Лишний разъём слева от блока. Зачем?
НиКола Донской
30 Дек 2011
117
66
Для старта: всех читающих с наступившим/наступающим Новым 2012 годом!
За неделю до праздников сажал на герметик текущую во многих местах систему охлаждения, по причине чего лапсал за все жгуты проводки, чтоб достать шланги, и что заметил... Слева от пихла (Крайслер Е3 управляется МИКАС11cr) непонятный СВОБОДНОБОЛТАЮЩИЙСЯ РАЗЪЁМ которого я сам не стаскивал Справа есть также свободный разъём, но тот от несуществующей (у меня :) ) муфты включения компрессора кондиционера, поэтому я его подвязал и не парюсь. А откуда этот, если датчика со свободным штепселем я не нашёл? Висит внизу под впускным коллектором. Машина заводится, ошибки - только бедная смесь кратковременная (сбросил - и больше не появляется). В самой вилке кажись три штырька.
Подскажите, граждане уважаемые, откуда он может быть?
15,242
8,672
Ни чего себе у тебя проблемы за пару часов до Нового года. :)
Первая мысль была про много раз обговоренный разъем кондиционера, оказалось (далее по тексту), что не он. Что то я не помню лишних разъемов с той стороны.
15,242
8,672
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
у меня там то же что то не подключено, но вот, что,
точнее под что он там...может под АБС.
как много нам вопросов чудных
готовит крайслеровский движок!
и опыт сын ошибок трудных
и с Газа инженеров полк.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
НиКола Донской
30 Дек 2011
117
66
- АБС вроде как только для "Козелей" были, а для "Волги" так и не смогли адаптировать. Как-то не слышно, чтобы были товарные экземпляры "Волг" с заводскими АБС. НО: Если жгуты - единые сборочные единицы для тех и других, то ,может, такая идея -про АБС - и не лишена смысла.
В тех местах с тремя-РХХ
- РХХ (добавочного воздуха) - на своём месте, одет.
фотку в студию
- Будет чуток позже...
Вобщем, изучаю азбуки пока по крысе. Авось оттуда по совокупности сведений удастся вывод извлечь... В подсознании мысль о датчике из второй классической для впрысков lock loop - УОЗ по датчику детонации. Чё-то не припомню я, где он. Его нет, что ли? Все нащупал, а его не удалось... На ЗМЗ он, кажется, сзади блока: неудобно, но с вазелином пролезешь. А тут - швах...
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
На крайсе нет датчика детонации. Если на Волку не смогли АБС сделать, то почему тогда в заводской инструкции там сказано про него? были наверное. Я когда свою покупал, смотерл одну с змз там вроде бы было АБС
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
У меня есть подозрение что это разьем ДВРВ для старого варианте расположения датчика,для нового он с другой стороны!
На еврее 2 больше с той стороны и разьемов то почти нет
Народ правильно пишет-фото в студию -хоть сотиком
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
GAM, действительно, на евро2 ничего не болтается справа. Там только датчик температуры и с большой натяжкой ДАД, а ну еще ДПКВ, то его и не видно совсем.
15,242
8,672
Разъем лишний найден на левой стороне по ходу движения, ДПРВ на старых вариантах справа, там же где разъем под муфту кондиционера, на новых сзади. АВS не может быть в проводке двигателя.
Может возбуждение генератора с Моторолой?
Реакции: vlr
НиКола Донской
30 Дек 2011
117
66
Вот я все их в Волгобиблии пересчитал (та что "третий рим" издал) и пришла мысль, что этот разъём от недоукомплектованного датчика температуры АКБ. Я же и сам позабыл, что его у меня не было отродясь. Лапоть такой круглый, как присоска, вствляется под АКБ и проводки от него, и как раз тоже слева. А дырка в полочке для аккумулятора для него есть.
Машина выпущена в июле 2008 г., кстати.
У меня много чего в машине недоукомплектовано: нет плафонов задних в салоне (обещаных), нет и не было поясничной регулировки в спинках перелних сидений, нет и не было тепловых экранов на щитке передка и на капоте, как у людей. ГАЗ: хочу ставлю, хочу - нет.. ;)
А может, машину обворовывали полегоьку на торговой площадке дилера. Есть подозрения, потому что на микасе моём сразу этикетки не было, а что-то фломастером накорябано и царапины по корпусу (нов. машина!). Благо, времени от июля до ноября хватало...
15,242
8,672
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
На Е-3 с МИКАСом нет его,
По книге есть в схеме...
Аналогично..но это называлось антикризисные комплектовки..На фоне массовых подорожаний всего было сделано с целью сохранить стоимость авто..Равно как и колпаки штатных дисков..
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Блин. У меня моторолла, нету датчика т. батареи. Илии я плохо ищу или у меня моторолла не правильная? Может на машинах 06 года с мотороллой ставили такой датчик? У меня 07
НиКола Донской
30 Дек 2011
117
66
- Вот не знал, но может и так. В руководстве и впрямь есть, без оговорок на МИКАС и Е3
- Вот что касаемо возбуждения обмотки, то она у меня управляется с выносного регулятора на правом брызговике. А что, Motorolla имела встроенный в себя регулятор напруги бортсети? Извиняюсь за безграмотность..
Есть мысль, что количество сигнальных линий и их расположение, длина и направление по кузову для жгутов в исполнении EURO2 и EURO3 различаются и никак не совместимы. Потому как, кроме положения ДПРВ и ДТ наружного воздуха они отличаются наличием второго L-зонда. Вряд ли на ГАЗ-е, исключая из алгоритма контроллера МИКАС11-Е3 процедуру опроса ДТ АКБ (как предположил Royal257) и одновременно переделывая жгуты, оставили никому не нужный разъём для ДТ АКБ. Не в их правилах это, поминая "антикризисную" скупость.
Правда в чём-то одном: Либо разъём и впрямь не от АКБ, либо наоборот- функцию температуры АКБ не изымали, а датчик просто спёрли.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
да он встроен в мозг.
и всё правильно у Микаса нет контроля температуры АКБ.
но если сравнивать с моим, то у датчика температуры не очень короткий с собой провод идёт.
