Кому в волге холодно
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Поскольку в этой ветке _ttp://gaz-forum.ru/showthread.php?t=8043&page=5 обсуждение остановилось, решил создать отдельную тему. Где все те, кто хотел создания ФАКа ???:angry:
Предлагаю на обсуждение свой вариант. Идея такова: небольшая обзорная статья о принципах работы, далее список ссылок на интересную иформацию по теме.
Присылайте свои ссылки и предложения, буду смотреть и добавлять.:yes4:
В будущем можно попросить администраторов прикрепить эту тему сверху, будет всегда на виду, вот вам и ФАК.:crazy:
  • Кому в Волге холодно.rar
    175.8 KB · Просмотры: 3,506
2,259
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
ЕвГeний,смотрю фото с телефона и помоему у вас не "Редукционный клапан",а "Дроссельная шайба" в простонародье "Целка". По работе очень тесно связан с трубопроводами и арматурой:drinks:
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Там лепестки из латунной фольги. При напоре ОЖ (высоких оборотах) они должны раскрыться и спустить избыточное давление. Ну так задумывалось. :rolleyes:
2,259
И в этот момент количество ОЖ проходящее через печку будет меньше, чем на малых оборотах. Отсюда и малая отдача тепла от радиатора печки как на месте, так и на трассе. А втулка уменьшает сечение патрубка независимо от оборотов двигателя и гонит больше ОЖ через печку.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Не факт. Давление выше, скорость выше значит и циркуляция лучше будет. А вот повышенного давления в ГБЦ создавать точно не надо. Кроме того на высоких оборотах и тепла выделяется больше. Клапан задумывался именно для работы на ХХ.
24,193
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
И чем это грозит?
Начать с того, что она на это не рассчитана. А так риск пробития прокладки возрастает, кроме того получается в блоке и ГБЦ будет повышенной давление а площадь их большая, соответственно будут большие силы распирать конструкцию.
24,193
Есть цифры? На какое давление в рубашке охлаждения рассчитана ГБЦ и какое максимальное давление способна создать помпа? Уж поверьте, помпа не разорвет ГБЦ никогда. Равно как и блок цилиндров.
Проблема может возникнуть летом, при закрытом кране отопителя. Но пробить прокладку ГБЦ со стороны системы охлаждения - утопия. Скорее разорвет в клочья резиновые патрубки на отопитель, продавит клапан термостата и "сбросит" давление в радиатор.
Короче - дросселирование отверстия рессорной втулкой ни малейшего вреда не принесёт ни двигателю, ни другим агрегатам автомобиля.
Другое дело, что в вашем случае получился дроссель "переменного" сечения. Да, это будет лучше, чем просто втулка в патрубке, но и сложнее. Можно подобрать площадь отверстий и жесткость лепестков таким образом, чтобы скорость потока ОЖ через патрубки отопителя была максимальной и одинаковой на всех оборотах двигателя, но для этого нужно проводить математические расчеты либо экперимент с использованием расходомеров. Это сколько затрат времени и друда?
Или просто втулку в патрубок загнать... :smoke:
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
А печка салона рассчитана на высокое давление? ;) Нет я и не думал что прям гбц надуется как шарик, но тем не менее сильно менять режим работы двигателя мне не хотелось.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
А вот повышенного давления в ГБЦ создавать точно не надо. Начать с того, что она на это не рассчитана. А так риск пробития прокладки возрастает, кроме того получается в блоке и ГБЦ будет повышенной давление а площадь их большая, соответственно будут большие силы распирать конструкцию.
Спасибо, посмиялсо :). Во-первых, в башке нет стенок тоньше 5мм. Для справки: рабочее давление в алюминиевом баллоне для акваланга с той же толщиной стенки - 300 бар. Даже если к шкиву помпы с другой стороны прикрутить V8 - и то она столько не накачает. На прокладку со стороны цилиндра давит в пике около 80 бар (а чтобы ее продавить, нужно намного больше), столько помпа тоже не накачает, даже если будет качать "в стену", с заглушенным шлангом радиатора. И, наконец, ты забыл что со втулкой в шланге повышенное давление будет создаваться во всем участке системы охлаждения до ближайшего узкого места, которым является радиатор. То есть самое слабое место не башка и не прокладка, а верхний шланг. Который, как показывает опыт, прекрасно уживается с втулкой.
Ну и напоследок можно вспомнить что все газельные 4025-е с завода шли с перманентно зауженным отверстием малого круга и перестать заниматься херней.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Начать жрать водку? :rolleyes: :rofl:
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Смелое конечно утверджение. Наряду с гбц меня заботила целостность салонной печки.
Добавлено через 33 минуты 17 секунд
Да кстати по поводу распирания конструкции имелась ввиду не столько деформация стенок блока и ГБЦ, а сколько сила их разжимающая.
24,193
Если посчитать суммарную площадь сечения радиатора, то она будет довольно большой, много больше площади самого толстого патрубка в системе. Это говорит о том, что давление в радиаторе будет очень и очень маленькое!
Весьма ценный совет. :yes2:
Начать жрать водку?
Это несбыточная мечта... По крайней мере в ближайшие 6 часов. ;)
Ну и какова эта сила? А с какой силой разжимает блок и ГБЦ поршень на такте сжатия? А в такте рабочего хода каково давление? Двление в системе охлаждения не будет складываться с этими давлениями, следовательно можно о нем забыть (если бавление тосола не будет сильнее давления выхлопных газов, конечно).
24,193
Смотрите, ведь подсчитаю силу.
Только считать надо не одну силу, а все: в системе охлаждения, системе смазки, от сжатия и рабочего цикла. А также подсчитать силу, с которой шпильки или болты держать ГБЦ на блоке. А потом прикинуть предел прочности (на разрыв) тех самых болтов или шпилек и сделать вывод -
:bayan:
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Самое слабое место в системе охлаждения - большие патрубки. Их разрывает в первую очередь.
А самим радиаторам ничего не будет, не то там давление. Да и устройство помпы не позволит создать большого давления - это ж не поршневой насос, а крыльчатка! В случае чего - быстрее пластмассовая крыльчатка разрушится, но не радиатор (если не совсем трухлявый конечно)
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Налицо слабая циркуляция ож. Копать надо сюда. Верно парни говорят, кран может быть причиной, но возможно воздушная пробка,
В прошлом году печка грела хорошо. В этом: холодный воздух.
Термостат работает, судя по датчику температуры (хароактерный всплеск и падение при открытии радиатора), недогрева нет (80 гр., 402 двиг.), прокладка гбц новая, гбц шлифованый, пробоя пока быть не должно.
Как выгнать воздушную пробку из печки?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Должно быть 90. После прогрева пощупай патрубки. Те, что выходят из ГБЦ должны быть горячими. А так после прогрева машины погазовать. И проверить уровень тосола.
