Кому в волге холодно
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Поскольку в этой ветке _ttp://gaz-forum.ru/showthread.php?t=8043&page=5 обсуждение остановилось, решил создать отдельную тему. Где все те, кто хотел создания ФАКа ???:angry:
Предлагаю на обсуждение свой вариант. Идея такова: небольшая обзорная статья о принципах работы, далее список ссылок на интересную иформацию по теме.
Присылайте свои ссылки и предложения, буду смотреть и добавлять.:yes4:
В будущем можно попросить администраторов прикрепить эту тему сверху, будет всегда на виду, вот вам и ФАК.:crazy:
  • Кому в Волге холодно.rar
    175.8 KB · Просмотры: 3,506
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
какие варианты может помпа, или я когда ставил радиатор просто обмотал его немного изолоном, может пропускает через шахту но в обход радиатора или изолон на горячую подсел.Температура рабочая нагревается быстро, а из дефлектора идет теплый воздух.
Если бы у тебя не дорабатывала помпа,то летом машина бы перегревалась.Остальное надо смотреть визуально и на ощупь.так со стороны не решишь.Если кран на печку стоит проверь его.
стаханов
31 Дек 2011
37
Электрокран работает снимали смотрели, просто действительно жалко выкидывать рабочую помпу, а бывает ситуация когда помпа не прокачивает свои 100 % жидкости
А может воздух в системе как быть
Температура двигателя в порядке, а дует чуть теплым воздухом
24,193
Бывает. Лопасти корродируют, люфт по оси появляется - причин много, надо снимать и смотреть (а потом менять).
Может. Надо воздух выгонять. Задирать морду машины вверх на въезде на эстакаду, например, и пару минут на повышенных оборотах с открытой крышкой радиатора погонять двигатель.
Тут может быть и радиатор отопителя не отдавать тепла. И не надо говорить, что он новый только летом поменяный - новый, не значит исправный!
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Я решил проблему установкой алюминиевого радиатора от ВАЗ 2105 (от Волги алюминиевые на 16" у нас в магазинах кончились), более мощного мотора с большей крыльчаткой (ВАЗ 2170), ну и помпу дополнительную поставил, проклеил весь короб отопителя, загерметизировал щели в воздуховодах, и теперь при температуре за бортом -35 если поднести руку к дефлектору то рука не выдерживает:yes2: Задние стекла оттаивают сами если поездить по городу более получаса:yes2: Теперь я очень доволен:)
З.Ы. Пробовал ставить медный радиатор отопителя, такого эффекта не было, и не будет! Но к алюминиевому радиатору нужен мотор мощностью не менее 60 Ватт.
стаханов
31 Дек 2011
37
Не ну радиатор реально новый пришел с Нижнего Новогорода поставлен 29 декабря 2012 года, а насчет воздуха в системе, но я же постоянно в движении, заслонка работает четко,может слабо утеплил радиатор печки.
Хотя забыл сказать, что при разрыве шланга который идет на обогрев газового редуктора 10 на 16 мм. тосол бежит очень слабо, а раньше только скинул, сразу струя неимоверная, неужели все-таки помпа, а если она, бог с ней можно поменять, только вот вопрос какую поставить по-лучше
Добавлено через 2 часа 33 минуты 11 секунд
Забыл сказать, но не перегревается и зарядку дает исправно
Ромарио46
26 Янв 2010
всем привет! сегодня перестала работать печка. предозхранители под бардачком все целы,купил новый переключатель, тоже не работает. при включенном зажигании идет питание 12в с серого провода
вот проводка,позиция 66,
http://s4.images.drive2.ru/user.blog...b98c-large.gif
сейчас снял вентилятор с моторчиком,который под бардачком, кинул на аккум,всё работает. купленный новый переключатель был с 5ью контактами вместо старых трёх!
