Метки ГРМ
kamushkin
27 Май 2008
31
67
Подскажите,при выставление метки на шкиве колен вала метки распред валов находятся не на одном уровне.на одном валу выше среза головки блока на другом выше.Фотки прилогаю.
    174.5 KB · Просмотры: 4,241
    177.3 KB · Просмотры: 3,973
ГУРУ
12,131
5,472
delvo
29 Мар 2009
97
Тянет. Ест мало. Может, я случайно попал на метки?
+1 с новыми цепями и звездами с первого раза попал.
надо уточнять - если всё старое, ГН на пределе, цепи вытянулись, то танцы с бубном и транспотиром гарантированы.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
Ещё бы не попасть, это же не коленвал с распредвалами. На промежуточной разница через зуб, не попал - на один зуб переставил - попал, ещё на зуб - опять не попал, ещё на зуб - опять попал. 50 на 50, короче. :)
ГУРУ
12,131
5,472
Вывод. Метка практически не нужна. У меня так и было. Собрал - не совпадают метки. Звёздочки сдёрнул, коленвал крутнул на один оборот и всё совпало.
Реакции: vlr
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
Какой-то странный вывод. Делал бы по метке - не пришлось бы звёзды сдёргивать. :)
alexslaw
17 Ноя 2012
проделывал и такую процедуру.......то есть осталось найти экзотический продукт под названием транспортир?....дачик фаз тоже менял...да и дроселя тоже.... а вот есть вопрос ----гбц проверял тяжелой металлической линейкой, на мой взгляд -вроде плоскость идеальная. а если все таки не так? могут быть такие симптомы?
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
50 на 50 получается с первого раза
Добавлено через 15 минут 17 секунд
Да при чём здесь промвал???? Когда уже люди поймут, что метка на пром валу стоит для карбюраторного 406го! На инжекторе всё выставляется по коленвалу. И желательно наличие транспортира!
Объясни популярно почему для карбюраторного 406го метка нужна, а для инжектора нет?
Потом прочти на досуге. Может поймёшь зачем метки нужны.
http://injectorservice.com.ua/forum/viewtopic.php?f=1&t=2477&sid=40a08204147e26a9e5f3714f879a8f1b
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
да конечно... работает без заеданий
если чек не горит при езде и перегазовке,тогда смари свечи,возможно надсвечник или пара их пробиты,вот и не держит холст. а если в все это в куче 1-2 надсвечника и еще 1 свеча (или наооборот) то он и будет дергать и глохнуть на холостых соотвественно
7,909
3,803
Во-во и я хочу услышать что же такого там на карбовом 406-м выставляется?:haha:
дуня
1 Янв 2011
184
111
Сколько читаю тему и все никак не пойму чего люди головами бьются? Когда лет 10 назад в первый раз капиталил 406 двигатель то совместил все четыре метки(к.вал,пром.вал, и распредвалы) по мануалу и завелся и работает двиг. нормально.Сколько лет прошло-сколько двигателей переделал-по поводу меток грм нареканий еще не было.
alexslaw
17 Ноя 2012
вернусь к своей лайбе))) на сто грузят на замену головы...а ведь машинка ездит просто класс ( при нажатом тапке)))...вчера нашел таки транспортир....седня взял выходной и буду дерзать...может чё и получится.....
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
Цитата:
Сообщение от Вадим1983 Посмотреть сообщение
Это профессиональный Хумор :rofl:
Вадим1983
27 Сен 2012
18
Положение метки можно не принимать во внимание если есть транспортир
Именно это я и имел ввиду!!!:rofl:
Добавлено через 10 минут 30 секунд
Ты эту лабуду первокласснику расскажи! Лучше замеряй на досуге диаметр большой и малой звезды и посчитай кол-во зубьев! Мож допетришь что к чему!!!
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
Был на досуге. Померил. Посчитал. Не допёр почему метки на промвале для карбюраторного нужны, а для инжекторного нет. Расскажи старшеклассник первокласснику зачем? Или только хамить можешь, да транспортир с умным видом показывать? Работа с транспортиром и сверлённые звёзды ещё один честный способ отъёма денег у доверчивых клиентов автосервисов.
alexslaw
17 Ноя 2012
выставил по транспортиру...впуск 20 ,выпуск 19.....****...а ситуация не изменилась...планирую снова снять башку....только честно говоря не представляю где мог накосячить....да...реально слышу подсос воздуха...вот только где не понятно..где то под инжектором..все шланги проверил, подозрительные заменил...звук всасываемого воздуха так и остался...будем искать.
7,909
3,803
romcha
2 Сен 2010
433
149
