как исправить кипучку?
NLegion
21 Май 2011
406
158
машина - кипучка уже порядком надоела.
поставил новый радиатор ориенбурговский, который + 55%, снял принудительный вентилятор, поставил два электрических с большим количеством лопастей.
залит красный антифриз.
и все таки кипанул в пробке. ни включенные вентиляторы ни разгруженная помпа мне не помогли.
термостат стоит на 82 чтоли градуса.
и вся эта неприятность при 20 - 23 градусах тепла на улице, и открытой печке.
вот в этой теме описано как я ставил новый радиатор: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=22804
вопрос:
как быть?
предполагаю что надо заменить водяной насос, и снять корпус термостата, и почистить все от герметика который налепили старые хозяева машины.
какой лучше всего поставить насос?
так же наверное стоит всетаки лить другую незамерзайку, какую?
что еще надо сделать чтобы двиг не грелся?
п.с. маслорадиатор не подключен.
2,259
вот такая вот печалька в офф сервисе...
Тогда пробуй сам, около сервиса :rolleyes:, если не справишься, загонишь к мастерам, а справишься, пусть тебе во след смотрят :rofl:. Только снимать одному тяжело, нужен напарник.
24,193
завтра проведу тест с презервативом - надену на бочек с ож, если надуется то прокладка гбц. (подсмотрел на ютубе)
Не факт. При работе двигателя помпа создает избыточное давление в системе охлаждения.
как проверить "воздушные пробки, либо плохая циркуляция" лазерным термометром на обельных точках гбц?
Пирометр - это хорошо, только надо снимать показания в правильных точках...
Можно косвенно судить о наличии воздушных пробок по объёму залитой ОЖ: если залил 6 литров и больше не лезет (после полного осушения системы) - значит остальной объем занимает воздух (или грязь). Просмотри и прочисти пароотводящие патрубки.
2,259
сегодня провел тест с гандоном.
Неправильно проверял. Надо было прогреть двигатель, а потом цеплять изделие. В расширительном бачке есть воздух, по мере прогревания двигатели горячая ОЖ поступала в бачок и тем самым создавала давление, + к этому воздух нагревался и создавал дополнительное давление - потому и изделие приняло такой вид. Сначала прогрей двигатель, чтобы термостат открылся, а потом закупоривай систему.
NLegion
21 Май 2011
406
158
ставил новые... на предмет воздушных пробок думаю заехать мордой на горку и погонять на холостых...
оке. чичас проверю
2,259
Если ты уже ездил (а ты уже прокатился по трассе)этот метод не нужен, оставшийся воздух давно вышел. А вот выхлопные газы будут и при поставленной мордой вверх (если через прокладку пропускает). Кстати, а прокладку меняли и как протягивали ГБЦ после замены?
NLegion
21 Май 2011
406
158
на самом деле уже ненавижу себя за фразу "хз че старый хозяин делал"
но суть она отражает верно, ибо машина у меня только год, у нее 140 т.км до меня было еще 4-5 человек, и кажется я единственный кто занялся ей всерьез...
сомневаюсь что прокладку меняли в принципе не говоря уже о протяжке...
24,193
Скидывай клапанную крышку, возьми динамометрический ключ и протяни. Заодно увидишь своими глазами что за масло было в моторе.
NLegion
21 Май 2011
406
158
2,259
  • Любой двигатель начинает.doc
    58.5 KB · Просмотры: 7
  • При троганье машины на первой передаче её постоянно трясёт.doc
    22 KB · Просмотры: 4
    39.6 KB · Просмотры: 7
2,259
Сегодня доливал воду, глянул в радиатор - вода ржавая. Кока-кола выжрала где-то ржу (и где она её нашла). Будет время заменю ОЖ на новую кока-кольную.:rofl:
NLegion
21 Май 2011
406
158
сеня хотел протянуть голову, снял клапанную крышку... лучше бы не снимал...
из увиденного: проседи две пружины у 3 и 4 цилиндра.
начал откручивать ту фигню на которой штанги крепятся, 17мм головкой, открутилось неплохо, и тут я понял что эта голова до гаек гбц не достанет, шпильки мешают... начал закручивать обратно.... кручу - кручу... а она все крутится.... наверное сорвал резьбу... так и оставил не докрутив до конца.... когда закручивал обратно клапанную крышку, один болт сломался... ножка естественно осталась в гбц а шляпка в головке...
короче расстроился я до невозможности....
________________________________
вечерком снова сходил, посмотрел и покрутил... и того резьбу сбило на двух гайках типа 250688-П
ножку болта завтра буду высверливать.... завтра же куплю новую головку на 17
как быть с пружинами пока не ясно... наверное когда буду голову снимать надо будет как то заменить... что то мне думается что замена прокладки гбц это не так уж и сложно...