проблема решилась подбиранием проводов с включенным зажиганием! итог - сгорел переключатель. цена вопроса - 130р
24,193
Возможно и система охлаждения забита, но скорее всего виновата помпа.
Добавлено через 25 секунд
Ромарио46, Проблему сам решил, а чего в этой теме на отписался? ;)
стаханов
31 Дек 2011
37
Но ведь двигатель не перегревается, всегда рабочая температура, если забита помпа то в зимний период как ее прочистить?
Вернее если забита система, я заметил стоит постоять на холостых оборотах когда левый бок приспущен замерзает редуктор гбо, потом трудно завести даже на бензине, а когда наклонен на правый бок, то и температура как будто-бы повыше , объясните пожалуйста, может забит редуктор гбо, нодроссельная заслонка прочищена, и еще прошу совета по завоздушиванию системы, когда приезжаю и ставлю машину в гараж, из расширительного бачка слышно шипение, а когда открываю крышку, то сразу оно прекарщается
2,259
стаханов
31 Дек 2011
37
Товарищ полковник! Поменял помпу заводская змз эффекта нет ,хотя стало получше, у старой помпы одна лопасть сломана, а из дефлекторов идет теплый воздух вместо горячего, может все-таки между радиатором отопителя и корпусом просачиватеся холодный воздух, ну и еще температура стала более стабильной, хотя завтра надо поменять крышку расширительного бачка если есть что сказать, посоветуйте какую брать есть цель добить проблемку до конца
24,193
Крышки одинаковые с жигулевскими (не помню точно какой модели). Если будет возможность, то примеряй прямо перед магазином.
Как включен блок управления, в каком положении ручки? Возможно просто не отрабатывает заслонка подмешивания и ...
Кстати, обломок от лопасти старой помпы не обнаружился? Если он в системе, то может наделать немало беды.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Как то дико.крыльчатка ломается.Ну ни разу в жизни не встречал такого дефекта.Он скорее всего ож с водой имел.А там и перегородку в печке может снести.А обломок в блоке скорее всего.И от туда ни куда не денется.
стаханов
31 Дек 2011
37
Дамир! я никогда на воде не ездил просто на старой помпе как-будто кусок лопасти подожрало или сточило, несколько раз на газу глох, потом проблема с пуском, после замены помпы газовый редуктор горяченный, значит думаю циркуляция пошла, температура стабильная, до этого плавала, сегодня заменил крышку долил тосол, стало еще веселее, заслонка работает четко 100%, жена говорит что в машине тепло, но мне все кажется что недостаточно, может воздух до конца в ситеме не удалился
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
если печка правильно подсоединена(низ вход)То воздух из системы сам выходит.Что касается помпы,там бывает отклонения в зазоре крыльчатки,чем он меньше тем лучше.Но это будет заметно только в жару на очень больших скоростях.При большом зазоре,начинается перегрев.
стаханов
31 Дек 2011
37
Дамир! извини за назойливость, давай пошагово, радиатор печки новый, шланги печки новые, шланги на редуктор гбо новые, кран работает, после крана шланг горяченный, заслонка работает а в машине дует чуть теплым воздухом. И еще объясни пожалуйста назначение двух маленьких шланчиков к расширительному бачку, один от термостата, другой от основного радиатора хотя и они тоже новые.Пробка или воздух в обход радиатора
Я понял что шланчик с радиатора для выдавливания воздуха, а вот второй который с помпы на расширительный бачок снимал на горячую, с него ничего не бежит, для чего он.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Тоже самое.что с радиатора.
А на выходе из печки какой?
Вообще тут все причины уже описаны.Если на выходе шланг такой хе горячий,то скорее всего не держит перегородка в радиаторе.может всё таки заслонка.Чего гадать,искать надо.
2,259
стаханов, а твоей как подключен редуктор - параллельно печке или последовательно? Если последовательно, то скорее всего
забита рубашка охлаждения редуктора
. На моей 1 раз было такое, потом переделал в параллель и всё ОК.
