Не заводится 402й..
S
Smith
Ребята, помогите, пожалуйста, кто знает в чем проблема! Ситуация такая: не заводится двигатель. Вообще никак. Стартер начинает разкручивать, но после каждого цикла работы движка его начинает "клинить" и глохнет. Перебрал трамблер, заменил свечи.. искра в движок идет. Бензин вроде как тоже идет.. Если крутить двиг. от стартера, движок начинает "чихать". Аккумулятор нормальный..
В чем может быть проблема?
п.с. Извиняюсь, если такая темя была, киньте ссылку на нее..
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Столь глобальную проблему заочно решить трудно. В самом общем виде: движок может не подавать признаков жизни по 2-м причинам - нечему гореть и нечем поджечь. Смотреть прежде всего зажигание, снимал трамблёр, может поставил не в прежнее положение? Тогда искра есть, но не вовремя. Момент устанавливается так: ставишь коленвал в начало такта сжатия. Чтобы определить этот момент, нужно вывернуть свечу 1-го цилиндра и закрыть отверстие под свечу пальцем. В начале такта сжатия из-под пальца начнет выходить воздух.
Осторожно провернуть коленчатый вал до совпадения второй метки на шкиве с приливом на крышке распределительных звездочек. Эта метка соответствует углу опережения зажигания 5° на двигателе с системой рециркуляции отработавших газов (для двигателей без систем рециркуляции установить шкив так, чтобы середина
части шкива между второй и третьей метками находилась против прилива на крышке распределительных звездочек, что соответствует углу опережения зажигания 2°). Ослабить болт крепления распределителя. Установить стрелку октан-корректора в середину шкалы и затянуть болт. Ослабить болт крепления пластины октан-корректора к корпусу распределителя. Слегка нажать пальцем на бегунок против его вращения (по часовой стрелке), чтобы выбрать зазоры в приводе. Удерживая бегунок, медленно повернуть корпус распределителя до совмещения красной метки на роторе со стрелкой на статоре. Затянуть болт крепления пластины октан-корректора к корпусу распределителя.
S
Smith
Да, именно это (точно также) я и делал вчера полдня)) регулировал этот момент зажигания.. но результата что-то не было. Сегодня, конечно, еще раз попробую.. А еще в чем могут быть причины? Почему двигатель "чихает"?
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Чихает странное понятие, есть хлопки в карб, глушитель, есть вспышки в двигателе по конкретнее можно.
Несколько вопросов:
расскажи предысторию как все началось?
Свечи заливает или нет, может бензин все таки не идет?
А если не от стартера то вообще не реагирует?
Возможно сгорел вариатор если он есть (попробуй кинуть провод с комутатора на катушку зажигания. Когда крутишь стартером искра будет а вот отпустишь уже нет.
S
Smith
а карбюратор не крутил?
Неа, карбюратор еще не крутил.
Предыстория: Решил съездить на дачу. Сел. Завел. Поехал. Туда доехал без проблем. Собрался возвращаться, завожусь.. опа.. не заводится.. Кручу, ключем, кручу.. движок вроде заработал, но раздавались хлопки из двигателя. И если не газовать, двигатель глох. А если газовать, хлопки такие сильные были, что, как будто, из пушки стреляли.. В общем, доехал кое как на "побитом" движке до гаража. Утром пришел, почитал инструкции всякие разные на эту тему, решил начать с трамблера. Вот собсна и вся предыстория.. Как говориться, "ни с того ни с сего"...
Хлопки раздаются из двигателя, из карбюратора. Вспышек вроде не замечал.. Но это было еще когда он заводился. Сейчас он вообще никак не хочет.. или не может завестись.
>"А если не от стартера то вообще не реагирует?"
А это как? Он от стартера не может "зацепиться", чтобы начать работать.. "Чих" мешает непрерывно крутиться..
Да, еще вопрос, немного не в тему.. Купил новые высоковольтные провода (WEEN CLASSIC C024), которые к свечам от трамблера подсоединяются, решил проверить их деревенским способом.. Ток идет через них или нет.. с помощью аккумулятора и лампочки на 13В. Так вот, лампочка не загорается через эти провода, а через старые, которые стояли.. и стоят собсна.. лампочка горит нормально. А если языком )) проверять наличие тока, то он чуствуется.. Это нормально? Говорят у этих проводов сопротивление 15КОм. Искра то будет на свечах с такими проводками?
S
Smith
Да, трамблер я перебрал, заменил некоторые детали на новые. Так что на счет трамблера я уверен на 95%, что он работает.. Да и импульсы на свечи он посылает.. проверил.. Коммутатор тоже поменял. Не заводит.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
попробовать махнуть коммутатор.
Абсолютно правильное направление, кстати если коммутатор с вариатором, то лучше снять и то и другое и воткнуть ком нового образца без вариатора (такая штучка стоит на переднем щитке над трамблером с тремя контактами)
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Раз снимал трамблер мог перепутать положения их там всего 2,
Попробуй перевернуть.
Хлопки одновременно в глушитель и карб это неверно выставленное зажигание.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Не мог, что бы перепутать положение, надо было снимать привод.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Jean HQ, Не надо снимать, я как-то тоже, перепутал трамблер вставляется в привод в 2 положениях. тут видно привод _http://orda2000.narod.ru/volga/31029/ssm.jpg
m010103, он пишет что не заводится
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Нельзя поставить трамблёр наоборот, часть которая вставляется в привод - нессиметричная!!!!
zeka85a
19 Янв 2007
429
87
скорей всего зажигание непрально отрегулировано! если трамлер перебрал, то скорей всего нижнюю финтефлюшечку+) которая смешена на одну сторну, поставил на оборот! ну и сматри бегунок! из-за него у меня това такое было! бегунок прошило но "недоканца" точнее, то прошивает то нет!
серый787
15 Июн 2007
201
204
а лампочка гореть и не должна т.к. в нормальных высоковольтных проводах сопротивление несколько Комм (нужно для подавления радиопомех), однако вышеуказанное сопротивление в высоковольтной цепи зажигания (порядка 25 Квольт) практически не сказывается, и для нормального искрообразования помехой быть не может.
Big
2 Фев 2007
21
Проверь компрессию или метки - может распредшестерня на ступице провернулась.
А вот с этого момента поподробнее.
Как метки проверять?
Похоже снимать клапанную крышку и смотреть работу клапанов.
Впринципе с зажиганием промахнуться тяжело машина всё равно заведётся.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Jean HQ, У меня трамблер вставляется без проблемм с в двух положениях, это что значит паленый или износился так?
Для этого надо переднюю крышку снимать на клапана смотреть без полезно.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Странно, на приводе ведь тоже прорезь нессиметричная. Если разбирать трамблёр, то можно перепутать установку детальки, которая стоит на оси трамблёра и вставляется в привод (не помню, как называется).
