Шум в двигателе
Wolfik
27 Мар 2007
92
Добрый день!
Двигатель 406 пробег 70 000 км. На скорости 80 км/ч при сбросе газа появляется шум. Я думаю или цепь, или гидрокомпенсаторы?
томик
3 Май 2007
656
294
224
Ребята , к вопросу о шуме. Когда работает двигатель на холостых оборотах шумит так странно , как будто внутри маторного отсека сидит еще кто то и стучит по маленьким железным баночкам . Как только выжимаю сцепление , все пропадает . Что это может быть?
larartu
18 Апр 2007
161
72
140
Это Барабашка, когда ты сцепуху выжимаешь, то на горло ему давишь и он затихает:)
томик
3 Май 2007
656
294
224
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Звук точно изнутри моторного отсека? И может дизель напоминает? - если это так, то послушай двигатель постепенно прибавляя обороты 1500, 2000, 3000 - если звук пропадёт, и потом на ХХ его некоторое время не будет то скорее всего это гидрокомпесатор. Ему для работы необходимо чтобы было давление масла, поэтому когда ты сцепление выключаешь то обороты несколько повышаются и давление масла повышается и гидоркмпенсатор начинает нормально работать, соеденил движку с трансмиссиеей обороты чуть упали, давление масла тоже,и он может начинать стучать.
Камаров
8 Апр 2007
276
53
Так-то оно так но....Вот у меня на моём авто с давлением не очень-на горячую на холостых чуть выше 0,при 1800-2500 оборотах 1-1,5 давит,при всём этом ни каких стуков компенсаторов нет!Причём с таким давлением катаюсь 3 год!:yes4:Так что я думаю давление тут ни причём!Скорей всего или цепь,или успокаители или гидронатяжитель!
