как исправить кипучку?
NLegion
21 Май 2011
406
158
машина - кипучка уже порядком надоела.
поставил новый радиатор ориенбурговский, который + 55%, снял принудительный вентилятор, поставил два электрических с большим количеством лопастей.
залит красный антифриз.
и все таки кипанул в пробке. ни включенные вентиляторы ни разгруженная помпа мне не помогли.
термостат стоит на 82 чтоли градуса.
и вся эта неприятность при 20 - 23 градусах тепла на улице, и открытой печке.
вот в этой теме описано как я ставил новый радиатор: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=22804
вопрос:
как быть?
предполагаю что надо заменить водяной насос, и снять корпус термостата, и почистить все от герметика который налепили старые хозяева машины.
какой лучше всего поставить насос?
так же наверное стоит всетаки лить другую незамерзайку, какую?
что еще надо сделать чтобы двиг не грелся?
п.с. маслорадиатор не подключен.
vvhunter
21 Авг 2007
424
657
24,193
ремень натянут по самые помидоры, т.е. я просунул между геной и двиглом ключ, зажав его завернул гайку гены
Простите, но нельзя ли подробнее. Когда нажимаем на ремень сверху усилием 4 кгс, то он должен прогнуться на 8-10 мм. Сильнее тянуть нельзя - повышенная нагрузка на подшипники помпы и генератора.
NLegion
21 Май 2011
406
158
2,259
В таком случае готовь новый комплект ремней и держи в багажнике - 100% полетят и в самый неподходящий момент, могут помпу с собой прихватить за кампанию.
Knut
19 Янв 2012
186
184
124
Сообщение от NLegion
Цитата:
Сообщение от полковник2
Что указывает, что в скором времени им придёт кердык:(
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Намедни разбирали мотор на капиталку - рубашка блока была забита накипью на 90%, каналов для прохода ОЖ либо не было вовсе, либо чисто условные дырочки - менялось аналогично и радиаторы и термостаты, а мотор все грелся и кипел.:)
Накипь имела вид медного купороса, отбивали ее зубилом и молотком - из блока вынули почти полкило дерьма.
аазон
8 Авг 2011
358
233
надо полагать мотор ездил на воде?этож надо так не любить свой мотор....
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Ну не все в колхозах при Союзе жили кучеряво.:(
NLegion
21 Май 2011
406
158
сейчас прокатился, время с 21.30 до 22.30
температура воздуха где то 13 градусов.
Веся та головная боль с заменой насоса и чистки от соплей, не очень то сильно мне помогла.
так например стрелка температуры видимо отклонялась в сторону закипания когда я ехал в пробке в горку на 1 - 2 передаче, или в горку на 5.
т.е. при нагрузке двигло все еще продолжает греться...
мои предположения:
1. двиг не переваривает 92, т.к. голова не расточена - хз как проверить.
2. неправильный угол зажигания - но машина достаточно резво набирает скорость и т.д.
3. засрались в конец каналы - но тогда бы я кипел не переставая.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
союза ,вроде,уж лет 20 как нету,а движок разбирали намедни(недавно)
Плохо объясняю? :( С тех времен дедушка в мотор и не лазил, а товарищ вот только купил ГАЗ-24 1983 г.в..:)
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
1 - миф, такого не бывает,
2 - вряд ли скажется так сильно
3 - может быть забились не полностью, но значительно.
Ищите бесконтактный термометр или что-то подобное, измерять температуру радиатора.
Если на выходе из радиатора температура близка к температуре двигателя - радиатор не справляется с задачей. Если градусов на 10-20 ниже, то справляется и проблема - в недостаточной или неправильной циркуляции ОЖ.
24,193
мои предположения:
Взять линейку с миллиметровыми делениями и померить высоту ГБЦ.;)
Попробуй просто помыть систему.
Купи комплект новых (!) резиновых патрубков и шлангов (если стоят старые, потрескавшиеся), хомутов ведро кока-колы, ведро тосола, подъезжай к источнику воды для окончательной промывки. Остуди (градусов до 60) двигатель, слей старую ОЖ, залей кока-колу. Подожди пяток минут. Прокрути чуток (только не стартером, ручкой), ещё подожди и сливай. После промой водой. Заправь водой и прогрей основательно. Дай остыть, сливай воду, меняй патрубки и заправляй тосол.
Неплохо совместить эти процедуры с заменой (профилактической) термостата.
Я так делал - из системы вылилось прилично гадости.
NLegion
21 Май 2011
406
158
примерно так я и делал, всякими очистными средствами заливали и несколькими водами промывал
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
833
Aleksei23
2 Июн 2012
Привет всем. зарегался чтоб поделится с вами газелисты))
решил проблему раз и навсегда с закипанием:
вентилятор от 406?(который с гидромуфтой, посадочные отверстия подходят) + газиковский шкиф(меньшего диаметра, чем на газельке).
Вот эта пара создает очень большую тягу, раза в 2 больше стандартной. у меня в +40 с радиатором в котором 4 или 5 дорожек заглушены были стрелка была между белой и зеленой.Без шуток и вранья.
Косяки:
Диффузор или вырезать или снимать полностью(я выкинул).
Если на радиаторе картонка(когда холодно и менять на родной лень) и он плохо закреплен - его может всасать на вентилятор(1 уже запарол).
Теоретически нагрузка возрастет на валы, подшипники навесного, НО за 3 года работы влияния не выявил.
Вот так:) Езжу и вообще забыл про эту болячку:)
NLegion
21 Май 2011
406
158
радиатор у меня стоит 3110-1301010-33 медный трехрядный (теплоотдача +40% к требованию ОАО "ГАЗ")
может попробывать какой нибудь термостат на 70 градусов?
24,193
А почему бы и не стартером?
Слишком обильное формирвание пены - может и патрубки порвать. Я крутанул стартером - благо, что не закрыл крышку бачка: облил колой все под капотом. После этого все медные трубочки тормозной системы засияли как новые. :)
