Регулировка тормозных колодок
Denismi
23 Июл 2009
Добрый день
уважаемые подскажите, как регулируеться зазор между тормозными колодками и барабаном. подвеска газ2410, зажато правое переднее колесо, ведет в право:(
Добавлено через 12 минут 29 секунд
говорят что они не регулируються???
voteus1
28 Мар 2009
430
288
Они саморегулирующиеся.Но при замене колодок или цилиндров поршни нужно утопить внутрь цилиндров до упора и после установки барабана нажать на педаль тормоза вот и вся регулировка.И болтами-эксцентриками там ключ на 19 и на 8 .Но это в общих чертах а в поиске всё очень подробно и грамотно найти можно.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Denismi, Воспользуйтесь эксцентриками...
На картинке заднее колесо... но на переднем такой же принцип.. только все по принципу "69"
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Регулировка колодок на барабанных тормозах не сложная.
Фото уже есть. Вывешиваешь колесо (не на домкрате конечно, на стойку), откручиваешь контргайки на эксцентриках, если колесо зажато- немного расслабляешь. Крутишь колесо. Добиться наиболее близкого расположения колодок к барабану, но чтобы колесо легко прокручивалось.
Затягиваешь контргайки (следить, чтобы эксцентрик не повернулся, даже немного- для этого желательно держать его ключом). И все. Опускаешь колесо...
Задние так же. Только там еще ручник. Его предварительно прослабить надобно, под днищем регулировка, где трос ручника расходится на левый/правый барабаны. Потом конечно подтянуть.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Тормозным шлангам сколько лет? У меня в 12-летнем возрасте шлангов они забились с разницей в год. Вариант...
Димарик_84
11 Май 2009
91
22
Болт крепления колодки (он-же эксцентрик) на передке разрезом смотрят на цилиндр , а задних друг на друга . И кольца в цилиндрах должны смотреть строго разрезом в верх.
xxil
3,710
5,187
725
Kotlasmen
29 Сен 2009
63
23
Re: Регулировка ручника
для начала натяни трос при помощи натяжника, если не поможет, то тут труднее...есть эксцентрики ручного тормоза на колодках, только придется снимать барабаны
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
снимаешь барабаны, крутишь эксцентрики ручника, чтобы свободных од троса не превышал 5 мм с каждой стороны. одеваешь барабаны. перемещаешь на один щелчок и крутишь регулировочную гайку так, чтобы колеса вращались свободно. проверяешь - при 5...6 щелчках автомобиль должен удерживаться на подъеме 23%
Aleksandr
2 Май 2009
107
482
Когда уже тросики вытянулись или где то подзаедает их,то лучше их поменять на новые,т.к. регулировка не помогает достичь желаемого результата.Проверено.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
это новый салон. то, что у всех под машиной, в новом салоне под подлокотником, снимаеш его за 2 минуты и подтягиваеш, по крайней мере у меня так
Alexey_u80
22 Дек 2008
71
Все как в книжке написано. Спасибо.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
буду реаниматором...
такой у меня вопрос: при регулировке стояночного тормоза надо эксцентриком добиться люфта троса в 5мм.
зачем это нужно?? я конечно так и сделал, вот только немного увеличился ход рычага ручника - щелчков 6-7, а было щелчка 4-5.
я просто не могу понять - нафига там этот люфт? да ещё такой большой. что он даёт? почему нельзя эксцентриком его уменьшить или вообще исключить?
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
:shok::shok:
Откуда такая методика???Вообще-то эксцентрики для регулировки колодок,а не регулировки натяжения тросов ручника...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
это нижние эксцентрики. сначала регулируется ими прилегание колодок к барабану, а затем верхним экцентриком делается этот самый люфт.
источник :_http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-brakes-system-components-3.html
или вот :_http://www.gaz3110.ru/31105/214.htm
правда величины люфта разные указаны. во втором случае вообще до 9 (!!!) мм!
ну и зачем это нужно?