значит план такой: снять ось со штангами, отвернуть а потом затянуть гбц...
2,259
Думаю не поможет, придётся снимать ГБЦ, так как прокладка если пропускает, то будет продолжать пропускать. При снятии ГБЦ снимать коллекторы необязательно, можно открутить штаны, но без ямы тяжело. А вот если сорвал резьбу крепления оси коромысел на блоке, придётся перерезать резьбу в блоке под ремонтную шпильку. А если сорвана резьба на гайке, то меняй и шпильку, на шпильке резьба тоже подпорчена.
NLegion
21 Май 2011
406
158
думается мне что трабл чичас такой: гайки ослабли и при нагревании где то появляется люфт, но не сильный... если я подтяну голову то где то месяца два я еще без проблем прокатаюсь, а то и больше...
ни средств ни возможностей для этого сейчас нет... всетаки на шпильке резьба была в разы лучше чем на гайке... куплю завтра плашку, пофиксю резьбу и поставлю новую гайку...
2,259
Когда на моей такая же ситуация была, мне посоветовали закрутить высокую гайку, если не ошибаюсь гайка от крепления шатуна (она по высоте в 2-2,5 раза больше родной). Теперь все гайки такие, с ними даже если сильнее тянуть, резьба не сорвётся.
А когда тянуть будешь, тяни по схеме из мануала, я в 89-м посте (выше по странице) рисунок выложил.
NLegion
21 Май 2011
406
158
не ну это ппц какой то...
купил сегодня новые омедненные гайки, попробовал навернуть, гайки нормально влезли с должным усилием....
стал откручивать ось коромысел, отткрутил... протянул голову, нашел прослабленные гайки (центральные гайки поддались выкрутке вообще без усилий), закрутил обратно с усилием 9 кг
стал закручивать обратно ось коромысел, гайки под голову 17мм, замечательно закрутились с усилием 7 кг.
а пот маленькие под голову 13 мм... короче говоря на ближайшей к морде шпильке сорвало резьбу... я конечно завтра накидаю шайб и законтрю двумя гайками, но такое качество шпилек.... меня сильно огорчает, прям хоть новый гбц покупай....
вопрос с отломанным болтиком решился радикально - высверлил сверлом на 5 мм, нарезал резьбу метчиком м6 кажется..
2,259
На моей, когда меняли прокладку ГБЦ подмастерье (идиот) вместо гайки с мелкой резьбой вкрутил с нормальной и сорвал резьбу на шпильке. Поменять шпильку вовсе не трудно было.
Вот тут немного ошибся. Надо было ослабить гайки по краям и начать протяжку с середины. Вот из за прослабленной середины ГБЦ газы со 2-го и 3-го цилиндров прорывались в систему охлаждения, потому и перегревался.
Лучше замени, гроши стоит.
Там в ГБЦ резьба М6.
Я уже все шпильки на ГБЦ поменял.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
NLegion, Как я понял у тебя 402й мотор и греется. Извини всё не осилил, тырнет плохой- провайдер магафонь.. :( Страницу грузит... но не о том. Попробуй как я вылечил свой в своё время. За карбом в башку ввёрнут прибамбас для рециркуляции отработанных газов. Но обычно шланги пускают на 151м по малому кругу и эта приблуда не используется. Вот вместо неё вкручивашь штуцер переходник на шланг. Я брал в сантехнике, что то 50р вроде. И через тройник соединяешь выход этого штуцера с расширительным бачком. Чтобы была возможность с головы сбрасывать туда воздух. У меня перестала кипеть газель, и волгу так же переделывал. Очень помогает. И после того как заглушишь, тосол не выжимает из бачка воздушной пробкой. Сделай не поленись, потом отпишешься.
Gena36
21 Май 2012
38
12
NLegion, ...За карбом в башку ввёрнут прибамбас для рециркуляции отработанных газов. Но обычно шланги пускают на 151м по малому кругу и эта приблуда не используется. Вот вместо неё вкручивашь штуцер переходник на шланг. Я брал в сантехнике, что то 50р вроде. И через тройник соединяешь выход этого штуцера с расширительным бачком. Чтобы была возможность с головы сбрасывать туда воздух. У меня перестала кипеть газель, и волгу так же переделывал. Очень помогает. ...
Можно поподробнее и желательно с фото, чот не понял немного?:(
NLegion
21 Май 2011
406
158
Gena36, он предлагает после танчика врезать тройник и протянуть шланг до расширительного бочка- типа пароотвод...
я такое буду делать когда буду голову снимать...
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
он говорит о термоклапане завязанном на хх у 151 карбюратора, от стоит сверху головы у клапанной крышки со стороны коллекторов. если клапана нет, то там заглушка ввернута.
