniy, Как вариант, у меня http://www.multitronics.ru/products/univers/tc750/ к нему хвост отдельный идет, для подключения к различным источникам сигналов (габариты, датчик уровня топлива, и т.д.)
__________________
Старый 28.11.2012, 21:43   #57
nickm Мужской
Клубовец
Аватар для nickm
Авто: шниво
Солидарность: 1,114
999 (Наездник)
Я ж тут написал как он считает - http://forum.allgaz.ru/showpost.php?...7&postcount=47
__________________
Старый 28.11.2012, 23:09   #58
zhareniy Мужской
Клубовец
Аватар для zhareniy
Авто: 3102, 406
Солидарность: 0
310 (Кофейник)
Зачетный аппарат! Но это другая ценовая категория.
__________________
Старый 28.11.2012, 23:18   #59
nickm Мужской
Клубовец
Аватар для nickm
Авто: шниво
Солидарность: 1,114
999 (Наездник)
zhareniy, кстати, если собираешься ставить ГБО, то Di15g не сильно вариант - П.УОЗ регулировать для газ/бензин, та ещё магия, хотя я уже привык.
__________________
Старый 29.11.2012, 10:48   #60
zhareniy Мужской
Клубовец
Аватар для zhareniy
Авто: 3102, 406
Солидарность: 0
310 (Кофейник)
nickm, вот это уже интересно! Просто ищется не дорогой БК с минимальным набором необходимых функций, типа тахометра, вольтметра, ну и возможности небольшой коррекции оборотов ХХ и УОЗ. Не хочется переплачивать за примочки, которыми вряд ли когда воспользуешься. А вот магия с УОЗ у Di15g настораживает. А с чем там еще придется колдовать на этом БК? Или все же не жадничать, и найти прибор по дороже?
__________________
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Multitronics TC 750 Denserb Автоэлектроника 5 02.11.2013 19:56
БК DI8G Генчик40рус Электрика 4 27.02.2010 22:41
БК multitronics Di8G frag Электрика 9 18.02.2010 21:20
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
