Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
2,259
makc3110
11 Мар 2013
ну мне нужна схема
подключения электро крана
на кнопку. У меня машина
газ 3110 там стоит
механический кран, я же
хочу поставить электрический кран с газели
или то 105 хотя они похожи
разници практически нету.
Но у этого крана 4 провода
2на открытие, закрытие. И 2
плюс и минус. А как его подключить на кнопку а не
на электро блок как он
должен быть.не знаю
подскажите пожалуйста.
2,259
2,259
konstantinovich
17 Сен 2012
доброго времени суток, у меня проблема. накрылись мозги на волге ( микас 7.1 241.3763 000_01 ) вот их маркировка. можно ли их заменить на какой нибудь другой аналог, т.к. в магазине за них просят 10500 руб. у друга работающего в автосервисе имеется микас 11 но для двигателя 409. может ли подойти этот блок управления?
konstantinovich
17 Сен 2012
её в автосервисе ремонтировали, нет искры, эбу не видит датчика положения каленвала, датчик рабочий, провода прозвонили, всё в норме, когда поставил рабочий эбу, завилась с полпинка (брал у знокомого) и её до этого уже два раза у меня ремонтировали, раз прошивка слетела, со слов ремонтника, второй раз чё то там перегорело, перепаивали. сам ни чё с ней не делаю, нет ни времени не желания. нужна только лишь жопу возить по работе, ко всему прочему первый автомобиль, учусь на нём водить. просто ищу самый простой и экономически выгодный вариант починки, раз с другими мозгами завелась. новый мозг дороговат для неё, тем более подумываю продать.
2,259
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Побегал по форуму, но не нашел нужного совета, поэтому пишу здесь. Теперь вопрос; Хочу поставить в корпус основных фар ходовые огни из продающихся в магазах. Как на этот девайс будут смотреть доблестные Гибддшники?:gaz_love_girl::bayan:
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
vagimqwerty,
Не совсем понятно для чего:
Ну да ладно.
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Глянь здесь:
http://autotablo.ru/pdd/209-pereche...shhaetsya-ekspluatacziya-transportnyx-sredstv
vadim87
20 Мар 2013
У меня 406 дв ЭБУ микас 7.1, при включении зажигания, признаков жизни машина не подает, вся проводка целая, микросхемы на ЭБУ не окислены! Денёк постоит, заведется, работает нормально, заглушишь снова такая же история. Что делать незнаю.
волод
25 Май 2010
282
119
В первую очередь проверь замок зажигания,а также клеммы и силовые провода с акб.
2,259
vadim87, Если это глючит микас, то скорее всего какой-то электролитический конденсатор коротит (не высохший, а коротящий) или где-то на плате холодная пайка (плохо пропаяно и контакт периодически пропадает).
oleg1983
20 Мар 2013
Помогите, греется ножка дальнего-ближнего света на ЦПС на газ 2410, началось это ни с чего, просо в один прекрасный день повалил дым из-под панели, не могу найти причину, провод от этой ножки короткий и идет на какой-то блок
vadim87
20 Мар 2013
На ЭБУ от акб и от зажигания питание идет. Вечером решили завести (ничего не делая) завелась! Вроде бы нормально работает! Благодарю за советы! Видать точно мозги шалят:rolleyes:
2,259
oleg1983, Вот электросхема, разбирайся.
    85.8 KB · Просмотры: 7
    93.9 KB · Просмотры: 4
